декоративные чашки не подходят
#1 декоративные чашки не подходят
Добрый день! Купил смеситель Grohe на ванну.
Выводы труб водоснабжения получились таким образом, что они находятся внутри плитки (где-то на середине толщины плитки)
Вкрутил я эксцентрики из комплекта поставки крана, попробовал вставить декоративные чашки, но не удалось:
Высота декоративной чашки 25 мм, а расстояние от плитки до гайки на кране холодная вода 18 мм, горячая 20 мм
Нашел удлинители в магазине, но минимальный размер 10 мм, соответственно размеры будут:
18+10=28 (холодная) и 20+10=30, что тоже не подходит
Что же делать в данной ситуации
#2 декоративные чашки не подходят
Подрезать эксцентрики по 1/2 резьбе (но не по 3/4 !! ), если вы откроете инструкцию к Грое там будет эта картинка, где нарисована ножовка рядом с эксцентриком. Удлиннители 10мм плохо, оборотов мало.
Вкрутил я эксцентрики из комплекта поставки крана |
#3 декоративные чашки не подходят
Если немного повозиться с подгонкой,обычно получается установить смеситель без зазора между
гайками и чашками.
13215352
#5 декоративные чашки не подходят
В исключительных случаях. Лишь бы визуально апгрейд не выделялся.
#6 декоративные чашки не подходят
не точат? под размер |
зовутся отражателями
