ХВС новостроя 15мм трубой
Доброго времени суток форумчане!
Я человек новенький в сантех бизинесе, а вопрос появился интересный, и знакомых сантехников на помощь привлечь не получилось, посему спрашиваю у вас.
Застройщик построил дом с ХВС (без ГВС и отопления) и с несколькими стояками (22 этажа, 1 подъезд, 2 крыла, что то около 20 стояков ХВС). Один из стояков приходит в мою квартиру сверху и заканчивается на ней, это 7 этаж. Так получилось, что строители сделали вход воды в ванной комнате, а канализацию в туалете. Соседи сверху, в ходе ремонта, решили, что лучше будет заводить обе трубы (ХВС и канализации) в один короб, а не городить короб в каждой комнате, и надо перенести стояк ХВС в туалет (данный стояк работает от 15 до 7 этажа нашего крыла) - что технически вроде как не сложно. Но сделать это решили без согласований с кем бы то ни было, что привело к не совсем приятным событиям. По информации, которую они достали якобы от застройщика, данный стояк заканчивался на 8м этаже, ребята слесаря, проводившие работы по замене стояка, для соседа сверху (8 этаж) сказали ему, что труба уходящая у него в пол ванной комнаты (которая потом приходит ко мне) это сливная труба, на случай какого то экстренного или резервного слива воды, не согласовав, со мной перерезали эту трубу у себя в полу (у меня в потолке) ванной комнаты и, воткнув заглушку, вывели трубу в туалете, и оставили таким образом меня без воды. Причем, оставили мне только 15 см от потолка (это именно длина трубы от потолка, а не диаметр), ну ведь она же для экстренного резерва... (термин экстренный резерв - это мое понимание того, что ребята промямлили в оправдание своих косяков, это из за "сломанного телефона" возникло). При чем, ребята специфические, хотели оставить конец трубы в перекрытии, но сосед их отговорил и они вывели мне целых 15 см в туалет.
С юридической стороной вопроса, я конечно же разбираюсь на отдельном форуме . Но вот с сантехнической стороны хочется выяснить некоторые моменты с вашей помощью. В ходе разбирательств по данному инциденту, выяснилось, что трубы с 15 до 8 этажа идут 20мм, а с 8 до 7 (т.е. ко мне в квартиру) 15мм, это сделано строителями и, вероятно, этому есть какое то объяснение. Подскажите нормальна ли данная ситуация - в конце стояка заужать трубу? Ребята слесаря, проводившие замену стояка, также сделали 20е (3\4 как я понимаю) трубы до 8 этажа и 15мм (1\2 дюйма) огрызок спустили ко мне, они говорят, что это сделано для экстренного резерва, посему и заужение трубы.
Хватит ли для квартиры (потребители: кухня раковина, кухня посудомойка, туалет унитаз, туалет титан, туалет стирка, ванна смеситель и ванна раковина) на молодую семью с 2мя маленькими детьми входа на 15мм, с учетом того, что этот единственный вход в квартиру и ГВС формируется от него же титаном?
Застройщиком выдана (но не смонтирована) конструкция: кран - фильтр грубый - редуктор (если я правильно его называю) - счетчик - обратка (все на 15мм диаметре собрано). Как я понимаю, эта схема согласуется с ТУ на счетчик?
З.ы. прошу прощения за много букв...
Действительно очень много букв. Трубы диаметром 15 мм. достаточно для Вашей разводки, а можно вопрос - каково давление ХВС в системе? |
Давление ХВС пока не замеряли, разбирательства с заглушкой еще не закончились. Надеюсь на следующей неделе будет информация.
Крантик оригинально поставлен. |
15мм, с учетом того, что этот единственный вход в квартиру и ГВС формируется от него же титаном? |
не хватит 15, нужно 20. |
вести от соседа 20ю трубу и переделывать схему на 20 диаметр |
Схема собрана "на соплях", |
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
трубы с 15 до 8 этажа идут 20мм |
А с подвала до 15 этажа стояк прокинут каким диаметром?
Один из стояков приходит в мою квартиру сверху и заканчивается на ней, это 7 этаж. |
ужение диаметра, там заведутся камешки, продукты коррозии и т. п.
И отстойник нужно делать бОльшего диаметра, со сбросником.
А фотка-нее? |
Откуда переход 3/4" перед ФГО - непонятно, пусть топикстартер разъяснит.
Важно увеличить диаметр всех приблуд, кроме счетчика.
ФГО забьется быстро, отвинчивать, если хозяин с руками -проблем нет. Я бы при такой схеме вообще ФГО 1" поставил. Откуда переход 3/4" перед ФГО - непонятно, пусть топикстартер разъяснит. Важно увеличить диаметр всех приблуд, кроме счетчика. |
Если это про схему на фото, то это выдал застройщик в таком собранном виде, без разъяснений, в трубу предлагают самим вкручивать.
Если это про схему на фото, то это выдал застройщик в таком собранном виде, без разъяснений, в трубу предлагают самим вкручивать |
где есть переход на 3\4 |
что имеется ввиду под отстойником и где у него сброс? |
Менять сеточку фильтра думаю не станет проблемой, |
Ваша схема, ХВС тупиковая, с верхним розливом -крайне редкая и неудобная. Вы находитесь в нижней точке и к Вам летит весь мусор, находящийся в стояке. ФГО должен быть не маленького размера, чтобы сократить частоту обслуживания.
