ПЕНЗЕНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД (РОССИЯ)
я отказался ещё |
Они требуют профилактических работ со временем,а зачем это нужно,
когда есть другие краны для манометров и без всяких проблем
И уж если вы используете краны для манометров ПАЗ,так ставьте такие и спите спокойно
И уж если вы используете |
ПАЗ прислал два однотипных шаровых крана(ВИЛН.491812.004)
Один для показа,второй для моей коллекции
Для коллекции с ручкой-рычаг,а для показа с ручкой-бабочкой
Поэтому показываю два крана визуально вместе,а с бабочкой
уже будем позднее полностью смотреть в разборке и разрезе
По последнему фото ... топорное изделие ... видно русские сделали ...
плюс топорности раньше - крепость , хрен сломаешь
русские сделали |
исходя из наших реалий
Эстетика никогда не была на первых ролях |
Re: ПЕНЗЕНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД (РОССИЯ)
Напоминаю,что ПАЗ делает продукцию методом литья под давлением,а не штамповкой
Толщина стенок у краника ни о чём не скажет,литьём или штамповкой сделан. Во-первых нет проблем отлить стенки 1,5 мм (проблема их герметичными отлить ) и во-вторых,поскольку внутри кран растачивается,то хоть из болванки делай.Сделан кранчик литьём на ЛПД машинах,
это по внешней неровности поверхности видно.
Шаровой кран ПАЗ (ВИЛН.491812)
Тех.документация:
http://armatura-paz.ru/kran-sharovoj-la ... 40-50.html
Такие краны у ПАЗ есть как с уплотнительными кольцами из эластомеров,
так и из обслуживаемых из фторопласта
Смотрим с уплотнительными кольцами из эластомеров:
1.Ручка бабочка(рычаг) из ал.сплава
2.Винт стальной оцинкованный-латунный шток (гальванопара)
3.Уплотнительные кольца на штоке ИРП 51-1481(семейство EPDM)
4.Латунь деталей крана ЛЦ40Сд
5.Седельные кольца из фторопласта 4 полужёсткие
6.Анаэроб вишнёвого цвета средней прочности
7.Глубина отверстия в штоке для болта ручки до верхнего уплотнительного
кольца(некоторым именитым европейским компаниям стоит поучиться у ПАЗ)
8.Медный слой на шаре присутствует
9.Шероховатость незначительная внутри шара
10.Прилив хороший
(Продолжение следует)
Насколько близок к ГАЛЛОПу ?
близок к ГАЛЛОПу |
то можно сказать,что ГАЛЛОП и ПАЗ различаются,а Россия-Матушка радуется,
что у неё есть Достойные Российские Производители,такие как в Пензе и в Новосибирске
На прочность и пластичность Хорошая латунь,в которой прочность приобладает
И при изломе как всегда Чистенькая латунь
Россия-Матушка радуется, |
2. Винт стальной оцинкованный-латунный шток (гальванопара) |
сделайте следующее,всего пару минут у вас займёт,а польза будет на будующее:
1.Открутите винт и снимите ручку
2.Заполните внутрь штока любой смазкой(солидол,литол,циатим и т.д)
3.Установите ручку обратно и закрутите винт
Грамулика мамбочки не будет, на литьишко посмотретьс? Ну и вообще, для полного концепту?
Анаэроб вишнёвого цвета средней прочности |
Грамулика мамбочки не будет, на литьишко посмотретьс? |
Но так то пойдёт? |
Не думаю,чтоб с этим анаэробом были проблемы
Кстати краны расчитаны на температуру +100 градусов вода и +150 градусов пар
Давление 16bar
. Открутите винт |
