Полотенцесушитель - как подключить и какой выбрать?
Здравствуйте, уважаемые мастера!
Жил в счастливом неведении, уверенный в себе, пока не заглянул на ваш форум. Теперь у меня много вопросов. Итак, новостройка. Отопление индивидуальное (двухконтурный котел), система отопления двухтрубная, трубы пропилен со стекловолокном. Давление в системе 1,5-2,0 атм. Полотенцесушитель в ванной М-образный - конечный пункт в теплораздаче. Планирую(-вал) установить полотенцесушитель типа "лесенка" со скрытой подводкой, соединение нижнее. Вопросы:
1. Достаточно ли давление в системе для ПС типа "лесенка"?
2. Какое подключение оптимально: нижнее, боковое или диагональное?
3. Опасна ли электрокоррозия для моего случая, нужно ли заземлять ПС, как предписывают некоторые производители?
4. Какого из производителей ПС (российских) предпочесть (Сунержа, Аквасталь, Двин, Зигзаг, Терминус, Олимп и т.д.)? У кого из них сварные швы надежнее?
P.S. А может быть поступить как Елена, поморочить вам голову, да и купить М-образный без всяких сварных швов?
Всем спасибо!
У кого из них сварные швы надежнее? |
Пообщайтесь с Российскими производителями водяных пс "Лесенка" из нержавки и если вы умный человек,то легко поймёте их "кухню"
Ни у кого (лично моё мнение) |
Ничего не могу сказать про макоронника
Не знаком
1. Достаточно ли давление в системе для ПС типа "лесенка"? 2. Какое подключение оптимально: нижнее, боковое или диагональное? 3. Опасна ли электрокоррозия для моего случая, нужно ли заземлять ПС, как предписывают некоторые производители? 4. Какого из производителей ПС (российских) предпочесть (Сунержа, Аквасталь, Двин, Зигзаг, Терминус, Олимп и т.д.)? У кого из них сварные швы надежнее? |
2. самое эффективное - это диагональное.
3. насчёт этого ни чего сказать не могу.
4. на "Терминус" жалоб и проблем с ними не было.
на "Терминус" жалоб и проблем с ними не было. |
больше не писать
Пообщайтесь с самой компанией Терминус |
а что вы знаете о терминусе, судя по вашей реакции? чисто для саморазвития интересуюсь...
Уравниватель потенциалов должен быть в ванной. Но при мне ни разу не ставили на примерно 30 квартирах. Это для электробезопасности. Последняя новостройка в моем опыте сделана с землей на ванной, хотя трубы стояков полипропилен. Электрохимическую коррозию боиься больше всех медь. По ее сплавам и др. цветным металлам не заморачивался раньше. Есть еще мнение, интересно стало.
Электрохимическую коррозию боиься больше всех медь |
Медь боится химической коррозии
и прежде всего щёлочи,а это
гидрооксид натрия скажим,
который используется при водоподготовки
Так же нужно учитывать,что достаточно много разных медных
труб и фитингов,которые не предназначены в системах отопления и водоснабжения
По нержавкам это вообще отдельная песня в России
Здравствуйте! Спасибо всем, принявшим участие в обсуждении!
Остановил свой выбор на "змеевике" Терминус, только у него нашел бесшовную трубу. Подскажите, пожалуйста, какие фитинги подобрать для подключения к скрытой подводке: угловое соединение г/г 3/4"х3/4" или угловое соединение г/ш 3/4"+американка 1/2" (что это за обозначения - г/г и г/ш)? Нужен ли кран Маевского, если да, то как бы его установить поэстетичней? В настоящее время кран Маевского установлен на пропиленовом тройнике - такую конструкцию при скрытой подводке не установишь.
Электрохимическую коррозию боиься больше всех медь. |
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Ты вообще этот материал ручонками трогал-или только чисто по интернету блудил?
(что это за обозначения |
г - ш , гайка - штуцер , она же внутренняя - наружная , она же мама - папа ...
Нужен ли кран Маевского, |
верхней точке - не надо
