установка подвесного унитаза
уважаемые форумчане!
заранее извиняюсь за, как мне кажется, глупый вопрос, но я в таких вещах полный ноль.
подскажите, пожалуйста, насколько правильно установлен (закреплен) подвесной унитаз в моем случае.
краткое описание: инсталляция смонтирована на гипсокартон, крепящейся к стенам туалета за счет металлических реек, плюс инсталляция крепится к трубам в стояке (см. фото) + какая-то "левая" рейка (см. фото), которая, как мне кажется, используется в качестве распора, чтобы унитаз не завалился к стене (в стояк). ИМХО как-то криво и неправильно все это смонтировано и закреплено. есть опасения, что труба в стояке по истечении определенного времени может потечь вследствие такого крепления. насколько я знаю, крепиться он должен был к стене, а не трубам.
подскажите, как это должно быть.
Заранее благодарен за ответ.
С ув.
Ну рейка-то фиг с ней, а вот к трубам - это напрасно...
В инструкции всё расписано. Низ рамы на дюбеля обязательно! верх на телескопические распорки или на шпильки . Я креплю шпильки если бетон на цанги лотунь, держат супер.В вашем случае плохо видно как трубы закреплены к стене, если нет может разшотатся инстоляция.
крепится к трубам в стояке (см. фото) |
спасибо за ответы!
сделаю на выходных еще фото труб и выложу
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
а как еще можно зашить? дверцу за всю стену?
