SCHELL (GERMANY)
SCHELL GmbH & Co. KG (GERMANY)
Ранее этот бытовой вентиль был показан здесь:
Бытовой вентиль от SCHELL модели "СOMFORT"
03 300 06 99
Вентиль (1/2x3/4) для подключения шлангов от стиральных,посудомоечных машин
Латунь значится, как Совместимая с требованиями TrinkwV
Скорее всего СuZn40Pb2 (CW617N) у немцев может значится и MC58
Сальники на штоке EPDM
Уплотнитель на штоке для седла из PTFE
Ручка из ABS пластика, покрытая слоем меди и хромом
На этой ручке есть надпись SAC
Стопорное кольцо кран буксы из латуни
Добротный вентиль,но как и в случаи с вентилем 05 217 06 99 допущена ошибка в конструктиве
и снова с верхним гребнем паза в корпусе:
Верхний гребень паза в корпусе у этого вентиля
немного большеват, в следствии чего
внутренний диаметр в этом месте децл меньше, чем наружный диаметр у юбки кран буксы
Отсюда стопорное кольцо вынималось, а кран букса нет(фото-8)
В случаи с вентилем 05 217 06 99 я сточил с торца этот паз,вследствии чего кран буксу
извлёк из корпуса,но при этом стопорное кольцо перестало выполнять свою функцию
В этот раз я сточил децл(+-0.1мм) верхнего гребня изнутри корпуса,при этом извлёк кран буксу из корпуса
и сохранил паз стопорного кольца,тем самым стопорное кольцо продолжает выполнять свою функцию,
вентиль же стал обслуживаемым
Стачивал гребень паза ребром надфиля по всему контуру и минут 5 не более ушло на эту процедуру,
при этом кран букса закручивается до упора во время стачивания гребня
На прочность и пластичность хорошая латунь у этого вентиля SCHELL
Никаких вопросов
По видимому придется с ними временно попрощаться. Старая цена была 530р. шт, сегдни по новой пришли 750 теперь! Вентиль для стиралки 750 рублей :)
Ранее этот бытовой вентиль был показан визуально здесь:
Вентиль SCHELL модель COMFORT 1/2x3/8
04 907 06 99
Для подсоединения смесителя с жёсткими подводками D10мм
Пластиковая втулка в которой находится уплотнительное кольцо из эластомера и разрезное
латунное конусное кольцо
Смысл понятен:При закручивании гайки 3/8 кольцо латунное сжимается и фиксирует трубку D10 смесителя, а уплотнительное кольцо из эластомера, чтоб течи не было
Добротный вентиль, но допущена ошибка в конструктиве
В итоге опять стачивал верхний гребень паза изнутри корпуса,
дабы извлечь кран буксу и сохранить паз стопорного кольца
Эти вентиля сиамские близнецы из одной латуни,только у Дизайн вентиля латунь в этом тесте отличается
от остальных,но у него и марка латуни другая
В принципе ясно какая марка латуни использовалась у всех 6ти вентилей SCHELL показанных в этой теме
в Гостях у Матадора,даже нет необходимости мамбу тревожить
У пяти скорее всего MS58(CW617N) а у Дизайн CW509L(CW510L)
Итак 04 907 06 99
Хорошая латунь
Вот интересная картина вырисовывается по этим 6ти вентилям от SCHELL
05 310 06 99 это дизайн вентиль, по нему нет вопросов
Главный вопрос у меня к Немецкой компании SCHELL
Господа, обратите внимание:
5 ваших вентилей имеют одинаковый конструктив и детали
(в связке кран букса-стопорное кольцо-паз)
05 407 06 99 и 03 551 06 99 в этих вентилях вынимается стопорное кольцо из паза
и легко извлекается кран букса, тобишь вентиля обслуживаемые
С тем же конструктивом и деталями (кран букса-стопорное кольцо-паз)
04 907 06 99 далее 05 217 06 99 и 03 300 06 99 в этих вентилях
вынимается стопорное кольцо, но не извлекается кран букса, которую держит
верхний гребень паза, в следствии чего эти вентиля не обслуживаемые
Ответ, что одни из этих вентилей являются обслуживаемыми, а другие нет, меня не устраивает
Они все считаются обслуживаемыми за счёт стопорного кольца в пазу, функция которого заключается именно в страховки от возможного выкручивания целиком из корпуса кран буксы во время эксплуатации
Поэтому жду от Немецкой компании SCHELL объяснение по данному вопросу
и буду очень ей признателен за разъяснения
Это более кому интересно:
В этих вентилях SCHELL использует в кран буксах
уплотнитель PTFE тм "ALGOFLON"от SOLVAY SPECIALTY POLYMERS
EPDM скорее всего от M.O.L. Gummiverarbeitung
Уважаемые коллеги!
