Хитрый вопрос о санузле
#1 Хитрый вопрос о санузле
Доброго времени всем. Я здесь новичок, поэтому прошу особо не придираться, если что не так. Сосбственно ситуация: есть санузел в частном доме, с выгребной ямой. На 1 этаже стоит раковина, унитаз и душ, с трапом, вделанным в пол душа, находящийся выше уровня общего пола санузла. Общий стояк 110-й, в него заходят 50-ки с трапа душа и раковины. Проблема: при смывании унитаза, вода в нём поднимается выше уровня трапа, соответственно, через гидрозатвор трапа выходит воздух из общей трубы, санузел не озонируя, а наоборот, запашок тот ещё :bad: . Можно ли ка-то решить эту проблему, учитывая, что и трап и труба из него залиты в пол,сверху еще и плитка? Буду очень признателен за предложенные варианты!!! Дополняю картину: над этим санузлом, на этом же стояке санузел 2 этажа (ванна, унитаз, раковина). В нём на конце стояка стоит фан-клапан. Фото могу только завтра.
#2 Хитрый вопрос о санузле
С общего стояка через крышу в в атмосферу, так же дать дышать приёмной яме.
#3 Хитрый вопрос о санузле
Duga писал(а):
Здесь сложность в том, что стояк заканчивается в санузле 2 этажа, вывести его через крышу оч проблематично. Дышать приемной яме дам, но только весной уже, когда растает и подсохнет. Но за вариант спасибо! :good2:
#4 Хитрый вопрос о санузле
А о чём думали когда строили? Жизнеспособность дома целиком зависит от инженерных коммуникаций (электрика, вентиляция, сантехника), всё остальное второстепенно.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
только весной уже
Завхоз писал(а):
Это зря, Приподнимите крышку и подложите что нить, чтоб дыхалка заработала.
#5 Хитрый вопрос о санузле
Duga писал(а):
Строил не я, я купил готовую коробку. Чуть ошиблись с уровнем пола в дУше, крышку колодца приподниму, думаю эффект будет.
#6 Хитрый вопрос о санузле
Duga писал(а):
У нас обычно трубу канал. с заглушкой вниз,чутка выше тройник в крышку опускают...И дышит и сразу уровень заполнеия показывает.
#7 Хитрый вопрос о санузле
Стояли стены, накрытые крышей, остальное делали сами.
Завхоз писал(а):
В первый раз проектировали,причём, с помощью сантехника профи, а вот не додумали с унитазом/уровнем пола, поэтому так. Остальное в поряде, с электрикой ОК, вентиляция тож присутствует. Хотя недочетов, которые исправлять, еще достаточно!
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
У нас обычно трубу канал. с заглушкой вниз, чутка выше тройник в крышку опускают...
Серёга писал(а):
Цитата
Эт как, не совсем понял...
#8 Хитрый вопрос о санузле
А если заменить трап на трап с обратным клапаном фирмы hl
#9 Хитрый вопрос о санузле
Гость писал(а):
Вопрос в том, что трап залит в пол душевого отсека, строители так постарались, что я крышку с него еле отодрал, чтоб почистить. А уж заменить-можно,конечно, но хлопотно очень, не хочется половину пола разбирать... :shock:
#10 Хитрый вопрос о санузле
Завхоз писал(а):
Настоящим сообщаю, что вопрос решён и закрыт: вверху на стояке санузла 2-го этажа выбросил клапан, поставил обычную заглушку. Запах исчез. Вниз, в душевую, вставил, чуток поколдовав, маленький трап (французский, не помню, как называется, куплен в Леруа за 480 руб) с обратным клапаном, как было рекомендовано вышенаписАвшим. Теперь при смывании унитаза тишина и никакого бульканья вырывающегося из трапа "ароматного" воздуха.. Этот малый трап вставил в полость имеющегося, через переходную манжету. Вода уходит отлично, запаха нет. Спасибо всем поучаствовавшим в решении проблемы!!! :smile:
Вернуться в «Канализация»
