Гидроудары? при заливе воды в стиралку
Перед тем как ставить редукторы давления,нужно тупо почистить сеточки на шланге залива стиралки и в самой стиралке. Если вы молодая и красивая, то не стоит это делать самой, для этого есть мужчины или сантехники.
Чем уже труба(шланг),тем больше падение давления в ней.Например в стандартной полдюймовой не забитой трубе падение составляет около 1 атм., при том, что давление,скажем в пятиэтажке,обычно около 3 атм.и то,что дёргается шланг,это значит что где-то забито.А редукторы давления ставят только если оно большое.Но откуда взяться большому давлению?Если в хрущёвке-вообще неоткуда.Если дом после 2000 г.-редукторы итак стоят
Но откуда взяться большому давлению? Если в хрущёвке-вообще неоткуда. Если дом после 2000 г. -редукторы итак стоят |
Из того, что прочитал, сделал вывод, что ХВС у Вас имеет давление ниже, чем ГВС, поэтому не стал бы торопиться устанавливать РД, а в первую очередь рекомендую обратить внимание на врезку в стояк, у Вас они металл, вполне возможно, что "заросшие" ржавчиной изнутри это, либо подбит окалиной. Если так, то РД не поможет. В ответ Водке - если засорена сеточка на стиралку, она не будет работать.
Из того, что прочитал, сделал вывод, что ХВС у Вас имеет давление ниже, чем ГВС |
по стояку у кого-то передавливало.. вместо горячей шла прохладная |
Проблема в разводке, Рин, вот что я прочитал -
Ко всему прочему есть эффект контрастного душа (ошпаривает в душе при сливе воды из бачка унитаза) уже лет 10... |
Andrei, ты путаешь два понятия: расход и давление.
эффект "контрастный душ - бачок унитаза"в большей степени зависит от увеличения расхода. Лечится это увеличением диаметра основной трубы на входе и одновременно, уменьшением расхода к приборам.
Лечится это увеличением диаметра основной трубы на входе |
это и надо в первую очередь |
А куда деваться? Как вариант - напрячь местных слесарей. Объяснением пусть послужит: при одновременном разборе с нескольких приборов нет напора воды. Врезки там сто пудов никакие, при замене труб "специалисты" не удосужились нарезать новые резьбы непосредственно у стояка.
новую резьбу не нарежешь, на горячей прямой короткий отрезок, длиной с размером головки клуппа, на холодной - скоба, клупп не залезет. Да и смысла нарезать нет.
В идеале - переварить вход ХВС на 3/4". Но здесь не тот случай, хозяйка хотела "малой кровью" обойтись.
Встроенные клапана выкинуть к такой-то матери...Перегретые стыки также не стоит списывать со счёта. И подводку на стиралку попробовать заменить на длинный аналог "родной". Подводка на фото имеет меньший диаметр штуцеров - бОльшая скорость + резкое открытие-закрытие наливного клапана = извивающаяся змеюка.
смысла нарезать нет |
Встроенные клапана выкинуть |
тем более:
вместо горячей шла прохладная... Сантехники почти месяц по квартирам бегали, искали у кого подмес |
(были жалобы на шум от них) |
нужно тупо почистить сеточки на шланге залива стиралки и в самой стиралке |
в хрущёвке |
вполне возможно, что "заросшие" ржавчиной изнутри |
напрячь местных слесарей |
Вот я и интересуюсь, как быть сейчас, до ремонта?
контрастный душ |
хозяйка хотела "малой кровью" обойтись |
подводку на стиралку попробовать заменить на длинный аналог "родной" |
Пока прикрыла кран на стиралку...
Ещё вопрос про смеситель в ванной. Смеситель старый, больше 10 лет ему. Стоял керамический картридж, ход рычага был плавный, хорошо регулируемый, но 2 года назад пришёл в негодность. Поставили картридж новый. С тех пор вода тяжело регулируется, как бы рывками.. и сложно сделать тёплую.. либо горячая, либо холодная... И если настроить тёпленькую из гусака, то при переключении на душ, течет горячЕе. Лейка и шланг для него - новые. Проблема в смесителе (возможно уже внутри покрылся отложениями) или всё же в картридже?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], claudebot [Bot] и 2 гостя
