Редуктор Valtec VT.085
Модераторы: Duga, hashmelator, викинг, Труболом, Эак, San-Remo
#1 Редуктор Valtec VT.085
Сообщение » 22 мар 2015, 18:07
Подскажите, пожалуйста:
1. по-прежнему ли данный редуктор для Valteca производит OFFICINE RIGAMONTI ?
2. при изучении схемы данного изделия, закрались сомнения в безопасности данного изделия с точки зрения возможного залива соседей. Мембрана у него из EPDM резины. В случае ее разрушения вода устремится по зазору между штоком и втулкой наружу?
3. также вызывают сомнения пластиковые заглушки под манометры.
Я себя накручиваю или мои сомнения имеют основания?
#2 Редуктор Valtec VT.085
Сообщение » 22 мар 2015, 18:20
spb_15 писал(а):
Вы себя накрутили через чур
производит OFFICINE RIGAMONTI?
spb_15 писал(а):
Именно там данные мембранные регуляторы VALTEC и производят
из EPDM
spb_15 писал(а):
Не просто EPDM,а армированный EPDM,лучший эластомер для мембраны
spb_15 писал(а):
Ну во первых это ABS пластик,а во вторых вместо заглушки должен быть
установлен манометр
Можете более детально на него посмотреть здесь:
VALTEC и ВЕСТА ТРЕЙДИНГ
#3 Редуктор Valtec VT.085
Сообщение » 22 мар 2015, 18:30
Не просто EPDM, а армированный EPDM, лучший эластомер для мембраны
Так сколько по вашему лет я могу спать спокойно с этим редуктором ?
Ну во первых это ABS пластик, а во вторых вместо заглушки должен бытьустановлен манометр
Ну, во-первых, в нем две заглушки. А два манометра все-таки перебор.
Да и в паспорте же нет требования установить манометр в обязательном порядке. Меня устраивает заводская настройка в 3 атм.
#4 Редуктор Valtec VT.085
Сообщение » 22 мар 2015, 18:35
spb_15 писал(а):
Откуда я знаю,какая у вас вода
spb_15 писал(а):
Устраивает,так устраивает
Заглушкам ничего не будет с уплотнительными кольцами
#5 Редуктор Valtec VT.085
Сообщение » 22 мар 2015, 18:42
Откуда я знаю, какая у вас вода
Редуктор стоит в московской квартире.
А какие варианты в зависимости от качества воды?
#6 Редуктор Valtec VT.085
Сообщение » 22 мар 2015, 18:44
spb_15 писал(а):
В зависимости от хим.состава воды
spb_15 писал(а):
Ну если переодически будете делать профилактику регулятору,то долго будет
вас радовать
#7 Редуктор Valtec VT.085
Сообщение » 22 мар 2015, 18:54
В зависимости от хим. состава воды
Хм... А все-таки каков тогда минимальный срок жизни мембраны у редуктора при худшем раскладе по качеству воды?
Ну если переодически будете делать профилактику регулятору, то долго будетвас радовать
А в чем должна заключаться профилактика? В паспорте редуктора написано- "специального технического обслуживания редуктор не требует".
#8 Редуктор Valtec VT.085
Сообщение » 22 мар 2015, 19:00
spb_15 писал(а):
Разбирать регулятор,чистить его детали от наростов
Смазывать мембрану силиконовой смазкой
spb_15 писал(а):
Лет 15
#9 Редуктор Valtec VT.085
Сообщение » 22 мар 2015, 19:57
Разбирать регулятор, чистить его детали от наростовСмазывать мембрану силиконовой смазкой
Т.е. полностью разбирать? Достаточно для этого, не демонтируя редуктор из разводки, просто отвернуть верхнюю и нижнюю крышки? А как часто это желательно делать?
Лет 15
Это с ТО (смазка мембраны) или без?
#10 Редуктор Valtec VT.085
Сообщение » 22 мар 2015, 20:04
spb_15 писал(а):
Верно мыслите
spb_15 писал(а):
Я раз в год делаю подобные процедуры на своих регуляторах,много время это не занимает
без
spb_15 писал(а):
Да
#11 Редуктор Valtec VT.085
Сообщение » 22 мар 2015, 20:08
Да
Спасибо за информацию. Немного успокоили. :)
#12 Редуктор Valtec VT.085
Сообщение » 22 мар 2015, 20:12
Фаусто Ригамонти специализируется на производстве различных регуляторов
многие десятилетия
Отсюда ряд Итальянских(и не только) компаний именно у него заказывают различные регуляторы
под своим брендом
1
Забанен: Бессрочно
#13 Редуктор Valtec VT.085
Сообщение » 22 мар 2015, 21:07
Я бы поставил перед редуктором фильтр 100 микрон.
Тераматик, обещается в этом квартале, привезти редуктора OR pn16 мембранные с американками... Вот ждем, 100 штук заказали уже, Валтек в Москве закончился... Как бы не было так, что они теперь подобие в Китае будут заказывать с надписью Итали просто...
#14 Редуктор Valtec VT.085
Сообщение » 22 мар 2015, 22:12
Ватник писал(а):
Посмотрим,всякое может быть после падения рубля
#15 Редуктор Valtec VT.085
Сообщение » 28 май 2015, 10:28
Случайно наткнулся на редуктор GIACOMINI R153MK, это тоже аналог OR 0224 ?
Подозрительно похож :)
