пресс системы для металических труб
#1 пресс системы для металических труб
Viega Megapress,Viega Prestabo ,Viega Sanpress Inox, , KAN-Steel, SANHA-THERM, NiroSan, Geberit Mapress, RM Steelpres, и так далии .Все это названия одного и того же метода соединения металлических (медных, труб из нержавейки, и тонкостенных оцинкованных из углеродистой стали ) труб.
......Пресс-фитинги, изготовляемые из стали и меди, были разработаны в Швеции в конце пятидесятых годов инженером Гуннар Ларссоном.Самое первое поколение пресс-соединений уже имело профилированный раструб с уплотнительным кольцом внутри. Раструбный конец фитинга надевался на подготовленную металлическую трубу, а затем выполнялся обжим при помощи пресс-инструмента. Таким образом, формировалось герметичное соединение труб. С начала восьмидесятых годов эта продукция пользуется достойным признанием, и ее доля на рынке постоянно увеличивается. Техника соединения неизменно признается новаторской, т.к. она является простой , проверенной и пользующейся доверием техникой «холодного» монтажа, дающей возможность быстрого
выполнения прочных и надежных соединений труб – в особенности в системах водоснабжения, газоснабжения и отопления жилых и промышленных зданий .
в связи с большим усилием для обжатия соединения , пресс-инструмент применяется электрический
при монтаже главное соблюдать несколько условий:
ровное отрезание трубы необходимой длины
удаление грата с трубы (внутри и снаружи)
отметка глубины вставки трубы в раструб
проверка уплотнительного кольца внутри раструба фитинга
надевание фитинга на трубу до помеченной глубины раструба
запрессовка фитинга
осмотр запрессованного соединения
Последний раз редактировалось Tatiana5 05 авг 2019, 06:48, всего редактировалось 1 раз.
Конфуций.
#2 пресс системы для металических труб
Добавлю децл
В пресс фитингах существуют контуры безопасности
Контур безопасности, который позволяет визуально
выявить неопресованные по недосмотру пресс фитинги при заполнении:
У VIEGA они находятся в пазах и при этом они запатентованы(фото-1)
У IBP и RB такие контура сделаны на уплотнительных кольцах-RB в четырёх местах,у IBP в двух (фото-2)
Второй контур безопасности, для ограничения
У VIEGA с двух сторон эти ограничители-слева на фото,
У IBP с одной стороны справа на фото на медных пресс фитингах(фото-3)
(RB-RUBINETTERIE BRESCIANE и речь о кольцах на их системе TURBO INOX)
#3 пресс системы для металических труб
Краткий перечень ошибок
Ошибка первая: пресс-соединение забывают опрессовать. С индикаторами обжатия на фитингах такие недочеты сейчас встречаются очень редко.
Вторая: повреждение внутреннего уплотнительного кольца заусенцами, оставшимися после небрежной обработки конца трубы. Данная проблема проявляется только при проведении гидравлических испытаний.
Третья ошибка заключается в том, что труба была не полностью заведена в фитинг (то есть глубина вставки трубы не была выдержана или труба была криво отрезана).
вот наверное и все критичные ошибки которые можно допустить при монтаже.
мораль проста - отрежь ровно, встав до упора и не забудь прессануть.
..........хотя , пустая голова и кривые руки могут еще добавить ошибок к данному списку.:grin:
Конфуций.
#4 пресс системы для металических труб
Немного в разрезах
Пресс фитинги бывают из:
Углеродистой стали оцинкованные снаружи и внутри(фото-1)
Бронзы(фото-2)
Меди(фото-3)
Нержавеющей стали(фото-4)
Отличие в марках,стандартах,конструктивах и материалах уплотнительных колец
#5 пресс системы для металических труб
для монтажа пресс систем понадобиться :
труборез ( ручной или электрический)
гратосниматель
и пресс с клещами нужного профиля (вот здесь и кроется "западло")
каждый производитель пресс систем указывает профиль клещей для своей системы. по-этому их , профилей, около десятка , а может и больше.
Конфуций.
#6 пресс системы для металических труб
Трубы используются из:
1.Углеродистой стали оцинкованные снаружи и внутри
2.Углеродистой стали оцинкованные только снаружи(фото 1-2)
3.Меди(фото 3-4)
4.Нержавеющей стали (фото 5-6)
Различаются по маркам,стандартам и толщине стенок
#7 пресс системы для металических труб
все размеры всех профилей обойдутся в несколько десятков тысяч евро.
купить все не реально!!!!
помню свои мучения по выбору профиля клещей.неделю ходил и мучился с каким производителем работать .
размеры от 12 до 35 диаметра стоят от 200 до 400 евро за размер,
а размеры 40 и 54 стоят от 500 до 650,
а размеры от 62 и до 108 так вообще!!!!!тысячи :-(
Последний раз редактировалось mvlad13 05 апр 2015, 22:24, всего редактировалось 1 раз.
