Вентилируемый стояк или фановая труба на 50?
#1 Вентилируемый стояк или фановая труба на 50?
Здрасте всем! У меня такой вопрос. Есть частный дом, к канализационной трубе (110) подсоединен один унитаз и все. септика нет только выгребная яма. Как сделать вентиляцию ? Можно ли поставить тройник где то ниже чем унитаз и вывести на крышу? И можно ли при этом вывод сделать диаметром на 50, не как стандартно что то там "...не должен быть меньше чем диаметр стояка..." ?
Или все таки нужно поставить тройник туда где заходит гофра унитаза в стояк канализации выводить оттуда? И причем все тем же диаметром 50 можно ли?
А существуют ли вообще в природе гофра-тройник , два в одном, чтобы для соединения унитаза со стояком и вывода вентиляции?
Клапан не предлагать. Все дело в том что получилось так что выгребная яма сделана была из колец-шин машины урала. они продавились и канализационная труба немножко ушла в глубь (посередине) выгребной ямы. И теперь когда яма заполняется больше половины то вода из унитаза не вытекает быстро, а сначала наполняется унитаз, и потом медленно спускается. Но в выгребной яме при осмотре при этом еще много места до заполнения "доверху" . Клапан не предлагать - потому что по моему мнению в канализационной трубе создается избыточное давление воздуха и не дает воде спуститься сразу быстро. Нужна ветиляция чтоб стравить давление
#2 Вентилируемый стояк или фановая труба на 50?
Можно и 50-й!
#3 Вентилируемый стояк или фановая труба на 50?
сначала наполняется унитаз, и потом медленно спускается |
о по моему мнению в канализационной трубе создается |
пути - отсоедините гофру от унитаза и вылейте ведро воды в неё ...
#4 Вентилируемый стояк или фановая труба на 50?
где то ниже чем унитаз и вывести на крышу? И можно ли при этом вывод сделать диаметром на 50, не как стандартно что то там "... не должен быть меньше чем диаметр стояка... |
#6 Вентилируемый стояк или фановая труба на 50?
Я очень извиняюсь за отсутствие, дела понимаете...
Похоже где-то трубу заломило. |
#8 Вентилируемый стояк или фановая труба на 50?
Фановая труба - вопрос второстепенный. В выгребной яме проблема. Когда говно в яме поднимается выше уровня выпускной трубы, то она (выпускная труба) принимает на себя некоторые функции выгребной ямы, т.е. в ней(трубе) осаждается нерастворимая часть стоков. Тебе в скором будущим светит прочистка канализации. Откачивай яму вовремя или строй новую. Лучше фильтровальный колодец, см. Гугл.
#9 Вентилируемый стояк или фановая труба на 50?
Второстепенных вопросов быть не может.
#10 Вентилируемый стояк или фановая труба на 50?
Второстепенных вопросов быть не может. |
#11 Вентилируемый стояк или фановая труба на 50?
Всенеприменно.
#12 Вентилируемый стояк или фановая труба на 50?
https://www.forumhouse.ru/threads/190318/ обсуждается подобное но нет толкового ответа. Еще сетуют на конструкции унитазов, мол разные бывают и всяко работают.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Всенеприменно |
#13 Вентилируемый стояк или фановая труба на 50?
В принципе имеет право на жизнь (только 1 горшёк), но сотка в идеале.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Так же будет не лишним вентиляция приёмной ямы.
#14 Вентилируемый стояк или фановая труба на 50?
В принципе имеет право на жизнь (только 1 горшёк), но сотка в идеале. |
#15 Вентилируемый стояк или фановая труба на 50?
Теория и практика показали что один горшок нормально работает и при отсутствии фановой трубы.
