SCHELL (GERMANY)
SCHELL GmbH & Co. KG (GERMANY)
Ранее этот комбинированный бытовой вентиль был показан здесь визуально:
Бытовой комбинированный вентиль SCHELL "COMFORT"
03 551 06 99
Интересный вентиль,что пока даже не знаю,как его показывать
Один выход на 3/8 для присоединения жёсткой подводки(D10мм) смесителя
Второй выход на 3/4 для присоединения стиральных машин,посудомоечных машин,
садового оборудования и т.д
Вот у этого 3/4 интересный конструктив кран буксы,скорее это регулирущий обратный
клапан
Теперь переходим к разборкам данного крана от SCHELL
Тех. документации по нему не найти, поэтому методом догадок:
Латунь значится, как Совместимая с требованиями TrinkwV(Немецкие требования к питьевой воде)
Здесь тоже скорее всего СuZn40Pb2 (CW617N) у немцев может значится и MC58
Начнём с части вентиля 3/8
Сальники на штоке EPDM
Уплотнитель на штоке для седла из PTFE
Ручка из ABS пластика, покрытая слоем меди и хромом
На ручке есть надпись SAC
Стопорное кольцо кран буксы из латуни
Втулка из пластика внутри которой обжимное кольцо из латуни
и уплотнительное из эластомера
На разборке кран буксы и втулки не буду повторятся,потому как ранее были показаны
Вот с этим вентилем полный порядок,а именно:
Стопорное латунное кольцо вынимается и кран букса спокойно извлекается из корпуса без всяких проблем
Далее 3/4 часть вентиля
Уплотнительные кольца EPDM
Пружина в кран буксе из пружинной стали
Два адаптера
Кстати я тоже сегодня впервые данный вентиль смотрел
Вообще нужно графики открывания и закрывания этой 3/4 части смотреть
но я их не нашёл
Смысл у этой кран буксы -автоматически регулирует необходимый расход
и при определённых ситуациях закрывает проходное сечение
Вообще интересно послушать тех,кто сталкивался с подобным вентилем SCHELL
Очень приличная продукция, в последнее время только их и ставлю, забросил и Арко и Итап и прочих таких деятелей в этой области. Пожалуй лучшее, что я видел в этой области исходя из того, что вообще к нам возят
Очень приличная продукция |
только их и ставлю, |
Бытовой комбинированный вентиль SCHELL "COMFORT"03 551 06 99 |
Чтобы было хорошо видно,одну половину корпуса пришлось пустить на "Нет",дабы на второй
половине всё было видно
Шток у кран буксы выхода 3/8 полностью открыт
Кран букса выхода 3/4 шток полностью открыт,пружина отжата
Обратите внимание проход закрыт при открытом полностью штоке
Ход у штока ровно один оборот ручки
Я специально ручкой нажал и потом вставил спичку,чтобы видно было на сколько при полностью
открытом штоке сжимается пружина
Шток у кран буксы выхода 3/8 полностью закрыт
Шток у кран буксы выхода 3/4 полностью закрыт(пружина сжата)
Если скажим у стиралки есть требование по расходу воды(л/мин)
и показывающее его на дисплее,то этот вентиль SCHELL то что нужно
Автоматически поглощает избыток дифференциального
давления,поддерживая на постоянном уровне необходимый расход
Хорошо бы посмотреть Тех.паспорт по данному вентилю,который нигде не найти
Только догадками приходится заниматься,а это не есть Гуд
Если подитожить по четырём бытовым вентилям SCHELL
ранее показанными в разборках и разрезах в этой теме,а именно:
05 477 06 99
05 310 06 99
05 217 06 99
03 551 06 99
Что мне понравилось:
Добротные вентиля с качественными: латунью,уплотнительными кольцами,
стопорными кольцами,ручками,кран буксами,уплотнительными втулками,покрытием из хрома
С эстетической стороны вентиля выглядят замечательно
Добротный конструктив деталей вентилей
Хорошая толщина стенок у корпусов
Наличие смазки внутри
Вентиля обслуживаемые
Что мне не понравилось:
1.Отсутствие технической информации по этим вентилям у компании SCHELL
в открытом доступе
