Хочу сделать систему фильтров - посоветуйте, пожалуйста
Обсуждение и выбор фильтров для воды, для очистки, под мойку, фильтры грубой очистки, тонкой очистки, обратные, магистральные фильтры, механической очистки, для квартиры и дачи. Какие фильтра выбрать? Эксплуатация и замена фильтров - в этом разделе форумов.
NataSun
Добрый день!
Регион - Москва, 9 этаж панельной 16-тиэтажки (30 лет). Вода жесткая, бывает ржвачинка, все-таки трубы у нас в доме в стояке не меняли все 30 лет.
Сейчас стоит только "грубый" мех.фильтр "на входе в квартиру" на холодную воду с регулятором давления (выставлен на 3,5) - ставили из-за стиральной машины.
Что хочу сделать:
1) Поставить "на входе в квартиру" фильтры на очистку от грязи, ржавчины и желательно со снижением жесткости - и на горячую, и на холодную.
Чтобы и трубы (металлопластик кажется), и стиралка, и термостатный кран в душе не "зарастали" грязью и накипью.
(Если я не права по поводу зарастания подающих воду труб минеральным осадком от жесткости - поправьте, пожалуйста, чтобы я лишнего не напихала).
2) Отдельно в кухне "под мойку" добавить на холодную воду систему из пары доп.картриджей (БЕЗ осмоса!) для дополнительной очистки хол.воды до хорошей питьевой. Без бачка. Места там немного.
Посоветуйте, пожалуйста, что именно нужно \ можно сделать и какого производителя, чтобы:
- не пихать лишнего
- чтобы обслуживание было доступно
- чтобы качественное исполнение (посидела в отзывах, много отзывов, что лопаются колбы, заливают соседей, ни фига не очищает и т.д. :((((,в общем без специалистов не разберешься)
Заранее благодарна за помощь и советы!
Наташа
Наташа
Вы вначале сдайте воду на хим.анализ и уже потом от этого отталкивайтесь,
потому как даже:
NataSun писал(а):
Вам может потребоваться умягчитель,а он очень много место занимает(как на фото)
А возможно и вообще в вашем случаи нет в нём необходимости или достаточно картриджа со ионообменной смолой,
с которым переодически будите производить регенерацию в ручную(как в видео ролике)
Тоже самое по превышению железа(в норме оно у вас или превышает,на сколько превышает и т.д)
Всё зависит от хим.анализа воды
NataSun
Прошу прощения - не нашла как ответить с цитатой (((
попробую вот так:
Вы вначале сдайте воду на хим. анализ и уже потом от этого отталкивайтесь,
Цитата
Ну могу ориентироваться только по анализам для аквариума )))
на жесткость KH = 9-13, GH 15-16 :)))
желтого оттенка у воды нет, белая эмаль ванны желтым кантом не покрывается (как у родителей дома, например) - там очевидно в воде "ржавого железа" много...
Я не ставлю себе задачу сделать воду вообще дистилятом.
Просто по возможности снизить удар на технику с нагревательными элементами (стиралка, посудомойка и т.д.), и термостат,и трубы.
Хочу понять какие есть варианты: по технике, качеству и деньгам. А то может оказаться что более-менее средний вариант для меня будет годовой зарплатой )))
NataSun писал(а):
А вы его и не сделаете
Только с помощью обратного осмоса
Просто по возможности снизить удар на технику с нагревательными элементами (стиралка, посудомойка и т. д.), и термостат, и трубы.
NataSun писал(а):
Если у вас всё в норме и по солям жёсткости и по железу,то зачем что-то выдумывать
Я лично не понимаю
Как сказал Василий Макарович Шукшин:Деньги ляжку жгут
NataSun писал(а):
Гейзер Тайфун ... ставьте на сколь денег хватит ... не лопнет
Гейзер Тайфун... ставьте
монтана писал(а):
А смысл в нём?
Деньги на ветер
Молекулы железа он пропускает
Соли жёсткости он не задерживает
Кислород не поглащает
Ржавчина так же после него будет и никуда не исчезнет
Типа развлекаловки можно конечно
Эак,
Я ... всего лишь ... показал корпус фильтра , который не лопнет ...
поскольку человек акцентирует на этом внимание ... а кто и что
пропускает или нет - это уже внутрисоставляющая ... история ...
показал корпус фильтра, который не лопнет
монтана писал(а):
Базара нет
:smile:
В этот фильтр конечно можно запихать какой-нибудь картридж,ну скажим
с ионообменной смолой от солей жёсткости,но здесь будет много заморочек,
это даволно часто насыщать такой картридж солью,либо менять переодически
Если знать по хим.анализам в чём превышение,тогда можно пользоваться
этим Тайфуном с нужным картриджем
Опять же от железа он не помощник,хотя и числится для него картридж против
железа,но это от лукавого
Универсальный магистральный фильтр ГЕЙЗЕР-ТАЙФУН
Эак,
Тут был у одного клиента ... он и говорит ... вот я (он тобишь ) поставил
одну колбу с ниткой и пью чистую воду за тыщу рублей ... а придурок сосед
взял за 60 штук систему ... а вода такая же как у меня ... На что я кивнул
головой в знак согласия ( сопротивление бесполезно ) и каждый в душЕ
остался при своём ...
Понимаешь к чему ...
Понимаешь к чему...
монтана писал(а):
Разумеется
Когда впервые при мне Лабораторией СЭС делался хим.анализ воды много годков назад,я тоже говорил:
Вода зеркальная,аки слеза младенца
А когда мне показали хим.анализ этой водички,то я
:shock:
Я лично не понимаю
Эак,
Что считается нормой?
