SCHELL (GERMANY)
SCHELL GmbH & Co. KG (GERMANY)
Казалось бы что сложного прикрутить гибкую подводку
Скажим уплотнительное кольцо есть в накидной гайки,
далее закручивается она рукой и буквально пол оборота-оборот чиста контрольная
затяжка рожковым ключом или разводным ключом(не шведками разумеется)
И усё
Ан нет,в России лёгких путей не ищут,особой надежды на уплотнительное кольцо
не питают,а засим кто на что горазд
Кто дополнительно нитку накручивает,кто фум,кто лён,вообщем извращение
над присоединением гибкой подводки проходит по разному
Как я уже говорил,что у многих людей фобия и тут ничего не попишишь
Вообще эти накидные гайки из латуни у многих производителей не такие прочные
и это понятно,что незачем для закручивания почти рукой эти гайки монолитными
делать
Но вот некоторые производители,зная о Российских закручиваниях гибких подводок
помимо уплотнительного кольца,дополнительно накручивать какой-то из уплотнителей
и всё заполировав это закручиванием шведками до усёра и порой пока гайка
нахрен не расколится
Так вот исходя из Российских реалий некоторые производители вместо латунной
накидной гайки ввели эту гайку из нержавки,типа пожалев больных на голову людей
Это я к тому,что если такие деятели будут такими методами закручивать подводку
SCHELL,то она больших усилий не сдюжит и просто гайка треснит,так что имейти ввиду
товарищи-неформалы сантехнической продукции
Красивое решение в кран-буксе 3/4"... и вполне логичное, в свете современных норм.
Во многих странах есть требование - обязательный "backflow protection device" - обратный клапан или разрыв ("vacuum breaker") в несколько мм при подключении устройств.
Для посудомойки это, понятно, обратный клапан. В ней самой он должен быть, но SCHELL решили подстраховаться.
Молодцы. По идее, должно быть надёжно, открывается он редко - только когда машина набирает воду.
Добавлено спустя 26 минут 28 секунд:
можете здесь их задать |
Экономия материала или что-то интересное в гидродинамике?
Достаточно много именитых иностранных производителей смесителей
комплектуют свои смесители гибкими подводками 08х3/8 и SCHELL не исключение
В России достаточно сложно найти бытовые вентиля или краны с выходом на 3/8
в основном 1/2
Найти переходники 3/8x1/2 тоже редкость,можно конечно в крупных городах
и то поискать нужно,а в регионах России врят ли найдёшь
Вот люди и наматывают круги:
С одной стороны хотят родные подводки установить 08x3/8,но не найти переходники
тогда приходится менять родные подводки 08x3/8 на всякие 08x1/2
Вот здесь очень правильно поступают производители тм VIDIMA
вместе со смесителем и подводками 10x3/8 они комплектуют ещё и двумя
переходниками 3/8x1/2,тобишь исходят из Российских реалий(последняя фотка,
за что Большое Спасибо монтана!)
Вот и компании SCHELL нужно подумать над этим вопросом,исходя из реализации
своих смесителей в России,возможно поставлять смесители с подводками 08x1/2 или дополнительно
комплектовать двумя переходниками 3/8x1/2,как это у VIDIMA(IDEAL STANDARD)
Небольшой визуальный показ сенсорного смесителя SCHELL модель VENUS E
тип HD-M
01 206 06 99
Как видим,что открутив шуруп 6ти гранный из нержавейки ключом на 2.5,далее
без всяких усилий отделяется верхняя часть полукорпуса с изливом и полукорпус с термостатом
Далее Большое Спасибо Борису(hashmelator) за перевод с сайта SCHELL
Такую батарейку 9V можно установить в смеситель без разницы как (+-)
[при закрытом угловом вентиле]:
- Вставить 9-Вольтовую алкалиновую батарейку, полярность не имеет значения
- В течение 6 секунд (не более) установить полукорпус с изливом
- В течение 30 секунд кран проводит автоматическое определение размеров раковины. О начале и конце операции кран просигнализирует быстрым тройным миганием светодиода.
Важно: пожалуйста, не приближайте в это время руку к глазку, иначе вместо калибрации запустится смена программы
Далее:
- откройте угловой вентиль
- проверьте действие системы
- Настройте температуру
- О необходиности замены батарей кран сигнализирует непрерывным миганием светодиода
Большое Спасибо Борису (hashmelator) за перевод с сайта SCHELL |
О программировании.
Там много опций, в основном связанных с легионеллой
Например, режим, при котором смеситель открывается на 5 минут, чтобы сменить воду в трубах.
Вдобавок - каждые 24 часа сплёвывает по 20 мл, чтобы не застаивалось.
В остальном режимы различаются дистанцией срабатывания (8-10 или 8-16 см), временем, когда руку убрали, а смеситель открыт (1 или 2 с) и максимальным временем рабочего цикла (60 или 120 с).
Если я верно понял, то программу меняют так:
- перекрой вентиль, вынь/вставь батарейку, надень кожух в течение 6 с, дождись тройной быстрой вспышки.
- придвинь руку на расстояние 2 см от глазка. Кран начнёт циклически переключать программы и сигнализировать о выборе (1 - 5) числом вспышек (не быстрых). Когда число вспышек соответствует номеру требуемой программы, убери руку.
- если кран мигает двойной быстрой вспышкой, можно повторить/поправить программирование.
- о конце режима программирования кран сигнализирует тройной быстрой вспышкой
Нижний крепёж смесителя
Хороший крепёж
Единственное,что я встречал у некоторых производителей шайбу из нержавки,
а не как в этом смесителе из анодированной стали
из анодированной стали |
Сколько, говоришь, он стОит? |
с небольшими изменениями |
а 08х3/8
Я буду использовать сильфонные подводки из нержавки,
поэтому дополнительно буду использовать переходники М08хМ10
потому как сильфонные подводки у меня из нержавки М10х1/2
Re: SCHELL GmbH & Co. KG (GERMANY)
Продолжаем разборку сенсорного смесителя SCHELL модель VENUS E
тип HD-M
01 206 06 99
Далее откручиваем два болта из нержавки шестигранником 2.5
и вынимаем защитный кожух из полиоксиметилена
После чего отделяем провода фотоэлемента от электромагнитного клапана
Трубка выполнена из латуни и покрыта хромом
Уплотнительные кольца EPDM
При необходимости замены колец не нужно разбирать кожух на две половины
в этом нет необходимости
Кожух разбирается на две части если вам нужно целиком извлечь эту трубку,
которая просто в гнёздах сидит с двух сторон
Далее извлекается электромагнитный клапан с толкателем и мембраной
Вот с ним намучался,пришлось две лапки ломать и пилить,чтоб полностью
показать детали его
Корпус из PEI,который свободно выкручивается из смесителя
Одновременно делал разборку клапана и переключателя воды,поэтому
фотки непоследовательно получились
Снизу клапана видим сетку шумопонижения из нержавки и уплотнительное
кольцо EPDM
Чёрненький кругленький-это магнит,в который закручен толкатель
В сборке показываю,правда ввиду изломом пришлось на клей посадить
Забыл две фотки эти показать в клапане
Далее откручиваем флажок (из латуни) и вынимаем переключатель хвс-гвс
он тоже из латуни и покрыт хромом