Если есть вопросы к Немецкой компании SCHELL
по этим вентилям ранее здесь показанным,то задавайте вопросы:
1. Почему одни вентиля оказались обслуживаемыми,а другие нет,
при одинаковых стопорных кольцах в пазах
2. Вопрос по цено-образованию
3. Вопрос по точкам продажи и обслуживанию
4. 054070699 зачем удлинённая резьба
5. Вопрос по ASAG
6. Отсутствие технической информации по этим вентилям в открытом доступе
7.Существуют ли Рем.комплекты
для данных вентилей
8.Для чего в пяти из шести кранов сделано расширение между входной 1/2" и седлом.
Экономия материала или что-то интересное в гидродинамике?
Аббревиатура GmbH в названии компании SCHELL
Gesellschaft mit beschrakter Haftung (GmbH)
В Германии, Австрии, Швейцарии — общество с ограниченной ответственностью. В некоторых оффшорных зонах допускается использование этой аббревиатуры просто для указания на ограниченную ответственность. Существуют также варианты mbH (используется, когда термин Gesellschaft является частью названия компании), и gGmbH (gemeinn?tzige GmbH) для некоммерческих компаний
http://www.englishelp.ru/component/cont ... le/17.html
Вот эта серия с фильтром в вентилях у SCHELL тоже интересная
Компания SCHELL производит разные гибкие подводки
Есть со шлангом EPDM или HD-PE
Оплётки из нержавки:
http://www.schell.eu/deutschland-de/pro ... euche.html
Гибкая подводка от SCHELL 08x3/8 для смесителя
Гайка и штуцера из латуни
Гильзы и оплётка из нержавки
Шланг из EPDM(даже не вскрывая оплётку можно определить из какого материала
шланг,из EPDM или HD-PE)
Чем мне нравятся такие подводки (при визуальном осмотре):
1.Оплётка и гильзы из нержавейки
2.Отсутствие полипропиленовых нитей в оплётке
3.Отсутствие бумажной шильды на оплётке,маркировка на гильзе
Маркировка на гильзе: SCHELL DVGW(сертификат) SF(SCHELL-FIX) 90(градусов) 2003(год изготовления)
Вот эта подводка SCHELL Flexible Schlauche"SCHELL-fix"образца 2003 года
отличается немного от подобных поздних выпусков
Ранее были задекларированы на 90 градусов,сейчас на 70 градусов и 10 bar
И если правильно понял,то эти подводки со шлангами EPDM уже не стали
сертифицироваться DVGW в отличии со шланами HD-PE
Можно сказать,что изменения ни о чём,более констатация
Гибкие подводки SCHELL Flexible Schlauche"Сlean-Fix S" и "Clean-Flex S"
В этих подводках шланги из HD-PE(полиэтилен высокой плотности или ПНД)
Оплётка и гильзы из нержавки
10bar +70 градусов
Вот они сертифицированы DVGW
Возможно в этих подводках штуцера из нержавки,но это только версия у меня
К тому же в отличии от "Clean-Fix S" у "Сlean-Flex S" есть тоже отличие,но пока не понял про него
Вообщем очередные вопросы к компании SCHELL
Я не знаю,были ли со временем какие-либо изменения в данных подводках
Что касаемо этой отдельной подводки 08х3/8 для смесителя
Никаких вопросов по качеству оплётки и гильз из нержавки,шланга EPDM
На шланге EPDM маркировка(тяжко сфоткать): II G 1 0 2 (пробел) 2 9 0 5 0 3 5 4
Качество латуни на прочность и пластичность у штуцера хорошее
А вот по штуцеру и гайки есть на чём остановиться,исходя из Российских реалий
В своё время у нас на форуме мы видели,как через год после установки
произошла течь в гибкой подводки ГАЛЛОП
Установлена она была правильно,согласно инструкции производителей гибких подводок в России
Причина была в следующем:
Верхний гребень штуцера не имел снизу скруглённости,вследствии чего со временем
произошёл износ в этом месте на шланге EPDM и образоваласть течь
На штуцере отсутствует скруглённость снизу на верхнем гребне(фото-1)
После этого случая компания ГАЛЛОП внесла изменение в конструктив верхнего
гребня и сделала скруглённость,тобишь правильно(фото-2)
У этого штуцера подводки SCHELL так же отсутствует скруглённость на верхнем
гребне снизу(фото-3)
Вопрос коллегам:
Исходя из Российских реалий,должна ли компания SCHELL внести изменение
в конструктив верхнего гребня и сделать скруглённость или подобный износ
в этом месте шлангу EPDM не грозит при нагрузке?
