Установка мойки
#1 Установка мойки
Установили мойку. Получилось, что уровень слива из сифона ниже уровня канализационного слива. Получается между сифоном и канализацией застой. Нормально ли это? Канализацию ниже не опустить. А что, если убрать тройник, который над сифоном, тогда сифон станет выше. А на вторую мойку поставить сифон. Затем с обоих сифонов через тройник в канализацию. Или как?
#2 Установка мойки
А что, если убрать тройник, который над сифоном, тогда сифон станет выше. А на вторую мойку поставить сифон. Затем с обоих сифонов через тройник в канализацию |
#3 Установка мойки
Так нужно ли городить этот огород или как сделано это нормально ( в смысле застоя между сифоном и канализацией).
#4 Установка мойки
Огород на фото.
#7 Установка мойки
Канализацию не опустить, т.к. там чугуний. А тянуть до ванной далеко. Получается два сифона через тройник в канализацию. А вместо уголка на входе в канализацию поставить тройник 90 гр. и в верхний вход запустить стиралку?
#8 Установка мойки
там чугуний |
#9 Установка мойки
я бы в него отводов напихал, сделав из них сифон, а с выпуска напрямую к нему |
#10 Установка мойки
. А можно фото |
я понял, это V- образный сифон, сделанный из гофры |
отводов напихал, сделав из них сифон |
#12 Установка мойки
Так? |
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Можешь вместо первого от мойки отвода тройник поставить, для стиральной машины.
