Редуктор Valtec VT.085
#31 Re: Редуктор Valtec VT.085
Сообщение » 01 фев 2017, 09:17
made 1n 1taly Неужели на заводе officine rigamonti нет плашки с буквой "i".
Евгений Калиниченко писал(а):
В надписях у Итальянцев порой смешное встречается при штамповке
Скажим Анжело Бугатти мне даёт свой кран на котором MADE IN TALY
Я говорю:Анжело,а куда букву I дел?
:grin:
А если серьёзно,то скиньте фотку этого регулятора,чтоб надпись была видна
Мне более интересно почему надпись на вашем регуляторе из маленьких букв,
а не из заглавных и Итальянцы из OR и VALTEC тоже в шоке и очень просят вас разместить
фото этого регулятора с made In Italy
Далее:
В 9ти этажке на гвс при 6 bar не стал бы ставить никакой регулятор
300 микрон сетки более чем достаточно перед регуляторами
На практике и 500 микрон хватает
#32 Re: Редуктор Valtec VT.085
Сообщение » 01 фев 2017, 17:46
Странно
:grin:
Далее:
Спасибо за ответ. Фото прикреплял, но сейчас его не вижу, пробую еще раз. Написано большими буквами, не точно передал.
#33 Re: Редуктор Valtec VT.085
Сообщение » 01 фев 2017, 18:12
Это подлинный регулятор
На счёт единиц место I позже отпишусь,но это не подделка
Все всполошились,думая что у вас с маленьких букв написано,
но вижу все заглавные и можно всех успокоить
(Но единицы вместо I всё равно смешно и Итальянцам скину вашу фотку)
#34 Re: Редуктор Valtec VT.085
Сообщение » 01 фев 2017, 21:13
Скажем так, я подумал, что это что-то вроде abibas, надпись похожа на защищенную законом, но по факту ей не является, а следовательно де-юре не может рассматриваться как нарушение. А если бы буквы были маленькие, то даже внимание не обратил бы) .
#35 Re: Редуктор Valtec VT.085
Сообщение » 16 окт 2017, 22:16
Ну вот, два с половиной года проработали мои четыре редуктора Valtec VT.085 и один из них перекрыл горячую воду. После фильтра и до редуктора труба горячая, после редуктора - холодная, а при каждом открывании крана - только маленький водяной плевок и все.
Подскажите, пожалуйста, чтобы проверить на засор отворачивать сначала верхнюю или нижнюю крышку нужно? И какова вообще технология чистки?
#36 Re: Редуктор Valtec VT.085
Сообщение » 16 окт 2017, 22:22
spb_15 писал(а):
Интересные вы все люди
Профилактику регуляторам делать не хотите,при этом удивляетесь
что проблема в один день наступает
spb_15 писал(а):
Зайдите у нас в тему Officine Rigamonti,там в разборке есть ваш регулятор
они одинаковые с VALTEC
Или зайдите у нас в тему Веста Трейдинг там тоже показан этот регулятор VALTEC
в разборке
#37 Re: Редуктор Valtec VT.085
Сообщение » 16 окт 2017, 22:49
Э... как бы это объяснить. Да боязно чего-то его раскручивать - вдруг резьба сорвется, не соберешь обратно и т.п. - разные есть опасения. Ко всему прочему тот, который собственно закупорился, висит на кухне под мойкой и ко всему прочему он (регулятор) висит на горизонтально расположенном сантехническом хомуте в связи с чем к его нижней крышке подлезть проблематично. По-другому нельзя было сделать точки подвеса к стене. И добраться до того места под мойкой - ну очень не удобно.
Последний раз редактировалось spb_15 16 окт 2017, 22:58, всего редактировалось 1 раз.
