Система полива, давление
Я делал систему автополива и для потребностей орошения осуществлял замену старого поверхностного насоса в доме на Pedrollo CPm190 (9 куб/час, 50 м напор). Максимальный расход воды на одну зону полива - 5,9 куба/час. После запуска насоса и проверки зон полива выяснилось, что насос в рабочей точке еле наганяет 1 бар, вместо запланированных 2 бара. Запитка насоса осуществляется с небольшой скважины, глубина которой 5 м. Насос от скважины где-то на расстоянии 6 м. Длина магистрального трубопровода на участке относительно небольшая (труба 32 мм), количество соединений не дает сильного сопротивления, воздушной пробки нету, обр. клапан держит, воздух нигде не сосет.
Есть один ньюанс. Когда я ставлю насос с нуля, диаметр заборной трубы беру толще магистральной - от 40 мм и выше, в зависимости от потребностей. Здесь же диаметр заборной трубы 32 мм, а резьба заборного отверстия насоса 1 1/4. Судя по резьбе труба должна быть 40 мм. Скорее всего проблема в диаметре заборной трубы или как вы считаете?
И еще хотел спросить, если в самой скважине заменить трубу например на 40-50, а после скважины до насоса оставить 5-метровый кусок 32 трубы , то это что-то изменит? Просто нет возможности заменить заборную трубу в полном объёме, она уже забетонирована.
Зоны поливаются отдельно или все вместе,и какой расход на все?
Зоны поливаются отдельно или все вместе, и какой расход на все? |
что насос в рабочей точке наганяет 1 бар, вместо запланированных 3,5 |
Думаю проблема не на всасе,а возможно в слишком большом сопротивлении в нагнетательной зоне.
То есть насос не выдает 1,8 куба на выходе? |
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
возможно в слишком большом сопротивлении в нагнетательной зоне |
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 15 секунд:
Кстати, уточнил еще один интересный момент. Оказывается зеркало воды на 5 м в скважине, а труба на глубине 63 м. Наш проектант говорит, что это не влияет ни на что, потому что в таких случаях играет роль уровня воды. Это действительно так?
На всасывающей линии действительно роль играет только расстояние по высоте от зеркала воды до насоса.
Оптимально не более 6-7 метров,если уровень падает ниже в насосе начинается кавитация и падает производительность.
Чтобы посчитать сопротивление надо знать всю схему,с расстояниями по длине и высоте,с диаметрами труб и всей
фасониной,отводами и т.д.Труба 32-это ПНД? 63 метра можно смело укоротить до 10-ти метров,с большей глубины насос всё
ровно не сможет поднять воду.
Труба ПЕ. Вы считаете, что диаметр заборной трубы в данном случае не играет роль?
Этого я не говорил.Можно по быстрому грубо прикинуть,что сейчас происходит.
Итак расход 3 м³/час,труба ПНД 32,длина примерно 70 метров,высота подъема 5 м(при условии что уровень
не меняется).Потери в трубе будут примерно 7,7 м,местные потери ну может где то 2,5 м,и того 5+7,7+2,5=15,2 м
Насос явно работает с кавитацией,тоесть сопротивление в раза два превышает норму.Если укоротить на 10
метров в скважине,потери по длине будут 1,8 м,а вместе 9,3 м,что всё ровно многовато и при увеличении
расхода начнутся проблемы.
Если заменить на 40 и укоротить до 10-ти метров в скважине то получается длина 16 метров,при расходе
3 м³/час потери будут 0,77 м,местные примерно 0,8 м,и того 5+0,77+0,8=примерно 6,57 м.В скважине уровень
может упасть ещё на 2 м и всё ровно всё в норме.
а расход 5,91 кубов на одной зоне |
Даже если уровень не будет падать,сможет ли насос выдать такой расход, х.з.,50/50.
Считал по быстрому,может где ошибся,но примерно + - так и будет.
труба на глубине 63 м. Наш проектант говорит, что это не влияет ни на что, |
VOIN67, разуй глаза,кого ты цитируешь и как посты читаешь.
Давление у нас должно быть 2,07 бар, а расход 5,91 кубов на одной зоне |
то получаем минимальный диаметр трубы 45,7 мм.
Этого я не говорил.Можно по быстрому грубо прикинуть,что сейчас происходит. Итак расход 3 м³/час,труба ПНД 32,длина примерно 70 метров,высота подъема 5 м(при условии что уровень не меняется).Потери в трубе будут примерно 7,7 м,местные потери ну может где то 2,5 м,и того 5+7,7+2,5=15,2 м Насос явно работает с кавитацией,тоесть сопротивление в раза два превышает норму.Если укоротить на 10 метров в скважине,потери по длине будут 1,8 м,а вместе 9,3 м,что всё ровно многовато и при увеличении расхода начнутся проблемы. Если заменить на 40 и укоротить до 10-ти метров в скважине то получается длина 16 метров,при расходе 3 м³/час потери будут 0,77 м,местные примерно 0,8 м,и того 5+0,77+0,8=примерно 6,57 м.В скважине уровень может упасть ещё на 2 м и всё ровно всё в норме.
Даже если уровень не будет падать,сможет ли насос выдать такой расход, х.з.,50/50. Считал по быстрому,может где ошибся,но примерно + - так и будет. |
VOIN67, разуй глаза, кого ты цитируешь и как посты читаешь. |
Поставили мы все-таки емкость, старый насос качает воду на дом и емкость, а новый сугубо на полив. Заборную трубу взял 40, длина составила около 30 м. Отводов тоже кстати штук 9. Работает нормально.
Судя по всему проблема была в том, что вода быстро опускалась в скважине при большом расходе воды и не успевала наполняться. Со старым насосом соблюдён баланс.
Re: Система полива, давление
А можно ли самостоятельно сделать систему полива? Только один нюанс есть, но большой - нет абсолютно никакого понятия как это делать.
.....конечно можно, только один нюанс есть , но большой -
непонятно , будет ли это все работать .
Конфуций.
