Редуктор Valtec VT.085
#46 Re: Редуктор Valtec VT.085
Сообщение » 18 окт 2017, 08:44
Так размер то какой?
spb_15 писал(а):
Вы мне предлагаете в голове держать все размеры шестигранных ключей
которые я использую по жизни в разборках различных квартирных регуляторах
как мембранных,так и поршневых разных производителей?
Мне этого не надо,потому как у меня есть один набор шестигранных ключей
и мне этого вполне достаточно:
Имбусовые ключи (Пост Эак #279769)
и для канализационных труб бывает
spb_15 писал(а):
Не путайте силиконовую смазку для уплотнительных колец
и силиконовый герметик,который где только не используют и который
есть в любом хоз.магазине по цене 100р за 300 грамм тубуса
Это совершенно разные девайсы и с разным предназначением
и с разницей в цене как день и ночь
Скажим 5-7 грамм силиконовой смазки в районе 700 рублей а скорее дороже и ещё найти нужно
Альтернатива силиконовым смазкам есть как смазки PTFE
но это тоже трудно найти и цена тоже кусачая
Смазки для смесителей (Пост ГидроМС #382270)
Отправлено спустя 8 минут 27 секунд:
У меня других вариантов нет кроме как попытаться его отремонтировать
spb_15 писал(а):
Что я вам могу ещё сказать:
Пытайтесь,фото ваших регуляторов по полной программе разборок и сборок
у нас на форуме достаточно
Если порвёте мембрану при разборке,то ЗиП её вы не найдёте в продаже
и не изготовите подобную-это я вас просто предупреждаю
Прежде чем усыпить бабушку-божий одуванчик Вицин тренировался
на скульптурах кошек,а вы с шашкой-наголо без знаний практических
Это ваше право повторюсь
:Santechnik:
#47 Re: Редуктор Valtec VT.085
Сообщение » 18 окт 2017, 11:32
Вы мне предлагаете в голове держать все размеры шестигранных ключейкоторые я использую по жизни
Ну, может быть, вы хотя бы запомнили - тем же размером ключа выворачивались пластиковые заглушки под манометр?
Если порвёте мембрану при разборке,то ЗиП её вы не найдёте в продажеи не изготовите подобную-это я вас просто предупреждаю
А мембрана может так хорошо залипнуть, что ее можно случайно порвать при разборке? Ну если, конечно, не тупо ковырять ее отверткой по центру?
Прежде чем усыпить бабушку-божий одуванчик Вицин тренировалсяна скульптурах кошек,а вы с шашкой-наголо без знаний практическихЭто ваше право повторюсь
Так я то же повторюсь - других вариантов кроме как разобрать самому или выбросить этот агрегат из цепи у меня нет. Заниматься поисками и ждать специалистов, которые с выездом на дом будут заниматься этим регулятором у меня нет ни желания ни времени.
Правда, я еще хочу проверить фильтр перед редуктором.
А как-то можно пометить положение фиксирующей втулки, которой регулируется давление на выходе, чтобы завернуть ее на то же давление, которое было до разборки?
Не путайте силиконовую смазку для уплотнительных колеци силиконовый герметик
У меня где-то валяется силиконовая смазка Panasonic, купленная лет 20 назад для смазки приводных пассиков выдвижного лотка CD-плеера. Можно рискнуть применить?
#48 Re: Редуктор Valtec VT.085
Сообщение » 18 окт 2017, 11:55
spb_15 писал(а):
Вам сказано и показана силиконовая смазка для эластомеров
а не для пластиков
Про всё остальное я вам сказал и показал
Желаю удачи!
#49 Re: Редуктор Valtec VT.085
Сообщение » 28 окт 2017, 22:57
а не для пластиков
А при чем тут пластики? Пассики вообще-то резиновые. :) Ну да ладно....
Отчитываюсь.Неделю назад разобрал изделие. Все оказалось намного проще, чем казалось изначально. Натужно только , с каким-то скрипом отвернулась нижняя часть штока (с золотником). Все детали, вроде-бы, выглядят очень прилично - никаких наростов и т.п. не наблюдалось. Собрал конструкцию обратно - все заработало.
#50 Re: Редуктор Valtec VT.085
Сообщение » 28 окт 2017, 23:29
spb_15 писал(а):
Я не знаю ни одной детали с таким названием в регуляторах давления
#51 Re: Редуктор Valtec VT.085
Сообщение » 28 окт 2017, 23:55
Охотно верю, что в РД деталей с таким названием нет. И что упомянутая мной силиконовая смазка не подходит для мембраны РД. Просто вы упомянули слово "пластики" и мне пришлось сделать уточнение.
Да, забыл упомянуть, что РД отказал после того как в стояке на 2-3 часа отключали воду.
Еще... При разборке обратил внимание, что втулка, которая регулирует сжатие пружины, в данном РД была ввернута на пару витков меньше, чем у остальных трех РД, которые у меня стоят. При сборке, поскольку манометра у меня нет, пришлось завернуть эту втулку примерно на ту же высоту, что и у остальных РД.
