Мокрый лён
OleK
Мокрый лён
При намотке на стальную резьбу, лён промок. Пастой смазал. Кран накрутил.
Теперь в раздумьях, не сгниёт ли лён или резьба.
Что скажут профессионалы с опытом?
Мокрый лён
Лён при намотке на резьбу по любому намокнет,потому что служит УПЛОТНИТЕЛЕМ между резьбой и водой.Смазка пастой увеличит срок его службы,но гниение резьбы точно никак не связано с мокрым лёном.
OleK
Мокрый лён
Спасибо!
Но, всё же остались сомнения. Ведь, если смазывать сухой лён, то он впитывает масла и покрывается пастой, поэтому не намокает, а остатки воды в резьбе становятся электролитом, который связывает гальваническую пару сталь+латунь.
OleK
Мокрый лён
Перемотать смогу очень нескоро. Кроме того, лён опять намокнет, т.к. вода стекает из системы бесконечно долго.
Мокрый лён
по-разному бывает: как намотаешь, какая среда, сырость-температура? Может за полгода, может и 50 лет.
На будущее: перед намоткой, смажь пастой голую резьбу, на одну-две нитки наверни муфту или открытый кран со шлангом, потом ,не снимая его, наматывай лен и закручивай, не успеет намокнуть.
Мокрый лён
смажь пастой голую резьбу |
не успеет намокнуть. |
Если у вас действительно остатки без давления, заткните трубу хлебным мякишем, и работайте спокойно, после промоется.
Если вода давит, я обычно вместо льна мотаю нить (Tangit Uni-Lock)
Мокрый лён
смажь пастой голую резьбу Рин писал (а)
Мотать будет сложно/скользко |
Инструкция по применению Покрыть охватываемую деталь соединения. При необходимости (в зависимости от применения) намотать набивку по направлению резьбы и разгладить пальцем для надлежащей пропитки продуктом. Нанести второй слой замазки GEBATOUT 2 и завинтить охватывающую часть |
только если кран вниз |
Мокрый лён
Да он и без пасты не быстро гниёт,просто если сильно мокрый,то обычно течёт.Если же не потёк-всё гут.Сантехники времён СССР вместо смазки плевали на лён и стояло дольше,чем у них.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
А вообще специально для этих случаев придумали фум и тангит
OleK
Мокрый лён
Поэкспериментировал "на столе" с намоткой. Сделал насечки на резьбе, взял прядку, промазал её от души GEBATOUT 2, намотал, закрутил. Часть льна (поверхностная) выходит, но на резьбе остаётся достаточно.
Re: Мокрый лён
Водка писал(а): |
Я как раз сантехник времён СССР. С 1972 по 1983 в Ленинграде собирал соединения на лён тысячами. Без пропитки собирали только соединения на холодном водопроводе.
На отопление лён пропитывали свинцовым суриком замешанным на олифе или цинковыми белилами. Только они в специфических условиях резьбового соединения не высыхают на воздухе (кристаллизуются), а затвердевают в результате химического процесса без доступа воздуха (полимеризуются).
На практике пользовались, как правило, только масляными красками взятыми тут же на стройке у маляров.
Приходилось мне работать и на заводе сантехобрудования (на шоссе Революции кажется). Этот завод на жаргоне назвался просто завод "сансраньоборудования." Там 3 месяца группировал и собирал на лён обвязку радиаторов. Такие соединения никогда не текли. Причина проста, лён перед работой просто окунали в краску, выжимали как мочалку и работали с ним весь день.
Теперь по вопросу: не надо беспокоиться. Мокрый лён в резьбе не сгниёт, ничего с ним на холодной воде и на горячей (в разводке на квартиру) не случится.
Отправлено спустя 5 минут 42 секунды:
OleK писал(а): |