То что у них опубликовано на сайте-это не Техническая информация,а отдельный мизерный фрагмент из неё
В России обязаны быть Технические паспорта(ГОСТ 2.601) на русском языке на продукцию SCHELL
Разгадывать ребусы от SCHELL нет желания
2.В вентиле 05 217 06 99 допущена ошибка в конструктиве:кран букса не обслуживаемая
3.Отсутствие уплотнителя ASAG для вентилей,поставляемых в Россию
То что в России устанавливают вентиля SCHELL некоторые деятели на лён,помимо
того,что на резьбах присутствует ASAG это не повод со стороны компании SCHELL
в отказе комплектации этим уплотнителем своих вентилей для России
4.Непонятки по ценам на вентиля SCHELL
Если они слишком завышены в России у некоторых продавцов,то где список
компаний в России,у которых правильные цены на продукцию SCHELL
5.Вопрос по Рем.комплектам и прежде всего по уплотнителю PTFE в некоторых сериях вентилей SCHELL
На сегодняшний день с моей стороны по этим вентилям SCHELL вроде всё сказано
Ручка из ABS пластика, покрытая слоем меди и хромом На этой ручке есть надпись SAC-впервые подобное встречаюВообще SAC-это антистатическое покрытие |
Вот что это за покрытие тоже не знаю
Хотя ручки SAC и SWI-3 похожи
ABS пластик,покрытый слоем меди и хромом
И это не код ручек,он в цифрах идёт)
(Ручка с маркировкой внутри SWI-3) - 1 2 3 фотка
(Ручка с маркировкой внутри SAC) - 4 5 6 фотка
(Обе ручки вместе) - 7 8 фотка
SCHELL GmbH & Co.KG и Die Friedrich Gampper GmbH & Co.KG и его тм NIL SCHELL слева на фото NIL справа на фото |
В пластиковых ручках NIL,в покрытии медного слоя нет,только хром
Если сравнить два этих немецких вентиля 1/2x1/2 от двух Немецких производителей,то данные вентиля SCHELL выше классом,чем NIL
Если в сторону отбросить эту ошибку в конструктиве у SCHELL,
то у него вентиля обслуживаемые,а у NIL нет
И дело даже не в замене со временем уплотнителей кран букс,они достаточно
долго прослужат,хотя PTFE у SCHELL и превосходит седельный EPDM
по износостойкости у NIL,дело в качестве нашей Российской воды
При возможном образовании нароста у SCHELL выкручивается кран букса
и корпус внутри вентиля чистится+уплотнительные кольца можно смазать
и со временем заменить на новые
Если ещё есть у SCHELL рем.комплекты по уплотнителям и в частности PTFE,
то это совсем здорово
У NIL тоже можно сделать обслуживаемый вентиль,но для этого нужно
будет стачивать кромку по всей окружности,дабы извлечь кран буксу,
но тогда вентиль не будет защищён от возможной полностью выкрученной
кран буксы при эксплуатации,а это чревато и опасно тобишь не есть Гуд
У SCHELL есть стопорное кольцо и это Зер Гуд
Тобишь SCHELL думает как о длительной работе,так и об возможном обслуживании своих вентилей,NIL пошёл другой дорогой,сделав вентиля эти свои одноразовыми
Добавить сюда насечки на резьбах у SCHELL,а у NIL их нет
Медный слой на ручках у SCHELL есть,а у NIL нет,вот так пункт за пунктом и вырисовывается превосходство данных вентилей SCHELL над NIL
2. В вентиле 05 217 06 99 допущена ошибка в конструктиве:кран букса не обслуживаемая |
Его практически не видно,то есть внутренний диаметр в этом месте децл побольше,
чем наружный диаметр юбки кран буксы
Поэтому стопорное кольцо вынималось из паза и кран букса
спокойно извлекалась из корпуса(фото-1)
Теперь посмотрите на верхний гребень паза у 05 217 06 99
Он немного большеват,в следствии
чего внутренний диаметр в этом месте децл меньше,чем наружный диаметр у юбки кран буксы
Отсюда стопорное кольцо вынималось,а кран букса нет
А вот с торца децл сточив верхний гребень паза разумеется кран букса извлеклась(фото-2),но при этом стопорное кольцо прекращает нести свою функцию
Децл-примерно +-0.1мм
