Редуктор Valtec VT.085
#61 Re: Редуктор Valtec VT.085
Никто не сталкивался с таким поведением? |
Вообще-то, после редуктора давления должен быть прятой участок трубы, длину разные производители регламентируют по-разному.
Думаю, если разобрать и почистить/смазать регулятор, это прекратится.
Фильтр тоже стОит при этом разобрать, не засел ли в нём кусок окалины...
#62 Re: Редуктор Valtec VT.085
Вообще-то, после редуктора давления должен быть прятой участок трубы, длину разные производители регламентируют по-разному. |
Т.е. эта вибрация однозначно с редуктора?
#64 Re: Редуктор Valtec VT.085
Многое ещё от самого редуктора давления воды зависит. У меня муж сантехником работает уже несколько лет и всем рекомендует устанавливать редукторы Far (поршневые, мембранные). Они наиболее надёжные и качественные и проблем таких не будет.
#65 Re: Редуктор Valtec VT.085
Добрый день, в итоге старый редуктор заменил. Пока я собирался с заменой - он заклинил в открытом положении. Сегодня разобрал, вот и причина. Дальше раскрутить не получилось.
#66 Re: Редуктор Valtec VT.085
Раскрутил дальше, попортив нижнюю часть. Задубела и набухла прокладка седла, она из NBR. А порвана возможно уже в процессе разборки. Интересно, у оригинального OR редуктора такая же прокладка?
#67 Re: Редуктор Valtec VT.085
Она легко меняется со временем,поэтому особых проблем здесь нет
Напоминаю,обязательно делайте переодически профилактику
абсолютно любым регуляторам,иначе они у вас долго не протянут
#68 Re: Редуктор Valtec VT.085
Да где бы её еще такую найти? Валтек расходку к своим изделиям не поставляет.
#69 Re: Редуктор Valtec VT.085
ЗиП к регуляторам действительно не достать
#70 Re: Редуктор Valtec VT.085
День добрый!
Немного не по теме именно VT.085..но может кто подскажет...
Поставил поршневой валтек в квартире, 1\2 VT. 087. N. 0445
Собрал все до кучи...фильтер сетка, редуктор, счетчик...
Редуктор закрыл по часовой стрелке до упора. Вода-горячая.
Все краны закрыты в квартире. Перекрыл так же входной кран подачи холодной воды.
В ванной открыл кран смесителя-напор мама не горюй..ну как. сосок не подпрыгивает...но и не струйка
по монометру не мерил давление..нет его...
Попробовал открыть редуктор..кручу против часовой стрелки-два оборота сделал-напор такой же..думал может еще больше будет.
Открыл на всю..та же картина...Начал закрывать..закрыл до упора-та же картина...т.е. тот же напор...
Вот и вопрос-редуктор по идее должен ведь уменьшать-увеличивать...подачу воды...?
В моем случае-ничего не происходит...и не закрывает до тонкой струйки...и не увел...! такое впечатление-убери его-ничего не изменится...Может -не работает редуктор..или я чего не так делаю..?
подскажите плз!
#71 Re: Редуктор Valtec VT.085
в Италии на фабрике "GNALI BOCIA"
https://valtec.ru/document/technical/VT.087-0519.pdf
что манометра не должно быть
В данном случаи после регулятора на трубопроводе устанавливается
тройник с манометром
С помощью манометра настраивается необходимое давление в регуляторе
С помощью манометра выявляются неисправности в работе регулятора
и затем устраняются
А вы попросту играитесь со своим регулятором и не более того
Есть и другая сторона медали
#72 Re: Редуктор Valtec VT.085
у меня есть манометр с резьбой 1/2..им я померил давление на входе-4,2 атм.
Понятно, что хотелось бы иметь после регулятора манометр....но там нет места для тройника...надо перепаивать систему труб тогда...и т.д.
У меня другой вопрос был...должен ли регулятор давления, в частности мой...путем его регулировки-уменьшать напор или увеличивать...? У меня при этом-зрительно ничего не меняется с напором..он и не слабеет и не увел...!
Или это увеличение..или уменьшение можно только по монометру увидеть?
Разве РД-не перекроет давление в половину например..??..и это не будет заметно без монометра?
#73 Re: Редуктор Valtec VT.085
Путём настройки регулятора вы выбираете себе необходимое давление
Настройка регуляторов происходит по манометрам,а не по струи
По манометру вы отслеживаете ваше давление как в статике,
так и в динамике
Регулятор-это не вентиль
для манометров и их придостаточно в продаже
Регулятор в отсутствии манометра (в самом или после него) это нонсенс
Разумеется можно разобрать ваш регулятор и посмотреть его состояние
в отсутствии на нём манометра
Но потом нужно будет настраивать регулятор и манометр необходим
#75 Re: Редуктор Valtec VT.085
Вот сточился еще один редуктор на ГВС. Ровно два года, потом начал падать поток и упал почти в ноль. Душ было не принять. Визуально состояние нормальное, но что это за медный окрас на нижней крышке и штоке ? На предыдущем такого не было.
Полностью не разбирал, внутри штока как будто бы сожрало шестигранник и видно, что прокладка немного потела - высолы на резьбе. Ну и прокладка седла разбухла скорей всего, больше нечему там резать поток.
