Уплотнительные материалы
Форум для обсуждения уплотнительных материалов, прокладок, герметиков, гидроизоляции, смазок, клеев и их производителей.
#46 Re: Уплотнительные материалы
Сообщение » 11 авг 2017, 12:23
Сантехника из СССР
Фотки оттуда
Эак, на третьей картинке литол ? Зачем ?
#47 Re: Уплотнительные материалы
Сообщение » 11 авг 2017, 12:44
литол ? Зачем ?
Fokys писал(а):
Чтобы резьба гайки и буксы не закисали с годами и всегда ходили как по маслу
при необходимости
#48 Re: Уплотнительные материалы
Сообщение » 11 авг 2017, 13:38
Понятно, накладывается исключительно для хода, а померещилось фумку зачем то улучшаешь :)))
#49 Re: Уплотнительные материалы
Сообщение » 11 окт 2017, 19:12
Сальниковая набивка
В сантехническом мире достаточно АП-31 ГОСТ 5152-84
АП-Асбестовая Плетёная
Применяется она в задвижках,вентилях,кранах,насосах
Я по жизни пользовался такой с квадратным сечением и она меня
полностью устраивала на хвс,гвс,отоплении
Для каждого диаметра задвижек использовал необходимый размер набивки
Набивал кольцами на концах которых делал срезы под 45 градусов
Кольца укладывал в сальниковые камеры друг на друга в разбежку (фотка с листом бумаги,хоть
и не художник,ну чтоб понятно было)
#50 Re: Уплотнительные материалы
Сообщение » 11 окт 2017, 19:27
Котельщики вот такой набивкой пользуются (чИста показываю и не более того)
АФТ-набивка асбестовая плетёная,пропитанная суспензией фторопласта с тальком
#51 Re: Уплотнительные материалы
Сообщение » 01 ноя 2017, 16:27
На заводе Реком сегодня сфоткал
различные фланцевые уплотнительные прокладки
#52 Re: Уплотнительные материалы
Сообщение » 16 янв 2018, 19:18
Паронит армированный стальной сеткой ПА (в быту-ферронит)
(Графитированный)
ПА-марка паронита
ГОСТ 481-80 и так же под несколькими ТУ производят
Диаметр стальной проволоки сетки 0.2мм
#53 Re: Уплотнительные материалы
Сообщение » 05 фев 2018, 20:35
Уплотнительные кольца между секциями алюминиевых радиаторов
Вроде всё гуд
Но обратите внимание на материал этих колец
и для какой среды в этих алюминиевых радиаторах они предназначены
#54 Re: Уплотнительные материалы
Сообщение » 18 фев 2018, 12:11
Ремонтные комплекты N1 N2 N3 из уплотнительных колец EPDM
круглого cечения (O-RING) есть у Веста Трейдинг тм VALTEC
Почему у них взяты размеры по наружке,непонятно
Вообще по внутреннему диаметру идут размеры (фото-4)
ГОСТ 9833-73 (фото-5)
Так же есть иноземные стандарты:
ISO 3601,DIN 3771 (Германия), BS 1806 и BS 4518 (Великобритания),
SMS 1588 (Швеция),SAE AS 568 (США),JIS B2401 (Япония),NF T 47-501 (Франция)
#55 Re: Уплотнительные материалы
Сообщение » 31 май 2018, 19:32
Два паронита
Вроде визуально абсолютно одинаковы
и толщина 2.0мм у них одинаковая
#56 Re: Уплотнительные материалы
Сообщение » 31 май 2018, 19:34
Но это всего лишь иллюзия
Потому как этот паронит абсолютный хлам (который слева на фото выше был)
#57 Re: Уплотнительные материалы
Сообщение » 31 май 2018, 19:35
А вот паронит который справа на фото выше был
это уже качественный паронит ПОН-Б ГОСТ 481-80
#58 Re: Уплотнительные материалы
Сообщение » 31 май 2018, 19:39
Вместе на фото паронит-хлам (слева) и качественный паронит ПОН-Б ГОСТ 481-80 (справа)
Кто разделывал когда-нибудь свежую вяленную рыбу,тот без особого
труда распознает качественный паронит и паронит-хлам
:smile:
#59 Re: Уплотнительные материалы
Сообщение » 05 июл 2018, 21:49
по теме с 00,40 минуты,а так очень интересное видео.
#60 Re: Уплотнительные материалы
Сообщение » 05 июл 2018, 22:39
Что дали из того и лепит, судя по сноровке за плечами сотни объектов )
7.10 - межпальцевый упор ключа :good2:
Вернуться в «Уплотнительные материалы и смазки»