Конфуций.
#8 пресс системы для металических труб
Уплотнительные кольца в пресс фитингах могут быть 4х видов
FKM(VITON)-EPDM-NBR-HNBR
У каждых своё предназначение
На цветность колец не обращайте внимания они могут быть и одного цвета у всех,
единственное,что только HNBR для газа встречал жёлтого цвета и никакого другого
Для сантехники кольца EPDM,если использовать при температуре более +130,то лучше FKM(VITON)
#9 пресс системы для металических труб
на мой взгляд , это самый простой пресс :good2:
Конфуций.
#10 пресс системы для металических труб
По характеру устройства электрический пресс-инструмент может быть электрогидравлическимИзображение или электромеханическимИзображение. Электрогидравлический инструмент в силу своей конструкции позволяет более точно контролировать усилие при обжатии фитингов. Такие модели, пройдя калибровку на заводе, в дальнейшем повторяют цикл опрессовки без отклонений от заданных параметров определённое число обжимов (на данный момент такие интервалы у разных моделей могут составлять от 10 000 до 40 000 циклов). однако электрогидравлический пресс-инструмент органичен в применении при низких температурах (мороз может повредить гидравлическую систему), этого недостатка лишен электромеханический пресс-инструмент.
Каждый электрический пресс-инструмент нуждается в периодическом сервисном осмотре. Связано это с тем, что рабочий механизм при интенсивном использовании изнашивается, его характеристики (сила обжатия и т. д.) могут меняться. Традиционно принято проводить сервисное обслуживание по истечении определённого числа рабочих циклов (обжатий фитингов) или ,для электромеханических, по прошествии определённого периода времени (например, года или двух лет).
у новых моделей электрогидравлических прессов количество рабочих циклов считает микроконтроллер, который контролирует работу инструмента, и подает сигнал когда отведённое количество обжатий закончилось и надо проверить состояние техники. Причём после такого сигнала инструмент ещё некоторое время можно будет эксплуатировать (чтобы, например, закончить уже начатые монтажные работы), однако количество циклов «после предупреждения» ограничено — когда и они закончатся, пресс-инструмент может попросту заблокироваться. Тут уже выбора у пользователя не будет — придётся проводить обслуживание.
Размеры пресс-инструмента тоже имеют значение. Прокладка труб может происходить в узких шахтах, нишах, среди мешающих коммуникаций, где человеку сложно даже развернуться, не то что работатьИзображение. И чем меньше места занимает инструмент, тем проще с ним в руках маневрировать в стесненных условиях. Поэтому производители стремятся уменьшить размеры инструмента, насколько это позволяет конструкция и характеристики. В линейках пресс-инструмента крупных производителей есть специальные компактные модели — они отличаются малыми размерами и весом. Однако компактность в ряде случаев ограничивает возможности. Например, у таких моделей может быть ниже сила обжатия (обычно до 24 кН в сравнении с 32 кН у стандартных моделей), которая в итоге не позволяет им опрессовывать трубы больших диаметров. Кроме того, комплектовать такой облегчённый инструмент нужно не стандартными, а компактными сменными клещами.
Конфуций.
#11 пресс системы для металических труб
По мнению людей,кто пользовался при запрессовки пресс фитингами с разным профилем ,
утверждают,что с профилем V требуется меньше усилий на обжатие
На фото видно,что обжатие на пресс фитинге с профилем V происходит в 14 точках
Но это всего лишь мнение отдельных людей и не более того
К примеру пресс фитинги с профилем V использует VIEGA(на фото)
Не так давно VALTEC начал выпуск пресс фитингов из нержавки с профилем V
#12 пресс системы для металических труб
Скажите пожалуйста,сколько лет простоит этот сальник?
Соединение выглядит крайне ненадёжным,ибо герметизацию обеспечивает только кусок резины.
Eppur si muove!
#13 пресс системы для металических труб
до сих пор не было у меня возможности сравнить два похожих профиля "V" и "M". но сдается мне , что уж таких больших и принципиальных отличий нет. на фото снизу два виеговских фитинга , один оприсован "V ", другой "M ". они похожи как братья близнецы :)
Конфуций.
#14 пресс системы для металических труб
Скажите пожалуйста, сколько лет простоит этот сальник?
викинг писал(а):
Есть срок годности у производителей-он в районе 5 лет
Ну а срок службы у них всех заявлен в районе 50 лет
В остальном вам решать
Пресс фитинги с профилем М можно встретить у KAN-therm,SANHA,
#15 пресс системы для металических труб
в районе 50 лет
Так можно и 100 написать ... тоже не доверюсь таким ...
Вернуться в «Трубы и фитинги»
