Кому не лень - оцените работу и, может, посоветуете чего.
Вы бы ПП в полу на отопление во флекс упрятали, да потолще, особенно, в местах поворотов
Дело, конечно, не мое, но хочу спросить вот о чем: после того, как вы закончите эти эксперименты, на стенах что-то будет вроде плитки или оставите так? Просто вот там, где у вас будет слева, видимо, умывальник канашка проходит так бодрячком на вольной высоте... Вы, вообще, планируете как-либо закрывать весь этот триппер? 8)
этот триппер? |
словесный понос |
Дело, конечно, не мое, но хочу спросить вот о чем: после того, как вы закончите эти эксперименты, на стенах что-то будет вроде плитки или оставите так? Просто вот там, где у вас будет слева, видимо, умывальник канашка проходит так бодрячком на вольной высоте... Вы, вообще, планируете как-либо закрывать весь этот триппер? 8) |
Все стены будут гипсухой обшиваться, а стояки уйдут в короб. Поверх плитка ляжет.
Занялся созданием второй версии разводки воды. Можно использовать такие переходники в труднодоступных местах?
Так если обслужить возможно будет - резиночку там поменять, или подтянуть, даже перепаять помелочи, то можно
Бог Троицу любит ... 50 ку зря у сотки в ступени изломали ... наступит время
задаст перцу ...либо меж отводами ревизию вставить
Уважаемый Монтана, я ни черта не понял, если честно. Может доступней объясните?
Канализационная труба, диаметром 50, смонтирована перед врезкой в тройник диаметром 100, отводами под 90 градусов - это очень плохо, так не надо, сделайте отводами под 45 градусов. И уклон соблюдайте, от прибора до тройника 100*50*100 всё время на пологий уклон плюс ревизия не помешает.
А лучше заменить тройник стояка на крестовину с отдельным отводом на 50
Что такое ревизия?
Я бы заменил на крестовину, но этож надо с 12 этажа все задирать, нэ? Она развернулась то с трудом
этож надо с 12 этажа все задирать |
вам бы все переделать... может человеку так больше нравиться