#38 Re: Редуктор Valtec VT.085
Сообщение » 16 окт 2017, 22:56
spb_15
Этих регуляторов в разборке у нас разных производителей я до дури показал,
каких только нету
Вызовите сантехника и пусть отремонтирует регулятор ваш
#39 Re: Редуктор Valtec VT.085
Сообщение » 16 окт 2017, 23:10
Да,да... Не так давно пришлось мне пригласить команду сантехников из нашей Жилищно-экслуатационной конторы для того чтобы они мне переварили входные соски. Так один из этих товарищей при откручивании стальной 1/2"трубы сломал ее так, что кусок с резьбой остался в тройнике. А до этого, несмотря на то, что я ему сказал, что подводку я сам отверну, полез, когда я отвернулся, ее выкручивать сам. Докрутил до того, что стальная гофрированная гибкая подводка змейкой свернулась и что-бы он окончательно не угробил подводку я буквально вцепился ему в руки, когда это увидел.
#40 Re: Редуктор Valtec VT.085
Сообщение » 16 окт 2017, 23:23
spb_15 писал(а):
Бывают горе-сантехники
Как говорят:
В семье не без урода
Значит нужно искать Добротных сантехников,в Питере они есть
Я не знаю,что вам посоветовать
Я делаю все эти разборки с многочисленными фотками для людей у кого есть
мозги и руки
Остальное уже от вас зависит
#41 Re: Редуктор Valtec VT.085
Сообщение » 16 окт 2017, 23:24
Посмотрел я фото разборки редуктора в указанной вами теме. Там, оказывается, еще ключ квадратный нужен для разборки снизу? Какого он размера?
И я все-таки хочу понять, где он в первую очередь мог засориться ( какую часть редуктора сначала проверить верхнюю или нижнюю) или в любом случае его надо полностью разбирать?
Еще мне не понятно - почему засорился редуктор на кухне, у которого расход воды раз в десять меньше, чем у стоящих в линии туалет -ванная.
#42 Re: Редуктор Valtec VT.085
Сообщение » 16 окт 2017, 23:43
spb_15,
У вас мембрана залипла и всех делов,скажим одна из главных версий
Мембрану нужно смазывать силиконовой смазкой переодически,
как и уплотнительные кольца
Ключи обычные рожковые и накидные используйте,можно разводной 0-19 и 0-30
Всё,удачи
:smile:
#43 Re: Редуктор Valtec VT.085
Сообщение » 18 окт 2017, 00:17
Да я о другом ключе спрашивал. У вас на странице, где фото разборки выложены:
OFFICINE RIGAMONTI (ITALY)
в сообщении #3 на фото SAM_4449.jpg запечатлен г-образный ключ - то ли квадрат, то ли шестиугольник.
Хм.... Я и так , и этак спрашивал, но никак на свой вопрос ответ не получу.
Еще раз попробую спросить по-другому. Если вы предполагаете, что "мембрана залипла", можно ли ее "дернуть" раскрутив только верхнюю часть редуктора (к нижней части у меня совсем плохой доступ)?
Для смазки мембраны силиконовую смазку каких марок искать в продаже?
#44 Re: Редуктор Valtec VT.085
Сообщение » 18 окт 2017, 00:59
spb_15 писал(а):
Это шестигранник,ну это-то вы должны знать
spb_15
Весь нужно разбирать регулятор целиком и верх и низ
Остаётся один голимый корпус
spb_15 писал(а):
Оras в Питере найти можно,но цена тюбика в несколько грамм оооооочень дорогая
Вот ей богу не понимаю,как вы собрались заняться ремонтом регулятора
абсолютно не разбираясь в нём даже по фото
#45 Re: Редуктор Valtec VT.085
Сообщение » 18 окт 2017, 01:10
Так размер то какой?
А альтернативы то есть какие или просто искать силиконовую смазку, она же и для канализационных труб бывает. Или и ее можно использовать?
Вот ей богу не понимаю,как вы собрались заняться ремонтом регулятора абсолютно не разбираясь в нём даже по фото
Ну насчет "абсолютно" давайте не перегибать. У меня других вариантов нет кроме как попытаться его отремонтировать. Выбросить это, прости господи, изделие, которое отработало 2,5 года из семи гарантийных лет, я всегда успею.
Да я и выбросил бы, только он с опломбированным счетчиком завязан.
