RUBINETTERIE BRESCIANE (ITALY)
#136 RUBINETTERIE BRESCIANE (ITALY)
В общем, похож на современные краны. Седельные кольца симметричные, их посадочные места без буртика. В торце штока - углубление на 1,5мм - видимо, чтобы точить "в центрах". Сальниковый узел с особенностями.
Втулка в горлышке раззенкована со стороны шара (расточена). Нижнее тефлоновое кольцо при сжатии заходит в эту фаску.
Верхнее лежит плоско. Между ними на штоке надето кольцо из качественной NBR. Размеры... шаг резьбы штуцера = 1,25мм
Латунь пластичная, ломается долго , изломы выглядят хорошо, однородно. Ломаем штуцер. Перывм треснул обод (естественно), потОм продольная трешина ушла по нитке резьбы. Это вызывает неприятные воспоминания, но при такой нагрузке это поведение нормально. Наружная резьба - естественное слабое место. Кстати, в этом смысле профиль NPT лучше, чем BSP (наша трубная), - и углом, и формой.
#137 RUBINETTERIE BRESCIANE (ITALY)
из качественной NBR |
То что в нынешнем каталоге он значится,это не означает что его использовали
28 лет назад и даже 15 лет назад 10 лет назад 5 лет назад
Порой производители делают по несколько изменений,а в каталоге старые данные
или наоборот постоянно идёт обновление
Поэтому я проверяю лично из какого материала произведён эластомер
Любой производитель делает разнообразные изменения в продукции и при этом
он не уведомляет об этих изменениях и об этом у всех сказано
#138 RUBINETTERIE BRESCIANE (ITALY)
Попробую отнести к аналитикам на работе. Есть "домашний" метод отличить EPDM от NBR?
#139 RUBINETTERIE BRESCIANE (ITALY)
углубление на 1,5мм |
У кого-то 1мм 1.2 1.3 1.5
Отсюда используется разная толщина нижнего подшипника PTFE
У кого-то подшипник 0.8 у кого-то 1.0 1.2 1.5
Скажим у Буги юбка 1.5 и подшипник 1.0
А у RB юбка 1.2 и подшипник 1.5
Мир производителей шаровых кранов разделён:
Одни считают что есть польза от нижнего подшипника скольжения PTFE,другие так не считают
Здесь я лично занимаю нейтральную позицию
(Отличить можно NBR от EPDM только на фото и видео я лично показать этого не могу)
#140 RUBINETTERIE BRESCIANE (ITALY)
Сверху, где могло бы быть отверстие под винт, есть ямка глубиной в полтора мм.
Видно, где я перестал пилить шток...
#141 RUBINETTERIE BRESCIANE (ITALY)
есть ямка |
нет смысла,на прочность штока эта ямка не влияет
Возможно эта ямка служит для крепления штока в токарных станках во время обработки
Потому как назвать её в целях экономии латуни язык не поворачивается
У IVR кстати в цельных штоках тоже такие ямки
#143 Re: RUBINETTERIE BRESCIANE (ITALY)
Статья с выставки Акватерм-2016 в Москве
о компании RUBINETTERIE BRESCIANE
(Ольга Махотина,Мастер-форум)
http://master-forum.ru/novinki-rubinett ... davleniya/
Самое прикольное,что даже я оказался на пару фотках,а ведь и не знал
#144 Re: RUBINETTERIE BRESCIANE (ITALY)
В моей коллекции шаровых кранов разных производителей так же представлены
шаровые краны и поворотные затворы от RUBINETTERIE BRESCIANE
Начиная с 1901 года Rubinetterie Bresciane специализируется на производстве шаровых кранов из латуни для воды и газа. Она первая разработала и произвела кран «с корпусом из двух частей», патент который был зарегистрирован в Италии за № 125818 от 30 ноября 1967 года
Компания является родоначальником BONOMI GROUP
На фото серии:
1.EUROFLY (патент) поворотные затворы
2.UNI-SFER
3.EXPO-SFER
4.EURO-SFER
5.BUBBLE-SFER
#145 Re: RUBINETTERIE BRESCIANE (ITALY)
Если говорить о шаровых латунных кранах RB разных серий,
то мне больше всего нравятся краны серии EXPO-SFER (на фото)
#146 Re: RUBINETTERIE BRESCIANE (ITALY)
Я задавал вопрос некоторым Итальянским Производителям шаровых латунных
кранов:
Кто по их мнению производит лучшие шаровые латунные краны в Италии
Так вот все из них называли компанию Альдо Бономи
Кстати другая компания Альдо Бономи,а именно VALPRES производит
шаровые краны из нержавейки и углеродистой стали,возможно мы увидим
в этой теме некоторые из них со временем и детально разберём
#147 Re: RUBINETTERIE BRESCIANE (ITALY)
Официальный дилер RUBINETTERIE BRESCIANE в России появился:
ООО "Брешиа" Московская область,г.Котельники,Дзержинское шоссе д-11
Ну очень знакомый адрес
Пока всё в стадии начала у дилера:
#148 Re: RUBINETTERIE BRESCIANE (ITALY)
Есть латунные краны RB,а есть из нержавки VALPRES
Так вот в Бономи не понимают Россиян,кто устанавливает краны из нержавки
в своих квартирах и домах
Для их это нонсенс
Для квартир и домов у них есть латунные краны,которые предназначены для
отопления,водоснабжения и т.д
А вот из нержавки исключительно в химической промышленности,пищевой промышленности и т.д
#149 Re: RUBINETTERIE BRESCIANE (ITALY)
BONOMI NORTH AMERICA,INC со штаб-квартирой в Шарлотт (Северная Каролина)
является дочерней компанией "BONOMI GROUP" в США
#150 Re: RUBINETTERIE BRESCIANE (ITALY)
В США шаровые краны RB идут для питьевой воды,так называемые LEAD FREE
тобишь с минимальным содержанием свинца в латуни (не более 0.25%)
При этом корпус,шар,шток всё из латуни CW510L (OT57-USA)
В кранах от двух с половиной дюйма до четырёх шары уже идут из нержавки 1.4401
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 2 гостя
