Ограничения по показаниям теплосчетчика
#1 Ограничения по показаниям теплосчетчика
Здравствуйте, дорогие специалисты!
Очень нужно разобраться в вопросе.
Когда я обслуживал недолго теплоузел здания, автоматика в котором неработала и не работает, моя задача была смотреть за тем, чтобы было тепло в здании, а так же чтобы разность обратки и подачи была не меньше 10 градусов. Иначе, были бы взыскания, так как теплосчетчик все записывал. Это был теплоузел здания на 3 этажа.
Вопрос в том, есть ли такие ограничения, требования на индивидуальные теплосчетчики?
#2 Ограничения по показаниям теплосчетчика
kilimadjaro писал(а):
Это у вас в Архенгельске подобное,смешно
Температура обратки =Температуре прямой :2 (+- 3(5) градусов)
Скажим прямая 80 градусов
обратка 40
Сколько потребление гикакаллорий-такова и оплата,если конечно у вас
лимита нет
#3 Re: Ограничения по показаниям теплосчетчика
Сталкнулся с беспределом теплосетей,мой много квартирный дом мерзнет,на мои изыскания того,что подача не соответствует температурному графику,а у них одно,мол обратка должна быть 50градусов ,этого типа хватает для отопления,разводка идет сверху,до низа тепло не доходит,думаю насос на подачу поставить,чтобы давило посильней сверху,кто ,что думает?
#4 Re: Ограничения по показаниям теплосчетчика
Алексей Зотов писал(а):
:nono: Если голова из не ...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 5 гостей
