Проточный водонагреватель эксплуатация не по теме
Александр Поволжье
День добрый! Имеется задача нагреть бассейн 14 куб. м. сеть однофазная 220в, как думаете можно ли проточный водогрей мощностью киловатт 6, приспособить под нагрев воды в бассейне.
Нет, нельзя.
Нет, нельзя.
Duga писал(а):
Ну откуда такая категоричность? Раз человеку хочется надо отвечать, Вам можно только греть будет бесконечно долго и есть некоторая вероятность получить поражение электрическим током. О такой мелочи как пятизначных счетах за потребленное электричество и заикаться не будем.
Александр Поволжье
Я вот как посчитал, в паспорте пишут производительность водогрея 4 литра в минуту 14000 литров делим на 4 получается 3500минут или примерно 60 часов, т.е за это время бассейн должен полностью нагреться, счета за электричество пока не обсуждаются. Покритикуйте :)
60 часов, т. е за это время бассейн должен полностью нагреться, счета за электричество пока не обсуждаются. Покритикуйте
Александр Поволжье писал(а):
Конечно нагреется если в термос поместишь :)
Александр Поволжье
И почему все так пессиместично настроены? Вот если вообще не нагревать то все равно же прогрееться за месяц хотя бы а так глядишь и побыстрее :-D
Пессимисты это хорошо информированные оптимисты.
Александр Поволжье
Тогда поделитесь информацией если не жалко
Вам всё уже объяснили.
Александр Поволжье
Ладно помозгую еще, и попробую на практике. Расскажу потом что и как получилось :victory:
может котел твердотопливный или дизельный киловатт на 40-50? или газовый. все же помощнее будет чем водогрей на 4 КВт и поскорее нагрев будет идти. а то этим маленьким ты будешь нагревать а вода выходя в бассейн тут же остывать будет.
сантехник
+7924 323 1010
Александр Поволжье
Всем большое спасибо за ответы, смысл понятен. Все выкладки озвучу клиенту пусть решает пробовать или нет
Какие выкладки? Озвучте здесь. Через Проточник вода будет холодной в басме не, а провода будут горячими. В принципе можно и их в воду, чтобы тепло не пропадало.
Москва и МО
примерно 60 часов, т. е за это время бассейн должен полностью нагреться
Проточник на 6 кВт,при расходе 4 л/мин может поднять температуру литра воды максимум на 23 градуса.
Если представить емкость на 14 тонн и детские ведёрки с чуть теплой водой...
Eppur si muove!
1
Забанен: Бессрочно
солнечный коллектор
