почему плохо вытекает вода из ванны
#1 почему плохо вытекает вода из ванны
Дано: Ванна - чугун, постсоциалистический. Слив и остальное пластик, все на фото. Уклон небольшой есть. Сифон и трубу чистил. Сифон разбирал, трубу - тросиком. Уклон в ванне - норма. Ванна, как видно на снимках, немного приподнята над полом 40-45 мм. Так пробовал бороться с плохим стоком. Думал, что мал уклон.
От слива ванны до канализационного стояка - не более 0,5 м. Тройник на снимке, к нему подключается: стиральная машина (виден шланг) и слив умывальника ( на снимке отсутствует), временно закрыт п/э пленкой. Чтоб не дуло по ноздрям. Вода очень плохо стекает из ванны. Вопрос: какие могут быть причины?
Мои предположения напишу несколько позже. Хотелось услышать мнение специалистов.
#2 почему плохо вытекает вода из ванны
Вот пара возможных причин:
1. На снимке не видно наличия шланга соединяющего слив с отверстием перелива, если его нет, то надо бы установить;
2. Необходимо заглянуть в раструб (диаметр 50) тройника чугунного, фото не качественное, но похоже что он вварной (сталь). Случаются там наросты, что и тросик не помогает.
#3 почему плохо вытекает вода из ванны
какие могут быть причины? |
#4 почему плохо вытекает вода из ванны
Отсоединить сифон от канализации и попробовать как сливается в тазик.Если нормально,причина скрывается скорее всего в чугунии.)))
#5 почему плохо вытекает вода из ванны
Сифон разбирал, трубу - тросиком |
#6 почему плохо вытекает вода из ванны
Причина в начале чугунки , откинуть замотанный отвод , прочистить
и все дела ...
#7 почему плохо вытекает вода из ванны
После засоров, самое большое сопротивление обычно у металлических решёток выпусков с круглыми отверстиями, или с мелкими щёлками.
#8 почему плохо вытекает вода из ванны
Спасибо всем откликнувшимся.
Статью про затворы 30 мм. прочитал - типичный НАШ подход. Сначала создаем себе проблемы, а потом героически их решаем. Следовать за Европой надо с оглядкой на здравый смысл. Здравый смысл никогда не изменял русскому человеку.
Разберу весь пластик от ванны до чугунины и почищу в чугунине.
Andrey - тройник чугунный, отвод тоже. Посмотрел сейчас внимательно сварки нет. Просто пластик входит в чугунный отвод тройника. Стык заделан цементом.
Буду разбирать всю канализацию от ванны до стояка и посмотрю как стекает вода из ванны в тазик.
#9 почему плохо вытекает вода из ванны
самое большое сопротивление обычно у металлических решёток выпусков с круглыми отверстиями, или с мелкими щёлками. |
#10 почему плохо вытекает вода из ванны
Крестом выпуск лучше. |
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Я насчёт выпуска крестом.
#11 почему плохо вытекает вода из ванны
Причина в начале чугунки , откинуть замотанный отвод , прочистить и все дела ... |
Наросты были твердущие. Почему так?
Сделал в майские праздники.
Спасибо всем!
#12 почему плохо вытекает вода из ванны
наросты на чугунке. Наросты были твердущие |
#13 почему плохо вытекает вода из ванны
Причина в начале чугунки, откинуть замотанный отвод, прочистить и все дела... |
#14 почему плохо вытекает вода из ванны
ДА. вот только почему-то тянет чинить сантехнику в майские праздники. Видимо лозунг коммунистов: "Мир,
ТРУД, май стучит в моем сердце!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей
