Странности в душевой кабине
Андрей_Д
Всем привет!
Недавно купил, подключил и опробовал душевую кабину River, производство Китай. В наличии душевая лейка и тропический душ. Никакого гидромассажа нет. На прилагаемом рисунке примерная гидравлическая схема. При первом использовании по прямому назначению выяснились следующие странности:
1. Когда включена лейка, душевой шланг почему-то скручивается, после выключения опять распрямляется.
2. При включении в любом режиме (лейка или тропический душ) сначала очень долго идет холодная вода, при попытке сделать ее потеплее вдруг неожиданно идет очень горячая. Вообще добиться приемлемой температуры воды очень сложно, а когда это удается, довольно быстро температура резко изменяется, регулировку приходится повторять.
3. Аналогичная ситуация при переключении между режимами, т.е. если при нормальной температуре переключателем выключить лейку, а потом включить снова ее или тропический душ, вода опять холодная. При быстром переключении лейка – тропический душ регулировка сбивается не так сильно.
При монтаже были следующие странности. Порвался родной душевой шланг. Мои сантехники сказали, что он был изначально плохой, я купил новый, поставили его. Еще надо иметь в виду, что в доме сильный напор, горячая вода очень горячая, по совету моих мастеров вентили на входе в квартиру я открываю не полностью. После подключения кабины они сказали мне, что если в ней открыть горячую воду, в холодном кране на кухне появляется горячая вода. По их мнению, это связано с некачественным смесителем душевой кабины. Этому я значения не придал, решил, что они ошибаются. Тем более, я не понимаю, как это может быть связано со смесителем – вот если напор горячей воды гораздо больше, тогда она может выдавливать холодную. Тем более, что с другими кранами на кухне и в ванной все нормально, смесители там с 2 кранбуксами.
Что происходит и как с этим бороться?
Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Кабина ваша очень чувствительна к повышенному давлению, ставьте регуляторы давления.
кабину River, производство Китай |
сильный напор, горячая вода очень горячая, по совету моих мастеров вентили на входе в квартиру я открываю не полностью |
я не понимаю, как это может быть связано со смесителем |
Андрей_Д
Всем спасибо!
Про регулятор давления я понял, буду ставить. Тем не менее, объясните, пожалуйста, почему закручивается шланг? Какой узел виноват: сам шланг, лейка, смеситель? Или опять же дело в давлении?
Ещё рекомендую ставить обратные клапана
