Страница 1 из 1
Где можно поставить предохранительный клапан?
Добавлено: 09 мар 2015, 13:05
Штуцер
Здравствуйте. На новом водонагревателе установленном на антресоли, при нагреве капает из предохранительного клапана .Тянуть трубку с антресоли в канализацию хлопотно. Можно ли установить этот клапан перед краном горячей воды (смесителем) через тройник,а там и сифон рядом. Длина трубы от нагревателя 10м. По идее (по законам физики) давление на кране такое же как в нагревателе.А вот на деле боязно.Кто-нибудь пробовал? Буду благодарен за любые варианты.
Добавлено: 09 мар 2015, 15:43
монтана
Ну вот второй ВН у меня стоит , из бывшего не капало и нынешний не капает ...
у клиентов ставил не капают , хотя в некоторых случаях трубку отводил ...
купите просто нормальный клапан и всё ...
Добавлено: 09 мар 2015, 17:56
Штуцер
Уважаемый монтана , я уже купил и поставил второй новый клапан. На упаковке написано,что во время нагрева ДОЛЖНА капать вода. Я спрашиваю можно ли поставить клапан перед краном раздачи ГВС в 10 метрах от бойлера.Сработает ли он там в случае повышения давления при нагреве и расширении воды. На клапане написано что он откалиброван на 8 бар, на бойлере тоже.
Добавлено: 09 мар 2015, 19:03
монтана
Нельзя ...
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Тот новый ... чего есть на нём нарисовано ?
Добавлено: 09 мар 2015, 21:00
Штуцер
просто "нельзя" или есть какое-то объяснение? Ведь в трубе ГВС должно быть такое же давление как в бойлере...
Добавлено спустя 12 минут 1 секунду:
чего есть на нём нарисовано? монтана писал(а): |
На клапане написано что он соответствует государственному стандарту качества и откалиброван на 8 бар. Чтобы покрутить настройку надо сломать завальцованную крышечку (я не пробовал). Произведено в Израиле.
Добавлено: 09 мар 2015, 21:11
Sergey61
На упаковке написано, что во время нагрева ДОЛЖНА капать вода Штуцер писал(а): |
Фотокопия нам интереснее чем Ваше письменное изложение
На клапане написано что он соответствует государственному стандарту качества и откалиброван на 8 бар Штуцер писал(а): |
Шрифт мелкий или крупный?
Добавлено: 09 мар 2015, 22:24
монтана
Добавлено: 10 мар 2015, 12:07
Астар
Штуцер, Просто врежьте в линию ГВС другой предохранительный клапан, настройте его на 7 бар и вывод в канализацию. А тот, что перед ЭВН трогать не надо, он ещё и обратный и препятствует попаданию ГВС из бойлера в ХВС. Но этот другой клапан несколько иной конструкции можно поставить.
Добавлено: 10 мар 2015, 14:16
Штуцер
Мой клапан выглядит так
он ставится в обратный клапан как отдельная часть.Ручка для периодической проверки работоспособности.Она приоткрывает (оттягивая пружину) клапан,щелкает и закрывает его .Через него же можно сливать воду.
Добавлено: 10 мар 2015, 14:36
Sergey61
Добавлено: 10 мар 2015, 14:39
Штуцер
Астар, Вы считаете ,что в конце трубы ГВС давление будет ниже? Ваш клапан можно перенастраивать? Для чего синяя ручка?
Добавлено: 10 мар 2015, 19:43
Астар
в конце трубы ГВС давление будет ниже? Штуцер писал(а): |
Нет. Не считаю.
С удовольствием посмотрел бы на него в сборе. Не видел таковых.
Можно. Если штатный к водогрею и сам водогрей на 8 рассчитаны, то этот можно настроить чуть меньше, чтобы он капал, а не тот, который у водогрея. Входное давление и объем водогрея, кстати, не огласите?
Есть ещё способ достичь того, чтобы никакой клапан не капал.
Добавлено: 10 мар 2015, 23:01
Штуцер
С удовольствием посмотрел бы на него в сборе Астар писал(а): |
Нет проблем
слева обратный клапан,предохранительный вкручивается в него (а можно и заглушку).
Нагреватель 80 литров. 2.5 киловата. Номинальное давление 8 бар.Входное -стандартное с водопровода ,думаю 2-2.5. (3 этаж). Обычно устанавливается на крыше с панелями солнечного теплообменника ,но в данном случае крыша занята, приходится ставить в ванной на антресолях. Отсюда проблемы с отводом "излишков".
А какой?
Добавлено: 10 мар 2015, 23:19
викинг
Небольшой расширительный бак.
Добавлено: 20 окт 2015, 11:25
hashmelator
С удовольствием посмотрел бы на него в сборе. Не видел таковых. Астар писал(а): |
Простите за оживление старых тем, но если такой клапан кому-то ещё интересен, могу разобрать.
Бойлер Штуцера явно в Израиле, это местная порода клапанов OEM-нутая SCG THAILAND под брендом TOKAI.
