Сварка меди.
#1 Сварка меди.
Здравствуйте. коллеги! Позвонили мне знакомые сантехники. Поделились своей проблемой. Хотели по-быстрому ампутировать подводку к радиатору. выполненную в меди. Чего уж там, шлёп-шлёп и готово. Но, не тут-то было... По лежаку журчит неперекрываемый ручеёк. Почему неперекрываемый-вопрос второй (потому что монтажники рукожопые). Промучившись с 9 до 17, поняли, что с пайкой-облом. Ну. что ж... Для кого-проблема, для кого-задача.
Приехал, расположился.
Культяпки труб, оставленные слесарями. Они же, заваренные и уже под давлением. Варил линейным током в 110 А. Дольше собирался и ехал.Такого рода ремонтные сварочные работы по медным трубопроводам эпизодически делаю. Как правило, на режимных объектах, где фотосессии, как то, не приветствуются. А тут-выпал случай пофоткать.
#2 Сварка меди.
AMBIVERT42, бронзовый угол и редукция ?
#3 Сварка меди.
бронзовый угол |
#4 Сварка меди.
медный однораструбный уголок |
#5 Сварка меди.
San-Remo, после драки-кулаками не машут... Слесарюги в попытках разобрать пайку так всё изломали! Тем более, там вся соль в том, что надо было не выскочить по высоте за бетонный бурт. А при наличии бодрого ручейка в лежаке, замурованном в стяжку-хоть пятью горелками грей. Результат-лотерея. А в аргоне-пяток минут и готово.
#6 Сварка меди.
AMBIVERT42, у нас минимальная цена на выезд сварщика (сталь) - 2500 р.,"цветной" сварщик сколько стоит ?
#7 Сварка меди.
А при наличии бодрого ручейка в лежаке, замурованном в стяжку-хоть пятью горелками грей. Результат-лотерея |
Конфуций.
#8 Сварка меди.
"цветной" сварщик сколько стоит? |
#9 Сварка меди.
Продолжаем упражняться в сварке меди. Применение импульсного режима (частота 1 Гц, пиковый ток-80 А, ток паузы-10 А) позволяет сваривать быстро и не допускать выгорания оловянного припоя.
Глушение тройников ф 15 мм. Было и стало.
На линейном токе приходится греть дольше, а во избежание прожёга-работать меньшим током. Оттого и происходит больший, чем на импульсе, разогрев околошовной зоны. Это видно по обгоревшей изоляции.Пробитая трубка ф 15 мм и залеченная на токе 65 А.
#10 Re: Сварка меди.
И снова здравствуйте! Решил проявить некоторое творчество накануне 8-го марта. Как известно, что женщине не дари, а всё одно-о цветах мечтает. Вот и взял я отходы производства:обрезки медной трубы диаметрами от 6 до 54 мм и огрызки медного провода ф 2,5 мм.
и изваял розочку.
#13 Re: Сварка меди.
AMBIVERT42 писал(а): |
А такой розочки ни у кого не будет и ведь не завянет с годами
#14 Re: Сварка меди.
Эак писал(а): |
Эак писал(а): |
#15 Re: Сварка меди.
Такая как у тебя всего одна
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя
