Не могу снять аэратор, помогите!
#1 Не могу снять аэратор, помогите!
Купил смеситель GAPPO g1052-8. В нём с завода установлен аэратор NEOPERL, причем не модель этого аэратора, ни артикул нигде не указан. Проблема в том, что при ударе струи о дно мойки, вода сильно брызгает. Решил поставить другой аэратор, но этот никак снять не могу. Как бы не пробовал. Там аэратор стоит внутри излива смесителя. Т.е. снаружи сам излив просто гладкий и откручивать там просто нечего. Бывает, что аэратор не снимается вообще? :?: :?: :?:
Сантехник
#2 Не могу снять аэратор, помогите!
В комплекте должен был быть спецключ.Попробуй монеткой.
#3 Не могу снять аэратор, помогите!
. Бывает,
ipastov73 писал(а):
Бывает ... кожанный ремешок иль подобное и клещи ...
Сантехник
#4 Не могу снять аэратор, помогите!
И как имя изнутри вывёртывать?
#5 Не могу снять аэратор, помогите!
изнутри
San-Remo писал(а):
По фотке говорю
#6 Не могу снять аэратор, помогите!
#7 Не могу снять аэратор, помогите!
Есть аэраторы которые выкручиваются ключём типа вилка, идут в комплекте.
#8 Не могу снять аэратор, помогите!
Кстати Neoperl специализируется на изготовлении различных аэраторов,подводок
и т.д
Многие именитые производители смесаков именно у них заказывают
#9 Не могу снять аэратор, помогите!
Duga писал(а):
Я думал что только Клуди этим страдает, а оказывается что дурной пример заразителен.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
ipastov73 писал(а):
Это у тибя вряд ли получицца
Сантехник
#10 Не могу снять аэратор, помогите!
Duga писал(а):
Типа такого.
#11 Re: Не могу снять аэратор, помогите!
ipastov73 писал(а):
Хотел приобрести этот смеситель, но нигде не могу найти информацию, как идет фильтрованная вода: по отдельной трубочке или в одном канале с водопроводной?
#12 Re: Не могу снять аэратор, помогите!
rloc писал(а):
Если на конце излива один аэратор, то излив общий на фильтр и ХГ воду.
Лучше, когда раздельно.
http://www.santechniki.com/viewtopic.ph ... 57#p402078
#13 Re: Не могу снять аэратор, помогите!
SanFan56 писал(а):
не всегда вот у GROHE аэратор один.
#14 Re: Не могу снять аэратор, помогите!
zaqq писал(а):
Согласен, у Teca и Blanco тоже один аэратор, но каналы раздельные
#15 Re: Не могу снять аэратор, помогите!
а если ни один из вышеописаных способов не подходит?
<a target="_blank" href="https://d.radikal.ru/d41/1906/9c/4b0230059e24.jpg"><img src="https://d.radikal.ru/d41/1906/9c/4b0230059e24t.jpg" /></a>
Отправлено спустя 4 минуты 27 секунд:
вид на аэратор
Вернуться в «Смесители»
