Страница 7 из 12
Мнение практиков о марках полотенцесушителей.
Добавлено: 02 авг 2015, 22:14
Рин
П- и М-образные сушки надежны, удобно их подключать - когда стояк рядом и переделан под них. Но когда стояк ГВС остается и байпас в нижней части -"лесенка" с маевским, намного удобней, воздух легко стравить. "Змеек" со штатным воздухоотводчиком не видел, а самопал весь вид портит.
Добавлено: 16 авг 2015, 15:40
Влад3377
Рин, А можно чертёж?
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
И снова здравствуйте. Долго не было связи. Если можно ещё вопрос:
Можно ли отличить при покупке ПС бесшовную трубу от сварной?
Добавлено: 16 авг 2015, 15:44
Эак
бесшовную трубу от сварной? Влад3377 писал(а): |
Загляните внутрь пс
Если шов есть значит шовная
Нет шва значит бесшовная
Добавлено: 17 авг 2015, 09:44
Влад3377
Большое спасибо, я и надеялся, что шов заметен.
Re: Мнение практиков о марках полотенцесушителей.
Добавлено: 10 мар 2016, 15:22
Альф
Загляните внутрь пс
Нет шва значит бесшовная Эак писал(а): |
Что-то прошелся я по домашним магазинам, где Терминус-ы продают. Если заглядывать внутрь трубы, то есть отчетливо видная черная полоса как от сварки вдоль трубы. Очень ровная полоса, похожа на шов. Я по не знанию на маркировку не глянул. Теперь как домой выберусь гляну обязательно.
Добавлено: 19 май 2016, 19:02
ирина валицкая
Уважаемые сантехники! Внимательно прочитала все семь страниц этой темы, для окончательного выбора прошу вашего совета. Остановилась на Арго, М-образный, 60х50, с двумя полочками, у них есть белый вариант, но смутила марка стали, указанная у них на сайте: "Продукция ПК «АРГО» производится из пищевой нержавеющей трубы, соответствующей ГОСТ 11068-81. Материал трубы нержавеющая сталь 0,8Х18Н10Т". Еще предложили внутри трубы что-то проложить для надежности. Спасибо за ваш форум
Добавлено: 19 май 2016, 21:04
Duga
что-то проложить для надежности ирина валицкая писал(а): |
Если это реально нержавейка и сварные стыки были выполнены качественно, в прокладках нужды нет.
Добавлено: 19 май 2016, 22:14
ирина валицкая
Речь идет об обработке внутренней поверхности специальным полимером от электрохимической коррозии. Я про марку стали, в основном, спрашивала, это не "AISI 304", про которую тут писали, или это какой-то аналог?
Добавлено: 20 май 2016, 20:41
Sergey61
Речь идет об обработке внутренней поверхности специальным полимером от электрохимической коррозии. ирина валицкая писал(а): |
Мадам, вас ввели в заблуждение, для возникновения электрохимической коррозии должна присутствовать гальванопара, а полотенцесушитель изготовлен из однородного материала.
Добавлено: 20 май 2016, 22:58
ирина валицкая
С обработкой понятно, что про марку стали можете сказать, ничего, что не AISI 304?
Добавлено: 20 май 2016, 23:15
Sergey61
Российские аналоги стали AISI 321: сталь 08х18н10т
Добавлено: 21 май 2016, 19:00
ирина валицкая
Спасибо большое за информацию, удачи нам всем
Добавлено: 22 май 2016, 13:40
Щукарь
Здравствуйте. Уважаемые специалисты подскажите какого производителя лучше выбрать ? В наличии есть Тера (г. Тверь) и Терминус (г. Електросталь). Для себя решил взять обычный М-образный, между ними выбираю только потому, что Тера при одинковых размерах почему то тяжелее почти на килограмм. Поэтому думается что сталь толще и соответственно надежней будет. И еще вопрос, влияет ли полочка на надежность ? Тоесть по сути это сварной шов ? Спасибо кто откликнется.
Добавлено: 14 июн 2016, 16:20
4айник
про полочку тоже хотелось бы узнать у специалистов, стоит с ней брать или нет?
Добавлено: 14 июн 2016, 16:34
Duga
И что тут криминального?, если стык сварен качественно то и вопросов нет, да и на полочке вы ж вешаться не станете.
