Страница 1 из 5
#1 Уплотнительные материалы
Добавлено: 20 дек 2013, 15:49
Эак
Прокладки для кран букс смесителей
Слева направо
1.Резина бензомаслостойкая
2.Паронит общего назначения
3.Фторопласт-4
4.Кожа техническая
5.Полиуретан
#2 Уплотнительные материалы
Добавлено: 21 дек 2013, 11:33
Эак
Типов листовой технической резины достаточно немного скажим для использования
в сантехническом мире
1.ТМКЩ(Тепломорозокислотощёлочестойкая резина) ГОСТ 7338-90
2.БМС(Бензомаслостойкая резина) ГОСТ 7338-90
В период СССР было проще с этими резинами,
ГОСТ 7338-55,затем ГОСТ 7338-90
(На фото бензомаслостойкая резина ГОСТ 7338-90)
#3 Уплотнительные материалы
Добавлено: 22 дек 2013, 01:17
Эак
Среди паронита в настоящее время,тоже можно попасть на порнуху
Ранее,как и сейчас в сантехническом мире более известен:
Листовой паронит ПОН-Б(Паронит общего назначения)ГОСТ 481-80
Листы 1.0х1.7м и 1.7х3.0м с толщиной :
0.5 0.6 0.8 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0мм -на последней фотки маркировка с листа 1.0х1.7м с толщиной 3.0мм,
а готовые прокладки из него
по ГОСТ 15180-86
#4 Уплотнительные материалы
Добавлено: 22 дек 2013, 21:10
Эак
Если говорить о фторопласте,то самый известный
в сантехническом мире-это Ф-4 ГОСТ 10007-80
#5 Уплотнительные материалы
Добавлено: 23 дек 2013, 19:32
Эак
Техническая резина пищевая ГОСТ 17133-83
Она не только для пищевой промышленности,но и для химической,
медицинской,фармацевтической
Изготавливается методом вулканизации на основе натурального каучука или синтетического каучука
#6 Уплотнительные материалы
Добавлено: 31 мар 2015, 19:37
Эак
Слева-направо:
FKM(VITON)-EPDM-NBR-HNBR
Никогда не ориентируйтесь на цвета,они могут быть разных цветов и одного цвета
Единственное HNBR только жёлтого цвета встречал,но он для газа используется
Иными словами те же VITON-EPDM-NBR могут быть чёрного цвета или коричневого и т.д
#7 Уплотнительные материалы
Добавлено: 31 мар 2015, 21:58
Zerg
Посмотрел тут передачу про силиконы, может кому интересно будет
#8 Уплотнительные материалы
Добавлено: 31 мар 2015, 22:38
Эак
Zerg писал(а):
Из нескольких тысяч кранов,только в одном кране встречал силиконовые сальники
на штоке
#9 Уплотнительные материалы
Добавлено: 23 апр 2015, 21:30
Эак
Как сделать силиконовый жгут
Тубус с силиконовым герметиком и пол ведра горячей воды
Отрезаете на наконечнике нужный диаметр(он конической формы-вверху самый маленький диаметр,внизу самый большой) и закручиваете его в тубус
Набираете примерно пол ведра горячей воды и выдавливаете в него герметик требуемой длины
В зависимости какая вам нужна прочность держите в горячей воде столько-то время
проверяя переодически
Обычно я держу в воде около 30 минут
Далее вы с помощью его можете делать различные уплотнения,особенно удобно,
когда по окружности разные зазоры и путём натягивания вы заполняете зазоры
одним жгутом разных толщин
Вообще достаточно много мест,где им можно воспользоваться
Полный процесс полимеризации жгута произойдёт через 24 часа,но это уже не так
важно,когда зазоры заполнены
При необходимости можно цельные кольца сделать
#10 Уплотнительные материалы
Добавлено: 23 апр 2015, 22:53
Zerg
Вообще достаточно много мест, где им можно воспользоваться
Примеры из практики можно?
#11 Уплотнительные материалы
Добавлено: 23 апр 2015, 23:16
Эак
практики можно?
Zerg писал(а):
Выход из унитаза подсоединяешь в чугунный раструб,
при этом присутствует несоосность
Такой жгут очень помогает,особенно,когда старые унитазы советские меняют на новые,
импортные,которые со смещением заходят,а пользоваться гофрами,эксцентриками
нет возможности,место не позволяет сдвинуть унитаз вперёд
При чеканки чугунины,когда грунтовые воды прут или когда угол нужно у фасонины изменить
В местах где такой силиконовый жгут неподвижен и без давления(хотя у меня на обратных фланцевых
клапанах на КНС и под давлением(во время откачки) стоят
Можно полукольцами герметизировать в местах,где совсем неудобно
Мы со свояком в своё время окна,в которых щели с палец назиму на такие жгуты из силикона сажали
Не только в сантехнике есть этим силиконовым жгутам применение
Вот у Гостя как раз такой случай для силиконового жгута:
Установка унитаза на старую чугунную подводку
#12 Уплотнительные материалы
Добавлено: 25 апр 2015, 12:30
Эак
Уплотнительные кольца в гибких подводках
В большенстве своём они комплектуются резиновыми кольцами
А по жизни скажим,я лично перешёл на полиуретановые кольца,
а монтана к примеру использует силиконовые кольца
Кому какие нравятся с такими и работают
Фото-1(верхние силиконовые,нижние полиуретановые)
Фото-2(резиновое и два полиуретановых кольца)
На последней фотке разнообразные уплотнительные кольца:
Слева направо(фторопласт,паронит,резина,силикон,полиуретан)
#13 Уплотнительные материалы
Добавлено: 26 апр 2015, 12:44
Эак
ОРДЕНА ЛЕНИНА ГЛАВМОССТРОЙ ПРИ МОСГОРИСПОЛКОМЕ
ВСН-20-67
МОСКВА 1967 год
Появление ленты ФУМ (Марка 1) в сантехническом мире СССР 23.09.1967
#14 Уплотнительные материалы
Добавлено: 27 апр 2015, 19:20
Эак
Слева направо:
1.Бензомаслостойкая резина ГОСТ 7338-90
2.Паронит ПОН-Б ГОСТ 481-80
3.Фторопласт Ф-4 ГОСТ 10007-80
4.Техническая резина пищевая ГОСТ 17133-83
5.Полиуретан СКУ-ПФЛ-100 марка Б ТУ 84.404-78
Всё в больших листах ,поэтому небольшие отрезки для показа
#15 Уплотнительные материалы
Добавлено: 28 апр 2015, 18:34
Эак
Наш сантехнический лён всеми любимый:
Чёсаный лён N14 N16 ГОСТ Р 53549-2009 (бывший ОСТ 17-05-012-94)
Ещё в этом стандарте ГОСТ Р 53549-2009 есть чёсаный лён N18 N20 N22 N24 N26 N28 N30 N36,но
в продаже практически только N14 и редко можно встретить N16
Вот здесь можно почитать стандарт ГОСТ Р 53549-2009 (Технические требования к чёсаному льну) :
На предпоследней фотки-так хранится лён у меня и у таких же грамотных и аккуратных сантехников
На последней фотки-так хранится лён у безалаберных и горе сантехников
