Вопрос к хорошему квалифицированному сантехнику
#1 Вопрос к хорошему квалифицированному сантехнику
Неполадка в сантехнике такая. На кухне, под раковиной - где гофра соединяется с трубой (где этот стык, гофры пластмассовой и металлической трубы, и там же - манжет, кажется, эта деталь называется, который закрывает этот стык) - там подтекает вода. Вот именно из этого стыка, где гофра соединяется с трубой - там течёт вода. Но подтекает вода не всегда, не в любом случае, когда открываю кран; а только когда работает стиральная машина, и происходит слив, много воды - начинает течь вода именно там, под раковиной, конкретно - где этот стык гофры и трубы. Либо - когда в раковине образуется - ну, даже не засор, а, скажем, губка, которой мою посуду, попадёт в сливное отверстие в раковине, или тряпка или ещё что-то, и немного скапливается вода в раковине, потом она сливается - и вот в этот момент начинает подтекать вода опять же - где этот стык гофры с трубой.
Проблема эта началась, когда заменили гофру на кухне. Сразу же возникла эта проблема. Видимо, неквалифицированно выполнили работу - это районные сантехники, из ЖЭКа я вызывала, которые - по телефону диспетчерской. Это сравнительно недавно было - примерно в октябре или начале ноября. Тогда же меняла смеситель, и сантехник сказал, что нужно поменять также и старую гофру. И вот, видимо, так сделал - сразу же возникла данная проблема. Со старой гофрой такого явления никогда не было. Потом я их вызывала повторно, и прислали того же сантехника, и ещё одного. Но они всё списали на то, что образуется засор, и нужно прочистить тросом. Прочистили. Взяли ещё раз денег - ещё за эту работу. Да, действительно, некоторое время такой проблемы не было. Но - вот, она появилась вновь. Причём засора в раковине нет. По крайней мере, видимых признаков засора нет. Вода в раковине не скапливается, всё нормально сливается. Но единственный момент - когда воды скапливается немного больше, увеличивается напор, и когда больше воды проходит через этот стык гофры и трубы - начинает подтекать, причём довольно сильно, льётся струёй вода.
Мне уже не хочется взаимодействовать с районными сантехниками, потому что - и по некоторому предыдущему опыту, не только с этой ситуацией, но и с другими - ну, некачественно выполняют работу. Просто это никуда не годится.
Может быть, кто-то из мастеров подскажет - в чём причина такой проблемы (с гофрой и трубой)? Как это можно поправить (какими-то минимальными средствами)? Может быть, своими силами, или - за умеренную оплату. Если реально появится мастер, который возьмётся нормально, качественно сделать, уже обговорим детали.
Нахожусь я в Москве.
#2 Вопрос к хорошему квалифицированному сантехнику
Ну судя по всему у вас все-таки засор. Чтоб решить, что делать, надо увидеть картину.
#3 Вопрос к хорошему квалифицированному сантехнику
увидеть картину. |
сантехов хозяева списывают на них ... будут жить с этой проблемой
практически вечно ... вместо того , чтобы его просто заменить
#4 Вопрос к хорошему квалифицированному сантехнику
Миш, замена - бывает разная))).
#5 Вопрос к хорошему квалифицированному сантехнику
Проблема эта началась, когда заменили гофру на кухне. Сразу же возникла эта проблема. Видимо, неквалифицированно выполнили работу |
Да ещё и деньги берут ... в дерьме задаром надо ковырять ...
Сантех с собой дерьмеца принёс и заполнил трубу ...
Совсем народ охамел ... ни капли уважения
#6 Вопрос к хорошему квалифицированному сантехнику
Ну судя по всему у вас все-таки засор. Чтоб решить, что делать, надо увидеть картину. |
Причём, я подчёркиваю, эта проблема началась чётко после того, как заменили гофру. В тот же день. Сантехник ушёл - выяснилось, что такая ситуация, течёт вода на этом стыке. Это не как-то там "вечно" или ещё как-то... Чётко - после данного ремонта. И вот теперь проблема в точности повторилась. Засоры были и раньше, но, понимаете, вода из трубы под раковиной не текла... А сейчас, если засор появится, его даже пробить нельзя, потому что под раковиной же всё сразу потечёт. Хотя сейчас пробивать особенно и нечего, потому что в раковине на кухне вода не скапливается. Немного задерживается вода в ванной, не сразу сходит. Но именно - в ванной. Опять же, всё это тросом недавно прочищали...
Я понимаю, что всё нужно смотреть. Но, если возможно, хотелось бы поточнее знать причину, чтобы представлять, на что рассчитывать. Я довольно чётко описала всё - как есть, и как было.
Добавлено спустя 13 минут 27 секунд:
... ни капли уважения |
А вот когда халтурщик - он тоже заслуживает, но "уважения". В кавычках. В городе, в деревне - это неважно...
Халтурщик - он и в Африке халтурщик.
#7 Вопрос к хорошему квалифицированному сантехнику
в чём причина такой проблемы (с гофрой и трубой |
Санкабина из АЦ, ванна 150см, Стояк 100 чугун, лежак 50- сталь без раструбов и резинок, можно сказать самопал, заготовка брежневских времен.... сифоны и гофры уплотняются подручными материалами. Слесарь неопытный попался.. вот и течет...
#8 Вопрос к хорошему квалифицированному сантехнику
, губка, которой мою посуду, попадёт в сливное отверстие в раковине, или тряпка |
Найдите нормального или это уже утяжеляется процессом ?
#9 Вопрос к хорошему квалифицированному сантехнику
На Вашем месте я бы заменил лежак на ПП, и течи исчезнут и про засоры забудете.
#10 Вопрос к хорошему квалифицированному сантехнику
Если понимаете - кто есть халтурщик зачем связываетесь? Найдите нормального или это уже утяжеляется процессом? |
#11 Вопрос к хорошему квалифицированному сантехнику
на лбу не написано, |
номер телефона - вызов - оплата ... всёёёё
#12 Вопрос к хорошему квалифицированному сантехнику
На Вашем месте я бы заменил лежак на ПП, и течи исчезнут и про засоры забудете. |
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
номер телефона - вызов - оплата ... всёёёё |
#13 Вопрос к хорошему квалифицированному сантехнику
созвониться можно по этому номеру, да? Который у Вас в подписи. |
#15 Вопрос к хорошему квалифицированному сантехнику
Евгений Авдеев, отвечая на вопросы новички обычно не смотрят на дату предыдущего сообщения На новичков отвечающих на давно забытые вопросы смотрят модераторы(а они здесь просто звери) и лепят невнимательным горчичники. Обиженные таким отношением новички жалуются потом администратору. И над всем этим потешается весь форум.Оно Вам надо? Берегите чужое время.
