ПЕНЗЕНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД (РОССИЯ)
#91 ПЕНЗЕНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД (РОССИЯ)
Конусный кран от ПАЗ (11б6бк)
Тех.документацию можно посмотреть здесь:
http://armatura-paz.ru/kran-konusnyj-pr ... kovyj.html
Латунь ЛЦ40Сд
Температура +80 Давление 10bar
Пришлось резать его на разные две части,чтоб хорошо было видно
Вот здесь стоит заострить внимание на сальнике:
Значится он из Спец.пластиката
Спец.пластикат-эта эластичная пластмасса на основе пластифицированного ПВХ
Сразу скажу,что я не был поклонником данного уплотнителя,поэтому
никогда с ним не связывался
Это давольно дешёвый термоэластопласт у которого небольшой срок службы
Если говорить о мире сантехнике,то слабые его стороны:
Дубеет на холодной воде(температуру не знаю)
Плавится на больших температурах(точно не скажу при какой именно)
Я много обслуживал в своё время подобных конусных кранов,но в виде сальников
использовал всегда графитовую набивку и кольца из паранита и маслобензостойкой резины(в зависимости на какой системе и температурах)
Вот хотелось бы услышать коллег,кто сталкивался с такими сальниками из Спец.пластиката по жизни
Кстати в этом кране смазка графитовая есть,всё нормуль
(Далее продолжу)
#92 ПЕНЗЕНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД (РОССИЯ)
Вот хотелось бы услышать коллег, кто сталкивался с такими сальниками из Спец. пластиката по жизни
Я,этот человек я!!! :)
Дубеет на холодной воде (температуру не знаю)
Плавится на больших температурах (точно не скажу при какой именно)
.Какие ещё отрицательные коменты хочешь услышать?... :)
#93 ПЕНЗЕНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД (РОССИЯ)
от ПАЗ
Латунь ЛЦ40Сд
Вишь как.. латунь одна вроде... а какой разный результат в тисках, а? :) Пензняки бьют бульбашей?
#94 ПЕНЗЕНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД (РОССИЯ)
Рин писал(а):
У одних толщина 3.30,а у других 1.70 отсюда и разный результат
#95 ПЕНЗЕНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД (РОССИЯ)
Серёга писал(а):
Если через 3-4 года,то это нормальный срок для них
Для этого и существует профилактика
Добавлено спустя 17 минут 28 секунд:
Рин писал(а):
Если бы посмотреть кран ПАЗ с обслуживаемым фторопластовым сальником
и сравнить его с подобным ЦВЕТЛИТ
#96 ПЕНЗЕНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД (РОССИЯ)
По крайней мере пензняк не лопнет на трубе и не затопит
#97 ПЕНЗЕНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД (РОССИЯ)
Рин писал(а):
Дай бог
#98 ПЕНЗЕНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД (РОССИЯ)
Краны эти безусловно хорошие,но и требуют профилактики переодически
Если отсутствует герметизация,то с помощью скажим алмазной пасты
делается притирка
Если кран тяжёло открывается и закрывается то можете смазать графитной смазкой или какой другой
в зависимости на какой системе краны установлены
Если наступил износ сальника из Спец.пластиката,то можно заменить его разными уплотнителями,
как скажим набивки или кольца из разных материалов в зависимости на какой системе
установлены данные краны
В своё время у меня было огромное количество таких кранов и проблем с ними
у меня не было
Кстати я ни разу не открывал или закрывал такие краны шведками,только разводным
ключом 0-30(вообще у меня по жизни бережное отношение к различной арматуре)
#99 ПЕНЗЕНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД (РОССИЯ)
Какие прокладки нужно ставить на отопление? Паронит? :)
#100 ПЕНЗЕНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД (РОССИЯ)
В зависимости от температуры,если в районе 100 ,то паронит,фторопласт
Немного с завершения начну в этот раз
Полукорпуса от шаровых кранов ПАЗ
ВИЛН 491812 (толщина стенки 1.70) с сальниками из эластомеров
ВИЛН 493712 (толщина стенки 1.50) с обслуживающим сальником
Краш-тест на химостойкость
Зелёная мамба в действии
Этот краш-тест краны ПАЗ прошли здорово
В качестве небольшого сравнения,как этот же краш-тест прошёл полукорпус крана ЦВЕТЛИТ(последние 4 фотки)
Просто ПАЗ и ЦВЕТЛИТ производят краны методом литья под давлением
#101 ПЕНЗЕНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД (РОССИЯ)
В целом и общем Пенза неплохо держится :)
#102 ПЕНЗЕНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД (РОССИЯ)
Последний представитель ПАЗ из присланных
Шаровой кран ПАЗ (ВИЛН.493712.003) для отопления
Тех.документация здесь:
http://armatura-paz.ru/kran-reguliruyus ... -dn15.html
1. Ручка бабочка из пластика
2. Винт стальной оцинкованный-латунный шток (гальванопара)
3. Сальник штока из графитовой слюды
4. Латунь деталей крана ЛЦ40Сд
5. Седельные кольца из фторопласта 4 полужёсткие
6. Анаэроб вишнёвого цвета средней прочности
7. Глубина отверстия в штоке для болта ручки в норме
8. Медный слой на шаре присутствует
9. Шероховатость незначительная внутри шара
10. Прилив хороший
(Далее продолжу)
#103 ПЕНЗЕНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД (РОССИЯ)
Это типа "регулирующий"?
#104 ПЕНЗЕНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД (РОССИЯ)
"регулирующий"?
Астар писал(а):
Нет,это запорный шаровой кран
Возможно просто ошиблись в описании
Что можно сказать по данному крану:
Симпатичный краник
Со временем при износе сальника его можно заменить
Кстати для этого крана я бы выбрал ручку-рычаг
А вот перемычку в корпусе желательно бы ПАЗ немного увеличить(Защита от Дураков) приблизительно до 2мм
#105 ПЕНЗЕНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД (РОССИЯ)
