Где можно поставить предохранительный клапан?
#1 Где можно поставить предохранительный клапан?
Сообщение » 09 мар 2015, 13:05
Здравствуйте. На новом водонагревателе установленном на антресоли, при нагреве капает из предохранительного клапана .Тянуть трубку с антресоли в канализацию хлопотно. Можно ли установить этот клапан перед краном горячей воды (смесителем) через тройник,а там и сифон рядом. Длина трубы от нагревателя 10м. По идее (по законам физики) давление на кране такое же как в нагревателе.А вот на деле боязно.Кто-нибудь пробовал? Буду благодарен за любые варианты.
#2 Где можно поставить предохранительный клапан?
Сообщение » 09 мар 2015, 15:43
Ну вот второй ВН у меня стоит , из бывшего не капало и нынешний не капает ...
у клиентов ставил не капают , хотя в некоторых случаях трубку отводил ...
купите просто нормальный клапан и всё ...
#3 Где можно поставить предохранительный клапан?
Сообщение » 09 мар 2015, 17:56
Уважаемый монтана , я уже купил и поставил второй новый клапан. На упаковке написано,что во время нагрева ДОЛЖНА капать вода. Я спрашиваю можно ли поставить клапан перед краном раздачи ГВС в 10 метрах от бойлера.Сработает ли он там в случае повышения давления при нагреве и расширении воды. На клапане написано что он откалиброван на 8 бар, на бойлере тоже.
#4 Где можно поставить предохранительный клапан?
Сообщение » 09 мар 2015, 19:03
спрашиваю можно ли
Штуцер писал(а):
Нельзя ...
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Тот новый ... чего есть на нём нарисовано ?
#5 Где можно поставить предохранительный клапан?
Сообщение » 09 мар 2015, 21:00
Нельзя...
монтана писал(а):
просто "нельзя" или есть какое-то объяснение? Ведь в трубе ГВС должно быть такое же давление как в бойлере...
Добавлено спустя 12 минут 1 секунду:
чего есть на нём нарисовано?
монтана писал(а):
На клапане написано что он соответствует государственному стандарту качества и откалиброван на 8 бар. Чтобы покрутить настройку надо сломать завальцованную крышечку (я не пробовал). Произведено в Израиле.
#6 Где можно поставить предохранительный клапан?
Сообщение » 09 мар 2015, 21:11
На упаковке написано, что во время нагрева ДОЛЖНА капать вода
Штуцер писал(а):
Фотокопия нам интереснее чем Ваше письменное изложение :)
Штуцер писал(а):
Шрифт мелкий или крупный?
#7 Где можно поставить предохранительный клапан?
Сообщение » 09 мар 2015, 22:24
просто "нельзя" или
Штуцер писал(а):
Просто нельзя
#8 Где можно поставить предохранительный клапан?
Сообщение » 10 мар 2015, 12:07
Штуцер, Просто врежьте в линию ГВС другой предохранительный клапан, настройте его на 7 бар и вывод в канализацию. А тот, что перед ЭВН трогать не надо, он ещё и обратный и препятствует попаданию ГВС из бойлера в ХВС. Но этот другой клапан несколько иной конструкции можно поставить.
#9 Где можно поставить предохранительный клапан?
Сообщение » 10 мар 2015, 14:16
Мой клапан выглядит так
он ставится в обратный клапан как отдельная часть.Ручка для периодической проверки работоспособности.Она приоткрывает (оттягивая пружину) клапан,щелкает и закрывает его .Через него же можно сливать воду.
#10
Сообщение » 10 мар 2015, 14:36
Не надоел этот бред?
#11 Где можно поставить предохранительный клапан?
Сообщение » 10 мар 2015, 14:39
Астар, Вы считаете ,что в конце трубы ГВС давление будет ниже? Ваш клапан можно перенастраивать? Для чего синяя ручка?
#12 Где можно поставить предохранительный клапан?
Сообщение » 10 мар 2015, 19:43
Штуцер писал(а):
Нет. Не считаю.
Штуцер писал(а):
С удовольствием посмотрел бы на него в сборе. Не видел таковых.
Штуцер писал(а):
Можно. Если штатный к водогрею и сам водогрей на 8 рассчитаны, то этот можно настроить чуть меньше, чтобы он капал, а не тот, который у водогрея. Входное давление и объем водогрея, кстати, не огласите? :) Есть ещё способ достичь того, чтобы никакой клапан не капал.
#13 Где можно поставить предохранительный клапан?
Сообщение » 10 мар 2015, 23:01
Астар писал(а):
Нет проблем
слева обратный клапан,предохранительный вкручивается в него (а можно и заглушку).
Нагреватель 80 литров. 2.5 киловата. Номинальное давление 8 бар.Входное -стандартное с водопровода ,думаю 2-2.5. (3 этаж). Обычно устанавливается на крыше с панелями солнечного теплообменника ,но в данном случае крыша занята, приходится ставить в ванной на антресолях. Отсюда проблемы с отводом "излишков".
Есть ещё способ
Астар писал(а):
А какой?
#14 Где можно поставить предохранительный клапан?
Сообщение » 10 мар 2015, 23:19
Небольшой расширительный бак.
Eppur si muove!
#15 Где можно поставить предохранительный клапан?
Сообщение » 20 окт 2015, 11:25
Астар писал(а):
Простите за оживление старых тем, но если такой клапан кому-то ещё интересен, могу разобрать.
Бойлер Штуцера явно в Израиле, это местная порода клапанов OEM-нутая SCG THAILAND под брендом TOKAI.
