Схема с чистого листа
как правильно (и вообще возможно ли) реализовать слив для кухонной мойки в стене? |
Коллеги, привет!
Схему кухонного слива не могу нарисовать, только фото есть, где нарисовано на стене расположение приборов. Там подписано всё, толщина стены 16 см.
Так же посмотрите схему ввода от стояка (всё собрано на полу, но в натуральную величину), что идёт на ванную комнату (есть ещё стояк который пойдёт на туалет и кухню). Интересует, будет ли нормально работать и обслуживаться такая схема? Можно ли сразу от кранов идти полипропиленом? Стрелками показано движение воды. Жёлтая стрелка - это отвод на ПС до счётчика. Обратка не показана тут, ибо там ничего сложного, но в реальности она будет идти справа от фильтра. Красная тонкая полупрозрачная стрелка - это просто показана конфигурация трассы за фильтром, то что на фото не видно. После фильтра будет тройник на компенсатор гидроудара Valtec (шарик) и дальше тройниками на стиралку/раковину/ванну.
Ваш вердикт?
P.S. Сильно не пинайте, ибо всё это в первый раз, опираясь на чтиво форумов, просмотр ютубов и собственное понимание/виденье.
Заранее всем спасибо!
Всем привет! Сегодня-завтра начну монтировать консоль для монтажа на ней всего вводно-водомерного узла и бойлера. Бойлер будет на 50 литров, питать он будет только раковину в ванной и саму ванну, расчётный вес его с водой 80кг. В голове схема всего этого конечно страшно выглядит...на звездолёт похожа)).
Кто может подсказать на что собирать резьбовые соединения? Лён+унипак? Тангит? Анаэроб? ФУМ?
Ещё вопрос, если нужно сделать поворот на 180°, то берём 2 уголка на 90° и какой длинны нужно брать трубу для их соединения? 30-35мм, чтобы после спайки уголки касались друг друга (допустимо ли это в принципе?) или чтобы между ними был зазор?
После всего хочу провести испытание системы. Каким давлением его необходимо(достаточно) испытать? И вообще стоит ли это делать?
По бойлеру: хочу перед вводом в него поставить РД с настройкой на 2 бара. Это правильно или горе от ума? После РД будет идти сбросной клапан (с интегрированным ОК) Есть вообще смысл в линии питания бойлера встраивать РД или это я уже "перечитал" форумов?
Если кто ответит - спасибо!
В общем вот что получилось. Всё работает как и задумывалось, если бы занимался этим каждый день, то может и получилось бы изячнее сделать, а так получилось как получилось.
Мастера, посмотрите пожалуйста, есть критические ошибки. Подскажите, пока не закрыл это в короб. Если можно, то сильно не грызите ибо первый раз...
ОК до счётчика не критично , а вот лишние американки до счётчиков
при опломбировке мягко говоря не приветствуются ... я бы зарубил ...
я бы зарубил... |
При желании можно опломбировать и без ушей.
При желании можно опломбировать и без ушей. |
Пусть эти американки хоть сплошняком обматывают, мне без разницы.
мне без разницы. |
Re: Схема с чистого листа
В общем решил поднять свою тему, ушедшую в забытье
Ремонт мой подходит к концу, на этой неделе ставим двери, плинтус и въезжаем.
Я хочу сказать, что если есть руки прилаженные нужным концом к торсу, то всё получится.
Вот что получилось у меня. Правда длилось год и 8 месяцев...
Фото того, как выглядела моя ванная, есть в начале темы, а вот как она выглядит сейчас.
Делал всё сам, кроме укладки плитки. Это финальный узел ввода в ванной уже смонтированный в сантехшкафу и облицованный плиткой. Поближе Это перенесённый полотенчик и организованный сифон под СМ Финальная картинка Это узел ввода в туалете под опрессовкой, до заливки стяжки Залил стяжку и установил раму под обшивку ГКЛВ Установил скрытый люк Узел поближе. Места для манёвров в случае чего достаточно.
Уложили плитку (это тоже единственное тут, что не я делал). Люк виден На предыдущей фотке на стене слева видны водорозетки и канашка. Сейчас там вот что ? Ну и в самом конце делал узел на кухне. Краны внизу - это слева под осмос и справа под ПММ.
Вот как то так получилось. Спасибо всем, кто посмотрел.
P.S. Счётчики приняли к учёту без проблем, только спросили а зачем третий счётчик в туалете...
FTG писал(а): |
монтана писал(а): |
А насчёт бухгалтерии: у меня вообще иногда складывается впечатление, что весь мир работает на бухгалтерию.
Для них наверное спецкотёл приготовлен, и персонал специально обученный.
