Дорогие нынче памперсы!!!
Обманул сантехник? Затопили соседи? Все юридические вопросы, связанные с услугами и продажей/покупкой сантехники. Документы. Договоры с подрядчиками.
#1 Дорогие нынче памперсы!!!
Доброго времени суток!!! Суть вопроса следующая: Квартиру на первом этаже затопили фекальными водами которая попала туда из унитаза,причина - засор в канализационной трубе... Труба старая чугунная,здание 4х этажное. Подобная ситуация уже была год назад.о чём составлен соответствующий АКТ. Местный ЖЭК указывает причину засора в том что якобы слесари которые чистили трубу из колодца вынули из трубы ПАМПЕРС!!! Который был якобы кинут в систему канализации жителями вышестоящих этажей!!! Лично я вижу причину в том что старая чугунная труба а так же канализационная ветка ведущая до люка-требует замены (дом постройки сталинского периода) т.к. в ней скорей всего внутренний диаметр сузился и имеет малую проходную способность!!! Каким образом это правильно и с меньшими "кровопотерями" можно доказат!? Подскажите пожалуйста!? Одна из фирм проводящая независимые экспертизы предложила запустить во внутрь трубы видео зонд и на основе его показаний составить Акт о причине засора... вопрос только в том что это стоит 60 000р. Подскажите пожалуйста как правильно решить данную ситуацию!!?
#2 Дорогие нынче памперсы!!!
Для расширения кругозора, или "посмотри во круг себя, не е...ли кто тебя"
Кто и что доставал из труб.
#3 Дорогие нынче памперсы!!!
Весьма ёмкий и так же бестолковый ответ Duga!
#4 Дорогие нынче памперсы!!!
Ну а какой ответ вы ждали? За работу платить не хотите а поиметь неоспоримое желание ...
#5 Дорогие нынче памперсы!!!
Платить я не против... Вопрос в том на сколько большие шансы выиграть это дело в суде...
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Как я понимаю есть определённые нормативы внутреннего диаметра канализационных труб... если он меньше этого значения то ЖЭК уже может быть признаным виновным в происшедшем... так как после устранения засора слесаря не называли причины засора... она появилась через пару дней уже по версии главного инженера!
#6 Дорогие нынче памперсы!!!
loginza5721 писал(а):
А должны были?
#7 Дорогие нынче памперсы!!!
Конечно нет! Но брошенный памперс в каналюгу это нарушение эксплуатации а вот обычный засор уже нет...да и вообще я сам так не делал но засунуть памперс в унитаз,а потом его смыть это весьма проблематично!!!
#8
Скажу вам честно, засоры на ровном месте не случаются. Как правило зарастание трубы происходит на жировых линиях, на фекальных нет.
#9 Дорогие нынче памперсы!!!
на фекальных нет.
Duga писал(а):
Ага.... :grin:
#10 Дорогие нынче памперсы!!!
на фекальных нет.
Duga писал(а):
Я тоже обращал внимание что чугуняка (канализационная) сколько бы её не было лет в принципе сохраняет свою проходимость во всяком случае это касается вертикальных участков стояков а вот которые идут под уклоном в подвале... то вопрос! Но всё таки как можно доказать свою правоту не прибегая к дорогостоящей экспертизе... и имеются ли нормативы на внутренней диаметр трубы который должен быть и есть ли другие способы их замерить!? Как я понимаю смотреть вертикальные участки смысла нет!?
#11 Дорогие нынче памперсы!!!
Пройдите гидродинамикой от колодца и всё встанет на свои места.
#12 Дорогие нынче памперсы!!!
то вопрос!
Ничё там интересного ... дом 30 летний - наплыв внутри около 1см ...
А вообщем - какие жильцы , такие и трубы ...
#13 Дорогие нынче памперсы!!!
дом 30 летний - наплыв внутри около 1см...
монтана писал(а):
То есть,если я не ошибся то при длительной эксплуатации (30лет) чугунных труб образуется наплыв. Каким образом можно это зафиксировать и есть ли нормативы внутренних диаметров труб,которые должны быть в канализационных трубах. По логике,если диаметр трубы меньше положенного,то это основание для эксперта принять решение в мою сторону а значит суд будет на моей стороне если же нет,то конечно виноват памперс!!!
#14 Дорогие нынче памперсы!!!
Ну обяжет суд привести в порядок состояние труб, прочистят, в лучшем случае промоют и отрапортуют, а через неделю опять затычек нашвыряют. Менять всю линию вам ни кто не будет.
#15 Дорогие нынче памперсы!!!
Duga писал(а):
.Это точно.Памперсы не в трубах,памперсы вместо мозгов у жильцов.
Вернуться в «Юридические вопросы»
