SCHELL (GERMANY)
SCHELL GmbH & Co. KG (GERMANY)
Очередной Бэкграунд
Бытовой комбинированный вентиль от SCHELL
03 551 06 99
Для присоединения от двух точек
Бытовой вентиль от SCHELL
СROSS 05 310 06 99
Для подключения жёстких подводок смесителей
1/2x3/8 подводки 10мм
- Сантехадмин
Что за ягода? |
У компании SCHELL большое количество бытовых подобных вентилей
с разным конструктивом и что меня больше всего радует,что у них нет подобных
бытовых шаровых кранов
Все шесть бытовых вентилей от SCHELL ранее показанные в Бэкграунд
Далее пойдут разборки и распилы некоторых из них
Вот так правильно устанавливается эта уплотнительная втулка для жёсткой подводки
смесителей
Не понимаю пока,почему на этих шести присланных вентилях SCHELL,ни на одном из них не оказалось
уплотнителя резьбового ASAG easy
Здесь был показан визуально этот вентиль 05 407 06 99 модель COMFORT
Теперь переходим к разборкам и разрезам данного крана от SCHELL
Тех.документации по нему не найти,поэтому методом догадок:
Латунь значится,как Совместимая с требованиями TrinkwV
Здесь скорее всего СuZn40Pb2(CW617N) у немцев может значится и MC58,
но с определёнными пунктами:
Cu 57-60%
Zn 36.5
Sn менее 0.3
Pb 1.6-2.2
Ni менее 0.1
Si менее 0.03
Сальники на штоке EPDM
Уплотнитель на штоке для седла из PTFE(конструкция в форме гриба:шляпка(с цифрой-12) с ножкой
на которой резьба)
Ручка из ABS пластика,покрытая слоем меди и хромом
На этой ручке есть надпись SAC-впервые подобное встречаю
Вообще SAC-это антистатическое покрытие(если кто встречал,то напишите)
Стопорное кольцо кран буксы из латуни-это немцам Респект
Вообщем не спеша начинаем,далее продолжим
Молодцы, не завальцевали, как у NIL, хотя полость для резерва смазки (grease chamber) оставили, как у неразборных.
И толщина стенки радует. Ну, может, кроме одной стенки прилива...
Далее идём
Пластиковая втулка в которой находится уплотнительное кольцо из эластомера и разрезное
латунное конусное кольцо
Смысл понятен:При закручивании гайки 3/8 кольцо латунное сжимается и фиксирует трубку D10 смесителя,а уплотнительное кольцо из эластомера,чтоб течи не было
(Со слепу,чуть уплотнительное кольцо вместе с втулкой не распилякал)
Теперь смотрим сборку в разрезе
Сгонная резьба покоя не даёт ... на фига ... не пойму
Сгонная резьба покоя не даёт |
На прочность и пластичность хорошая латунь у этого SCHELL
Ни тебе одному |
По поводу уплотнителя PTFE на штоке
В мыслях даже не было,что он закручивается в шток
Я думал,он запрессован,поэтому и разделил шляпку и ножку,дабы шляпку не коверкать
В принципе ничего смертельного,наоборот только познаний добавилось,
что и такие конструктивы уплотнителей бывают
В следующий раз уже буду выкручивать
Здесь был показан визуально этот вентиль 05 407 06 99 модель COMFORT |
Замечательный вентиль(обслуживаемый),только я выбрал бы его брата,который в габаритах
поменьше будет,а именно 04 907 06 99
Оба брата вместе:
05 407 06 99 (слева на фото)
04 907 06 99 (справа на фото)
