SCHELL (GERMANY)
Re: SCHELL GmbH & Co. KG (GERMANY)
Посмотрим как поступает гвс и хвс в этот смесак
Сперва гвс и хвс через подводки поступает в камеру смешения
Флажком вы регулируете больше-меньше холодной или горячей воды
Далее вода поступает в клапан и оттуда в трубку излива
Слева-горячая вода (коричневая проволока),
справа холодная вода (синяя проволока)-фото 1-2-3
На фото 4-5 смешенная вода попадает в клапан
На фото 6-7 вода из клапана идёт в трубку и на излив
(Более подробно мы позже посмотрим ещё в разрезе)
Я впервые разбираю такие смесители,поэтому всё в слепую приходится делать
Скажим я к примеру не знал,что в нижнюю часть корпуса ещё вставляется
декоративный кожух (тоже латунный),я думал это одно цельное,ан нет
Ещё для меня пока загадка зачем шарик вставлен внутрь отверстия,хотя предполагаю,что он герметизирует отверстие косое,которое при производстве
сверлят сперва насквозь,а потом таким шариком с другой стороны заделывают
(Ну об остальном уже завтра,на сегодня усё)
В разрезе смотрим нижнюю часть корпуса и сборку в камере смешения
гвс и хвс
Без обратного клапана (клапанов) подмес гарантирован, по-моему...
Теперь более понятным языком
Человек приподносит руки к светофильтру и клапан открывается
Далее он флажком регулирует при необходимости более горячую или холодную
воду
По окончании использования воды,человек убирает руки с зоны светофильтра
и клапан закрывается
И вот здесь самое первое на что нужно обратить внимание:
В отсутствии бытовых вентилей с обратным клапаном при закрытии клапана
начнётся подмес в камере смешивания и чем больше разница в давлении
гвс и хвс тем быстрее будет происходить подмес из системы с большим давлением
в систему с меньшим давлением
Фото1 ГВС полностью открыто,а хвс полностью закрыто
Фото2 ГВС и ХВС в среднем положении открыты
Фото3 ГВС полностью закрыто,а хвс полностью открыто
Далее устанавливаем в нижнюю часть корпуса электромагнитный клапан
Обратите внимание,что вода из камеры смешения поступает в клапан
через сетку шумопонижения
Эту сетку тоже нужно оберегать от различных наростов и т.д
иначе поток снизиться может вплоть до полного прекращения в виде тончайшей
струйки из смесителя
Верхняя часть корпуса (латунь) с изливом в разрезе
Светофильтр
Кожух с фото-реле
Соединяем нижнюю часть корпуса с верхней
Трубка излива соединяет нижнюю и верхнюю часть корпусов
Соединяем провода фото-реле и электромагнитного клапана
Схему управления (фото-реле) в кожухе расковырял спецом для Бориса
Может ему интересно будет
Что входит в неё:
Блок управления-это батарейка
Микросхема,в которую входят:
1.Фотоприёмник 1шт
2.Фотоизлучатели 2шт
3.Индикатор 1шт
4.Ну и сама микросхема со всеми остальными конденсаторами и т.д
Если чего Борис подправит,изменит и т.д,потому как в электронике я не спец
Исполнительное устройство-электромагнитный клапан
Соленойд-обычная катушка с медной проволокой
Сверху вставляется через магнит токатель и крепится болтом
Ничего необычного
Эак писал(а): |
Проход идёт насквозь от отверстия излива и на конце завальцовано
В середине в него входит проход от выхода из клапана на трубку излива
Эак писал(а): |
Думаю, излучатель один (верхний ИК светодиод), два приёмника (ИК фотодиода) и индикаторный красный светодиодик. Так логично, срабатывание на разности...
Но снаружи даже я не различу.
Отправлено спустя 9 минут 47 секунд:
Эак писал(а): |
Оттого и пружины в нём нет.
Вот он:
http://www.akmueller.de/en/products/pro ... num/seite/
Его datasheet:
Расхерачили новый сенсорный смесак за 26000р
Зато в мире инета наконец появятся фотки теперь единственного сенсорного
смесака в разрезе
Деньги-это ничто,а вот познания намного ценнее
