Мнение практиков о марках полотенцесушителей.
#91 Мнение практиков о марках полотенцесушителей.
П- и М-образные сушки надежны, удобно их подключать - когда стояк рядом и переделан под них. Но когда стояк ГВС остается и байпас в нижней части -"лесенка" с маевским, намного удобней, воздух легко стравить. "Змеек" со штатным воздухоотводчиком не видел, а самопал весь вид портит.
#92 Мнение практиков о марках полотенцесушителей.
Рин, А можно чертёж?
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
И снова здравствуйте. Долго не было связи. Если можно ещё вопрос:
Можно ли отличить при покупке ПС бесшовную трубу от сварной?
#93 Мнение практиков о марках полотенцесушителей.
бесшовную трубу от сварной? |
Если шов есть значит шовная
Нет шва значит бесшовная
#95 Re: Мнение практиков о марках полотенцесушителей.
Эак писал(а): |
#96 Re: Мнение практиков о марках полотенцесушителей.
Уважаемые сантехники! Внимательно прочитала все семь страниц этой темы, для окончательного выбора прошу вашего совета. Остановилась на Арго, М-образный, 60х50, с двумя полочками, у них есть белый вариант, но смутила марка стали, указанная у них на сайте: "Продукция ПК «АРГО» производится из пищевой нержавеющей трубы, соответствующей ГОСТ 11068-81. Материал трубы нержавеющая сталь 0,8Х18Н10Т". Еще предложили внутри трубы что-то проложить для надежности. Спасибо за ваш форум
#97 Re: Мнение практиков о марках полотенцесушителей.
ирина валицкая писал(а): |
#98 Re: Мнение практиков о марках полотенцесушителей.
Речь идет об обработке внутренней поверхности специальным полимером от электрохимической коррозии. Я про марку стали, в основном, спрашивала, это не "AISI 304", про которую тут писали, или это какой-то аналог?
#99 Re: Мнение практиков о марках полотенцесушителей.
#100 Re: Мнение практиков о марках полотенцесушителей.
С обработкой понятно, что про марку стали можете сказать, ничего, что не AISI 304?
#101 Re: Мнение практиков о марках полотенцесушителей.
Российские аналоги стали AISI 321: сталь 08х18н10т
#102 Re: Мнение практиков о марках полотенцесушителей.
Спасибо большое за информацию, удачи нам всем
#103 Re: Мнение практиков о марках полотенцесушителей.
Здравствуйте. Уважаемые специалисты подскажите какого производителя лучше выбрать ? В наличии есть Тера (г. Тверь) и Терминус (г. Електросталь). Для себя решил взять обычный М-образный, между ними выбираю только потому, что Тера при одинковых размерах почему то тяжелее почти на килограмм. Поэтому думается что сталь толще и соответственно надежней будет. И еще вопрос, влияет ли полочка на надежность ? Тоесть по сути это сварной шов ? Спасибо кто откликнется.
#104 Re: Мнение практиков о марках полотенцесушителей.
про полочку тоже хотелось бы узнать у специалистов, стоит с ней брать или нет?
#105 Re: Мнение практиков о марках полотенцесушителей.
Щукарь писал(а): |
