Наружная канализация жилого дома с лошадиным уклоном
Доброго дня господа Специалисты! Есть вопрос!
Вновь построенный жилой дом, шамбо (выгребная яма) находится на расстоянии 4м. Выполнена наружная канализация (труба 100мм) с уклоном 100мм на метр. Сток нечистот только с унитаза.
Будет ли она функционировать за счёт короткого участка и уклона или забьётся????
находится на расстоянии 4м. |
Плюнь тогда... 4 метра - не расстояние для сотки
думаю переделать аль нет |
1. Объём Шамбо ж/б 10м3 и перекрыто плитами. Т. е. в ход в яму сверху не вариант.
2. Насчёт копать. Да там и так работы еще много.
Просто хотелось разведать у бывалых, может всё и так нурмуль.
Для такого расстояния и уклона что не утечет,то скатиться.)))
Правильней опустится вертикально до нужного уровня и дальше вести уже с стандартным уклоном.
Если память не врёт,то уклон не более 15 см на метр.
в ход в яму сверху не вариант |
Если память не врёт, то уклон не более 15 см на метр |
Может ошибаюсь,но вроде без запятой.
1- 2 см на метр ... 15см - вода какашки обгонять будет ... накапливание будет
безрасчетный расход сточных вод на 110-ю, уклон ~20мм/метр, не больше, иначе "сухой ход"
Посмотрел,по каталогу уклон 0,15 м идёт до Ø 200 мм.
