как положить керамогранит на пол?
#1 как положить керамогранит на пол?
Посоветуйте? размер 60х15, почти как паркет. Вдоль или поперек?
#3 как положить керамогранит на пол?
Свет светом, а вот мыть как...
Если плитка фактурная (рельефы, бороздки), то так, чтобы удобно было мыть. Как двигаете шваброй, руками с тряпкой и тд...
#4 как положить керамогранит на пол?
вдоль направления света лучше |
Лоджия утепленная 4 кв м.
Северная сторона.
Если плитка фактурная |
ЗЫ. стол с компом метровый будет вдоль белой стены, стул слева, чтоб свет при письме с левого боку.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Еще про шов, 2 или 3 мм делать? Полы теплые будут.
#5 как положить керамогранит на пол?
Лоджия утепленная 4 кв м |
стол с компом метровый будет вдоль белой стены, стул слева |
#6 как положить керамогранит на пол?
На лоджию жить переселяешься? |
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
чтобы удобно было мыть |
- Бухгалтер
#7 как положить керамогранит на пол?
Ринат, а ёлочкой не получается?
Как-нибудь так
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Или так
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
А так, мне больше понравилось как на правом фото.
- Бухгалтер
#9 как положить керамогранит на пол?
А можно как то так.
#10 как положить керамогранит на пол?
Фото справа.Визуально увеличивается глубина кабинета и в глазах не рябит.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Можно шашечки изобразить .Клетки из четырёх плиток с разным направлением.
#11 как положить керамогранит на пол?
так |
Визуально увеличивается глубина кабинета и в глазах не рябит |
#12 как положить керамогранит на пол?
Вдоль или поперек? |
Добавлено спустя 13 минут 48 секунд:
Если плитка фактурная (рельефы, бороздки), то так, чтобы удобно было мыть. Мыть удобно в любую сторону...И вообще плюсов много-легко подметается,моется,выше 2го этажа не холоднее ламината(босым ногам приятней).Жена на двух квартирах помогала затирать-ей жутко понравилось.На первой квартире страхонулся-сделал шов 2мм-в итоге получилось-перестраховался. На следующей шов на 1,5мм-получилось лучше.Правда в первом случае размер был 800х200мм,во втором уцже 600х150ммм-легче в укладке,но всякие лесенки на малых площадях губят саму плитку...
Добавлено спустя 10 минут 43 секунды:
С 22квадратов у меня получилось обрезков-всё влезло с лихвой в мешок из под 10кг муки,сахара-"шубуршунчик".А так как в последнее время часто работаю с плиткой-это оочень достойный вариант.
#13 как положить керамогранит на пол?
И если на лоджии не идеально прямые углы диагонально укладывать лучше, "клиньев" по краям не будет.
#14 как положить керамогранит на пол?
И если на лоджии не идеально прямые углы диагонально укладывать лучше, |
#15 как положить керамогранит на пол?
Не, извините, но по диагонали красивее всего квадрат ложится! Прямоугольник... ну так с натяжкой, если из двух зол приходиться выбирать....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей
