RUBINETTERIE BRESCIANE (ITALY)
#106 Re: RUBINETTERIE BRESCIANE (ITALY)
Обратный клапан от RUBINETTERIE BRESCIANE
серии EUROBLOCK (полнопроходной)
Запатентованный обратный клапан
Корпус из латуни CW617N
Подвижной золотник конический из PEI (ULTEM 1000)
Уплотнительное кольцо NBR (что не есть гуд)
Пружина из нержавейки AISI 302
Анаэроб зелёного цвета высокой прочности предположительно Loctite 620
Замечательная полимеризация и адгезия анаэроба
В отличии от других обратных клапанов разных производителей, что в этом совершенно другое:
Золотник цельный, а не из двух частей
Золотник имеет конический обтекатель для увеличения потока
Выполнен золотник из PEI (высокотехнологичный полимер с аморфной структурой)
В корпусе четыре ребра жёсткости и они же направляющие золотника
Полнопроходные обратные клапана есть с уплотнителем NBR и есть с VITON
Стандартнопроходные обратные клапана только с уплотнителем NBR с VITON-нету
Меня более всего интересует вопрос штока золотника PEI в направляющей корпуса
Как изнашивается шток у золотника из нейлона у нас показано на форуме на примере
трёх итальянских производителей обратных клапанов
#107 RUBINETTERIE BRESCIANE (ITALY)
Два обратных клапана от RUBINETTERIE BRESCIANE
серий JUNIORBLOCK (стандартнопроходной) и EUROBLOCK (полнопроходной) оба 3/4
JUNIORBLOCK на всех фотках слева
EUROBLOCK на всех фотках справа
Просто разница,здесь всё видно,комментировать нечего
#108 RUBINETTERIE BRESCIANE (ITALY)
Красивые... Какая макс. рабочая температура (продолжительная и краткосрочная)?
Ложка дёгтя: интересно, как скоро эти рёбра-направляющие превратят золотник в "солнышко"?
И не засядет ли он на них после того?
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
На предпоследней фотке кажется, что диск золотника у правого ОК великоват, уплотнитель не садится в седло...
Только кажется?
#109 RUBINETTERIE BRESCIANE (ITALY)
как скоро эти рёбра-направляющие превратят золотник в "солнышко"? |
Пока могу только развести руками
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Только кажется? |
Нормально садится
Добавлено спустя 13 минут 34 секунды:
Какая макс. рабочая температура |
Стандартнопроходные +100 (NBR) c уплотнителем VITON нету стандартнопроходных обратных клапанов
Давление максимальное 40 bar для 3/4 полнопроходные и стандартнопроходные
Кстати вот три золотника от пружинных обратных клапанов
1. Нейлоновый золотник-бюджетный вариант обратного клапана. Не шумит, но износ происходит
порой достаточно быстро
2. Латунный золотник-дорогой вариант обратного клапана. Порой шумит, что людей нервирует
3. Золотник из PEI Не шумит, увеличивается поток за счёт обтекателя, в остальном пока загадка
Цену кстати не знаю
#110 RUBINETTERIE BRESCIANE (ITALY)
PEI - Полиэфиримид, очень устойчив к износу, макс. постоянная рабочая температура 180С, малогорюч, не дымит.
Ultem 1000 - чистая PEI смола, сертифицирован FDA и USP (Class VI) и одобрен USDA и NSF.
В общем, ещё кто кого перетрёт...
На сайте RB сказано, что рабочий диапазон для этого клапана - от -10 до +150С.Вернее, бывает EUROBLOCK арт. 100000 (уплотнитель NBR), он до +100С и такой же с виду арт. 100001 (уплотнитель FKM т.е. Viton), он до +150.
Наконец-то ОК с нормальным материалом золотника...
#111 RUBINETTERIE BRESCIANE (ITALY)
бывает EUROBLOCK арт. 100000 (уплотнитель NBR), он до +100С и такой же с виду арт. 100001 (уплотнитель FKM т. е. Viton), он до +150. |
Стандартнопроходные +100 (NBR) c уплотнителем VITON нету стандартнопроходных обратных клапанов |
только с NBR
При любых раскладах Стандартнопроходные RB будут
более востребованы в России,чем
их братья Полнопроходные RB
#112 RUBINETTERIE BRESCIANE (ITALY)
Для тех кому понравились эти обратные клапана от RB
В России их можно приобрести пока только
у ООО"БОНОМИ-ГПК"
На складе в Москве в Головном офисе они есть
И минимум мелким оптом от одной коробки
В одной коробке скажим обратных клапанов 1/2 20 штук
#113 RUBINETTERIE BRESCIANE (ITALY)
На первой фотке вся продукция RB в моей коллекции
5 из них мы уже разбирали в этой теме
Остался последним 6ой кран серии EXPO-SFER для разборки в этой теме
С ручкой-рычаг показываю здесь (фото 2-3-4),а такой же с бабочкой
позже покажу в разборке
#114 RUBINETTERIE BRESCIANE (ITALY)
Итак RB серии EХPO-SFER
1. Ручка из ал. сплава
2. Гайка ручки стальная оцинкованная-латунный шток CW614N (Гальванопара)
3. Прижимная гайка сальника стальная оцинкованная-латунный шток CW614N (Гальванопара)
4. Прижимная втулка сальника-латунь CW614N
5. Шар-латунь CW617N (шероховатость внутри не айс)
Для такой компании как RB негоже вообще иметь какую-либо шероховатость
6. Корпус с гайкой-латунь CW617N (прилив хороший),обработка внутри корпуса хорошая
Толщина перемычки хорошая
7. Верхний сальник и Подшипник из PTFE
8. Нижний сальник NBR
9. Седельные кольца PTFE мягкие и надёжно защищены на посадочных местах
в гайке и корпусе, в которых имеются буртики
10. Анаэроб зелёного цвета высокой прочности (возможно Loctite 620)
Замечательная полимеризация и адгезия,штурмом пришлось брать кран,
чтобы открутить гайку из корпуса(повторюсь,что я только на холодную откручиваю)
PN 64bar T+160 градусов
#115 RUBINETTERIE BRESCIANE (ITALY)
Здесь рёбра жёсткости,поэтому два размера показываю
с ребром жёсткости и без ребра жёсткости (фото 1-3)
На прочность и пластичность хорошая латунь
Что касаемо подобной шероховатости внутри шара,то RB не имеет
право такие шары производить (последние три фото)
Такие компании как RB BUGATTI RuB IVR RASTELLI и т.д которые специализируются на производстве шаровых
кранов должны идеальные шаровые краны производить
Это ещё можно глаз прикрыть на шаровые краны таких компаний как VIR OR и т.д которые не специализируются
на производстве шаровых кранов,у них специализация другой продукции,а шаровые краны для них,
чиста 1-2 серии держат для общей комплектности
#116 RUBINETTERIE BRESCIANE (ITALY)
На этой выставке Акватерм я долго общался с Итальянской компанией RB
на разные темы в отношении их продукции
И объяснял что неправильно объединять продукцию двух отраслей в одну
Мир машиностроения-свой мир,так же как Мир сантехники-свой мир
У каждого своё предназначение и не нужно объединять маслА и воду через NBR
В мире сантехники достаточно необходимых эластомеров EPDM SBR Silicon,тот же VITON на высоких температурах и для хим.реагентов
Не нужен нам этот NBR
Сантехнический мир-одни уплотнители,Машиностроение-другие уплотнители,
Химическая промышленность-третьи уплотнители,Газ-четвёртые уплотнители
Тоже самое касаемо крепёжных гаек (болтов)
Стальные оцинкованные в маслАх будут замечательно себя вести
В сырых,влажных помещениях на воде правильнее использовать
латунные,из нержавки гайки для крепления ручек и прижима сальников
Шероховатостей не должно быть внутри шаров,они должны быть зеркальными
внутри,если компания опозиционирует себя как именитого производителя
шаровых кранов
И т.д и т.п
Поэтому продукцию таких грандов как RB я всегда буду смотреть под "увеличительной линзой"
#117 RUBINETTERIE BRESCIANE (ITALY)
Я плохо представляю, что может сделать теплоноситель.
Кран, судя по последнему фото, был долго открыт, а потОм долго закрыт, это нехарактерно для водопровода...
На израильской воде примерно так выгдядит шар, которому больше десяти лет, скорее двадцать.
Судя по тому, как ты задал вопрос, в Москве его укатали за три года
А он всё время стоял на одном месте? Никель с закрытого шара быстро облезает у сбросных под открытым небом, вроде этого:
Дожди + органика...- Сантехник-гуру
#118 RUBINETTERIE BRESCIANE (ITALY)
На израильской воде |
#119 RUBINETTERIE BRESCIANE (ITALY)
На сегодня два основных источника это Киннерет и опреснители (обратный осмос).
По-прежнему много используют грунтовые воды. Вода так себе, но всё же никель так не убивает.
#120 RUBINETTERIE BRESCIANE (ITALY)
Вот вы меня раззадорили, и я таки раскрутил сейчас этот GRUPPO BONOMI (ITALY)
EUROSFER. Ему точно больше пятнадцати лет.
Шарик:
после мытья водой и вытирания салфеткой: Медного слоя, кажется, нет: Если интересно, завтра могу отснять другие детали крана - шток, кольца...Кто сейчас на конференции