#52 Re: Редуктор Valtec VT.085
Сообщение » 29 окт 2017, 00:02
Вы отделались лёгким испугом так сказать
У вас залипла мембрана
Далее вы разобрали и снова собрали
Но подобное может у вас вновь произойти
Без манометра производить настройку регулятора это всё равно что
слепому выставлять время на своих часах
Когда вы написали "пассики" я подумал что вы имели ввиду пластиковое
распределительное кольцо (на фото)
Вообще это распределительное кольцо из PTFE
#53 Re: Редуктор Valtec VT.085
Сообщение » 29 окт 2017, 17:56
Это как-то можно предотвратить?
Да. Но специально приобретать еще манометр, а, главное, отворачивать-заворачивать пластиковую заглушку для его временной установки мне как-то не хочется.
Насколько велик может быть разброс давлений на выходе РД при одном и том же (визуально) геометрическом положении настроечной втулки?
Имелось в виду что-то типа такого: Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.
#54 Re: Редуктор Valtec VT.085
Сообщение » 29 окт 2017, 18:16
spb_15 писал(а):
У нас форум сантехнический,а не радиотехнический
У них пассики,а у нас уплотнительные кольца
spb_15 писал(а):
Я же вам написал,что все мембраны в регуляторах смазываются силиконовой смазкой
spb_15 писал(а):
Это ваше право
У меня на работе около 50 различных регуляторов давления и все оснащены манометрами,потому как без них регулятор становится бестолковым девайсом
spb_15 писал(а):
Разнообразный,я встречал разброс в 3 bar
Что главное для правильной работы регуляторов давления:
1.Наличие манометра
2.Правильная установка и настройка с наличием Тех.паспорта
3.Переодическая профилактика
4.Наличие силиконовой смазки и ЗиП
5.Наличие необходимого инструмента для деталей регуляторов
:Santechnik:
#55 Re: Редуктор Valtec VT.085
Сообщение » 30 окт 2017, 18:59
Спасибо.
И еще мне хочется уточнить по термину "залипание" мембраны. Физически что с ней происходит? Напомню, что произошло это с ней при отсутствии входного давления.
Под мембраной - полость, прилипнуть ей, вроде бы, нЕ к чему?
#56 Re: Редуктор Valtec VT.085
Сообщение » 30 окт 2017, 19:15
spb_15 писал(а):
Если разберётесь в конструктиве мембранного регулятора,то всё увидите
своими глазами
Прежде чем приобретать регулятор нужно выучить хотя бы элементарные азы
по нему
Я двадцать лет с различными регуляторами по жизни каждый день и то постоянно
чего-то новое о них узнаю
А это регуляторы "до себя" "после себя" "перепада давлений" и Д100 150
это не ваша шибзюлька квартирная полдюймовая,которую обслуживать-то
нечего,чтобы исправно работала многие годы без всяких проблем
#57 Re: Редуктор Valtec VT.085
Сообщение » 30 окт 2017, 23:38
своими глазами
Вообще то я его разбирал и собирал. И не понял, как может залипнуть мембрана. Поэтому и задал вам вопрос.
Если для ответа на этот вопрос нужно было набрать больше букв, чем вы набрали в своем последнем посту, то больше нет вопросов. Отвечать вы, конечно, не обязаны.
#58 Re: Редуктор Valtec VT.085
Сообщение » 31 окт 2017, 00:06
spb_15 писал(а):
Не приводит в движение затвор
Не нравится "залипла",назовите "не отрабатывает"
Не нравится "не отрабатывает" назовите "впала в кому"
Я не знаю как вам ещё объяснять
spb_15 писал(а):
Слава тебе господи
Аминь
:rabbi:
#59 Re: Редуктор Valtec VT.085
Сообщение » 31 окт 2017, 23:38
Не нравится .... назовите....
Я про физику процесса интересовался (и как на это влияет смазка), а не как обозвать результат.
Извините, если что не так....
#60 Re: Редуктор Valtec VT.085
Сообщение » 21 май 2018, 08:32
Добрый день!
Спустя 2.5 года загудел редуктор на ГВС, при небольшом расходе начинается дикая вибрация по стояку и по перекрытию, гул на всю квартиру.
Спасает открытие крана на больший расход или закрытие. Гул начинается не сразу, а спустя какое-то время пока сливается холодная вода, иногда пропадает само ненадолго.
На вид дрожит только стрелка на фильтре, сильной вибрации по корпусу не чувствую. В фильтре подвижных частей нет, по идее там нечему давать вибрацию. Регулировка давления на редукторе ситуацию радикально не меняет, промывка фильтра через краник тоже. Гудит уже месяца три по нарастающей, все сильнее и сильнее.
Никто не сталкивался с таким поведением?
Параллельно написал в Валтек, говорят, отправили вопрос на завод.