- Если "норма" подразумевает, что чайник через 2 дня покрывается слоем накипи в 2 мм толщиной - то мне как раз норма не нужна. Потому что у меня стиралка, посудомойка и т.д. работают на этой же холодной воде и их нагреватели также покрываются накипью. Плюс я не могу залезть к ним внутрь, чтобы прочищать все форсунки и трубочки от нароста и мех.примесей
- во-вторых, если норма - это все-таки более-менее "чистая" вода, то 2 мм толщины накипи за 2 дня - это явно "превышение нормы".
- с другой стороны, опустить всё до нуля прямо "на входе"- я не ставлю задачу
Я сделаю анализ воды, не проблема. На что? Это стандартный какой-то анализ или надо дать им параметры, на которые проверять?
Но, думаю, и без него можно плюс-минус составить схему, о которой я спрашиваю:
1) вода в Москве практически одинаковая (я первая кто в Москве ставит очистку на воду?), и то, что она в разы жестче, например, Питерской очевидно даже просто по волосам )) которые после помывки в Москве становятся сухой жесткой соломой ))
2) обычный кувшин "Барьер" с их картриджем для жесткой воды у меня хватает на 2-3 недели (3 человека в семье) не больше - и после этого начинает появляться накипь в чайнике
3) я хочу разделенную систему: "чистую" питьевую воду мы получаем только на кухне на втором этапе.
Какие есть надежные \проверенные Вами производители, какие есть у них фильтры на мех.очистку и возможное понижение жесткости, какие варианты "под мойку" для питьевой воды нужно будет добавить?
Вы же когда думаете купить внедорожник не меряете угол наклона дороги и высоту снега на каждом км до деревни, а понимаете,что вам нужны базовые параметры клиренс "от до", мощность движка "примерно столько", полный привод, и понимание что "Х" производитель надежнее чем "Y" в средней ценовой категории, да и сервис у них качественнее - а дальше уже по своему кошельку решаете нужен вам подогрев сидений и руля или можно и без этих фишек пока пережить ))))
Так вот мне нужны базовые параметры, производители Х, Y, и на какие моменты обратить внимание, и какие "доп.фишек" можно будет рассмотреть, если денег хватит.
Вот именно об этом я и говорю!!!!
Вы - знаете, что это туфта! А мы, пользователи - нет!
Поэтому я и прошу - сказать, что у кого смотреть, чтобы это был действительно работающий элемент, а не "маркетинговая фишка отвалите нам еще денег за примочку, которая ни фига не делает, но красиво звучит" )))
Вам может потребоваться умягчитель, а он очень много место занимает (как на фото)
Прошу прощения, а какой размер то?....
с которым периодически будите производить регенерацию в ручную(как в видео ролике)
Скажите, пожалуйста, это не тот же принцип как в посудомоечной машине - там есть резервуар для соли. Это для тех же целей соль, да?
Спасибо
Гость,
Давайте попробую ещё раз вам объяснить более подробно:
Вот представьте,что у человека аллергия и он не знает от чего именно
Далее он идёт к врачу,чтобы выяснить на что именно аллергия
Начинается сдача анализов на всё(шерсть,томаты,пух и т.д и т.п)
И каждый анализ стоит денег
Затем находится аллерген,который даёт аллергию этому человеку
Вот так же и с водой
Вы не знаете,какого качества у вас вода
Вы сдаёте свою воду на хим.анализ в лабораторию
Согласно Гигиеническим требованиям к качеству воды централизованных
систем питьевого вдоснабжения (СанПин)
При этом вы можете заказать проверку воды по всем пунктам,
а можете по основным,ну скажим в России три основных превышения в воде
в большенстве своём:
Соли жёсткости,Железо и Марганец
После того,как вы получаете хим.анализ своей воды из лаборатории,
вы видите по каким пунктам у вас привышение и на сколько
Исходя из данных,вы обращаетесь к представителям,кто реализовывает
различные фильтры,установки и т.д
И уже они,основываясь на данных хим.анализа вашей воды подбирают вам
нужные фильтра и т.д
После установки таких фильтров и т.д,вы переодически сдаёте воду на хим.анализ
Потому что в разное время года,вода приходящая в вашу квартиру может
изменятся по показателям и фильтра могут не справляться или потребуется установка
дополнительных фильтров
Вот поэтому и говорят,что картриджи в квартирах-это более игрушка
Для правильной очистки воды существуют станции водоподготовки с осадительными
фильтрами и реагенты с баками-дозаторами и всё это работает в автоматическом
режиме
Водоподготовка-это очень дорогое удовольствие
Дабы скажим убрать железо по превышению,я знаю только два способа:
Обратный осмос(молекулы железа не проходят через мембрану,а в ней задерживаются)
Ну этот обратный осмос-это гемор ещё тот
Второе:двухвалентное железо(растворённое в воде) окисляют и оно гидролизуясь
выпадает в осадок в виде трёхвалентного железа
Как вы себе представляете этот процесс в обычных картриджах?
Никак сразу могу сказать
Вся эта водоочистка не так всё просто
P.S Практически все разработки по водоподготовке и создание стройной теории очистки воды (включая и обезжелезивание и современные мембранные методы) выполнены в Советском Союзе
(БЕЗ осмоса! ) для дополнительной очистки хол. воды до хорошей питьевой. Без бачка. Места там немного
NataSun писал(а):
Зря от осмоса отказываетесь. Бачок можно в сантехшкаф воткнуть, если под мойкой места нет. Я у себя, к примеру, даже сифон от мойки в сантехшкаф, к стоякам вывел - места теперь под мойкой полно
Вернуться в «Фильтры»
