приемка монтажа отопления 1к квартиры
Всем снова здравствуйте, кто нибудь подскажет, есть ли косяки в установке? На мой взгляд: высоковато от пола и без отсекающих кранов. Еще есть что?
Высота в пределах нормы, один кран я разглядел, стояки бы посмотреть и соединение труб с радиатором покрупнее
без отсекающих кранов. Еще есть что? |
Средний коэффициент линейного расширения ПП труб, мм/м"°С - 0,15(для труб без слоя хотя бы стекловолокна). или см.фото, под порогом 1,2 метра, нагрев с 20* до 80* возможно, или дельта 60 град. Имеем удлинение на длине 1,2 метра: 1,2 м. х 0,15 мм\м*С х 60 *С= 1,2 х 0,15 х 60=11 мм...КРУТО... Но у труб с алюминием(допустим) коэфф.=0,03, тогда:
0,03х1,2х60=2 мм. Может и ничего....
По удлинению см.http://www.politek-spb.ru/pages/35/
Это от застройщика? |
Добавлено спустя 10 минут 53 секунды:
Средний коэффициент линейного расширения ПП труб, мм/м"°С - 0,15(для труб без слоя хотя бы стекловолокна). или см.фото, под порогом 1,2 метра, нагрев с 20* до 80* возможно, или дельта 60 град. Имеем удлинение на длине 1,2 метра: 1,2 м. х 0,15 мм\м*С х 60 *С= 1,2 х 0,15 х 60=11 мм...КРУТО... Но у труб с алюминием(допустим) коэфф.=0,03, тогда: 0,03х1,2х60=2 мм. Может и ничего.... По удлинению см.http://www.politek-spb.ru/pages/35/ |
Ну что ещё....КСК-20,длиной около 1 м., дает примерно 1 Квт...Т.потери окна и двери со стеклопакетом (размер 1,4 м. х 2 м. + 1 м.х 2 м.=4,8 м.кв) Пластк,двухкамерный ст.пак.
Rок.дв = 0,58 1/R =1,73
Т.потери окна = 4,8 м.к. х 1,73 вт\м.кв.х град х (20 гр. -(-24 гр)) = 365 вт. Стена примерно столько же=200-300 вт, инфильтрация 1 вт\м.квхград х 44 град х 12 м.кв(комната)=528 вт.. Итого : 0.365 квт+0,2 квт+0,528 Квт =1,193 квт......в принципе хватит. Инфиильтрация по СНИПу должны быт. (нормативный воздухообмен 3 куба.воздуха на м.кв. жилья). Что соотв. теплу на прогрев свежего воздуха 1 вт\м.кв.хград.
Это капец!
Помор! Респект и уважуха!
Это капец! |
чем можно было бы ... пляяя сток расчётов при его медленной смерти
Высота в пределах нормы, |
да |
да Виктор Палыч писал (а)
Гарантия застройщика имеется? |
высоковато от пола и без отсекающих кранов |
У полипропилена угольники обязательно тоже должны быть в утеплителе и что там левее по фото находится?
Итого : 0.365 квт+0,2 квт+0,528 Квт =1,193 квт...... |
Там точно больше нет внешних стен? |
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
и что там левее по фото находится? |
Левее стена соседней квартиры |
