Уплотнительные материалы
Форум для обсуждения уплотнительных материалов, прокладок, герметиков, гидроизоляции, смазок, клеев и их производителей.
#16 Уплотнительные материалы
Сообщение » 28 апр 2015, 23:46
Наша Российская сантехническая лента ФУМ
Лента ФУМ (Марка ФУМ-1 ТУ 6-05-1388-86)
#17 Уплотнительные материалы
Сообщение » 30 апр 2015, 21:12
Уплотнительные нити для резьбовых соединений
В нашей стране они получают Санэпидзаключение(Гигиенические сертификаты) и этого достаточно
У иностранных производителей подобные нити проходят больше различных проверок
Многие думают,что все эти уплотнительные нити одинаковые,разница только в цене,
но это ошибочное мнение
Вообще такие уплотнительные нити из полиамида,либо из Нейлона или из Капрона,
пропитанные силиконовой пастой,как пишут
Если говорить о их пропитки,то речь идёт об основе-это силиконовое масло,
другими словами Полидиметилсилоксан,но в который добавляются у каждого производителя свои добавки и тем самым эти силиконовые пасты различаются
Поэтому уплотнительные нити выглядят вроде как одинаково-но это иллюзия
Скажим уплотнительные нити от HENKEL тм Loctite 55 и Tangit UNI-LOCK и сравнить
их с Российским производителем Регион Спецтехно и их Рекорд
#18 Уплотнительные материалы
Сообщение » 30 апр 2015, 23:48
Лабиринтное уплотнение резьбы нитью
#19 Уплотнительные материалы
Сообщение » 01 май 2015, 12:54
В 1965 году в СССР был изобретён способ получения нити из фторопласта,
тобишь в этом году 18 декабря будет 50 лет этому изобретению
#20 Уплотнительные материалы
Сообщение » 02 май 2015, 13:22
Каболка пропитанная(канализационная) ТУ 17 РСФСР 40-4266-91
Бывает Д6-8мм 10-12 14-16 18-20 30 40 50
#21 Уплотнительные материалы
Сообщение » 08 май 2015, 18:35
Наша Российская сантехническая лента ФУМЛента ФУМ (Марка ФУМ-1 ТУ 6-05-1388-86)
Такая ФУМ лента бывает шириной 10 15 20 и 60мм
Соответственно выбирайте ширину ленты,исходя из нужного диаметра резьб
10мм для полдюймовых и трёх четвертных резьб
15мм для дюймовых и дюйм с четвертью
20мм для полтора,два и два с половиной дюйма резьб
Ну это для удобства разумеется
Скажим мне достаточно этой ленты с шириной 10 и 20мм на этой работе
#22 Уплотнительные материалы
Сообщение » 19 май 2015, 19:20
Канализационные трубы и фасонина
EPDM(белое)
SBR(чёрное)
#23 Уплотнительные материалы
Сообщение » 02 июн 2015, 13:15
Уплотнительные кольца между секциями в радиаторах отопления
Поначалу они были из фибры(прессованная пропитанная бумага,безасбестовая) в большенстве
своём(фото-1 и 2),так называемые ASBESTOSPREE
Но в наши дни известные производители радиаторов отказались от этого материала
Сейчас уже:
В меньшей степени используются силиконовые уплотнительные кольца(фото-3 и 4)
В большей степени используются уплотнительные кольца из терморасширенного графита(фото-5,6,7,8)
1
Забанен: Бессрочно
#24 Уплотнительные материалы
Сообщение » 05 окт 2015, 21:32
facot silicon sealing tape
#25 Уплотнительные материалы
Сообщение » 30 дек 2015, 09:34
Хорошие,но золотые прокладки получаются.Но в принципе если клиент не хочет душевую кабину пачкать силиконом при сборке-то самое то. Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.
#26 Re: Уплотнительные материалы
Сообщение » 27 авг 2016, 22:08
Семейство флюорополимеров
#27 Re: Уплотнительные материалы
Сообщение » 23 дек 2016, 11:54
Про материал "биконит" есть какая-нибудь информация ?
Взял такие прокладки для домашнего счетчика воды, но терзают сомнения.
#28 Re: Уплотнительные материалы
Сообщение » 12 мар 2017, 15:47
Паронитовые,фторопластовые межсекционные прокладки для радиаторов
Паронитовые ГОСТ 481-80
Фторопластовые ГОСТ 1007-80
#29 Re: Уплотнительные материалы
Сообщение » 12 мар 2017, 16:06
Картонные межсекционные прокладки для радиаторов ГОСТ 9347-74
1.1. Картон изготовляют следующих марок:
Марка А -картон для прокладок соединений, применяемых в среде масла, бензина, воды;
Марка Б -картон для прокладок соединений, применяемых в среде воды, воздуха.
2.1а. Картон должен изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической документации, утвержденной в установленном порядке. Картон Марка А должен изготовляться из небелёной хвойной целлюлозы, картон Марка Б -из небелёной хвойной целлюлозы и макулатуры.
#30 Re: Уплотнительные материалы
Сообщение » 24 май 2017, 20:28
Семейство фторопластов (PTFE)
Вернуться в «Уплотнительные материалы и смазки»
