Стояк, чистить или менять?
Вкратце о проблеме, в тридцатилетнем доме 96-серии начал забиваться стояк и на кухне четвертого этажа вода при сливе идет через раковину. Стояк вопреки проэкту заужен до пятидесятки и похоже жировые отложения его почти закупорили. Неоднократные вызовы аварийки и сантехника для прочистки тросом помогают очень не на долго. Основной засор судя по всему находится на третьем, где отвод заглушен а мойка убрана и не используется или втором этаже, где трубы замурованы плиткой. А на первом труба замена на пластик совсем недавно и там все в порядке. Проблему бы решила аналогичная замена трубы до четвертого этажа, но сосед на втором категорически против. Остается вариант чистить трубу ротенбергером, но найти его в Киеве достаточно сложно и наверняка очень дорого, поэтому возникла идея полностью вырезать трубу на третьем этаже и проинспектировав колодец сверху и снизу капитально отскоблить стенки подручным шанцевым инструментом, впоследствии заменив этот участок на пластик. Интересует мнение специалистов по этому или другим вариантам. Спасибо.
мне кажется в киеве несложно найти ротенбергер или аналогичное оборудование. да это дорого но вроде бы это забота жэу или управляйки. если вам предлагают все это за ваш счет делать то соберитесь соседями по стояку. и раскидайте сумму на всех. даже с того соседа у которого в стену трубы замурованны.
сантехник
+7924 323 1010
Будте корректными, ротенбергер всего лиш фирма производитель коих не мало, да и всякого рода абарудования производит. Для того чтоб промыть трубопровод не нужно разбирать участок в целый этаж, если вы только не ищете дя этого повод. Рискну предположить что такое оборудование других производителей найти безпроблем, да и к тому же в Киеве.
AAA
qwerty писал(а):
видно дешево вам обходятся аварийные вызовы
Ищите гидродинамическую промывку с Кёрхером или тому подобное. Жир сбивается ею прекрасно со стенок без всякой разборки канализации, на год-полтора вполне хватает одного дня промывки всего стояка. :)
fikos писал(а):
Поверхностный поиск обилия предложений не выявил, а ЖЕК кроме примитивного троса без насадок и низкоквалифицированного сантехника ничего предложить не может, по крайней мере без дополнительного стимулирования, вероятно сравнимого с ценами монополистов. Да и количества жильцов непосредственно затрагиваемых авариями недостаточно для безболезненного финансирования мероприятия.
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Duga писал(а):
Ну сходу я нашел упоминание только этого разработчика походу а ля Ксерокс в этой отрасли, если назовете пару-тройку подобных буду благодарен.
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
AAA писал(а):
За неделю трижды прибегали к их услугам, не то чтобы даром, но соседям снизу тоже дорого обходится.
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
Астар писал(а):
Кстати Керхер есть в наличии, можно ли проделать им процедуру самостоятельно и какие аксессуары для этого потребуются?
И все же по поводу замены фрагмента трубы с осмотром, неужели все так сложно и дорого в сравнении с промывкой? Или таким макаром у коллег хлеб отбирается?
гидравлическая промывка не сильно дорого. такой инструмент есть не у всех жэу. поищи в частных фирмах по прочистке канализации.
сантехник
+7924 323 1010
AAA
И все же по поводу замены фрагмента трубы с осмотром, неужели все так сложно и дорого в сравнении с промывкой?-при замене главное это доступ к стояку!не немного открыто сверху и снизу,не лючок посередине,а открытая шахта от пола до потолка! :)
Протяжку, которой связисты кабель меж колодцев тянут, и колючую проволоку на конец. С подвала и до чердака пару раз пройти и все зашибись.
Вернуться в «Канализация»
