Люди добрые,помогите!
Пару дней назад на кухне начала течь вода из под раковины. Точнее не из нее,а из самого слива. У нас в канализационную трубу вставлено колено с двумя выходами:один для стиралки,другой для самого слива с раковины. Сегодня все разобрал,было решено вставить слив для стиралки в сифон и вместо двойного колена вставить одинарное.Проблема только усугубилась тем,что вода либо перестает вообще уходить,либо уходит но очень медленно. Подумалось что проблема в гофре,приподнял ее вода ушла быстрее...но она стоит в таком же положении что и обычно.
Уже не знаю что делать
Спасибо.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
да и если возникнут вопросы по поводу мол почему не поставил гофру на прямую в трубу канализационную,скажу сразу: видимо при ремонте была потеряна манжета,а новые,купленные недавно,никак не подходят,приходится изголяться и вставлять коленья обмотанные изолентой
Лежак сам чистили ? И показываем как у вас ...
Доброго времени суток! Утром обнаружила в унитазе железный обломок весом грамм 300. Мог он попасть ко мне в унитаз от соседей, у них ремонт и постоянно грохот в трубе в туалете. Бросить его туда некому.
НЕ ЗНАЕМ. МОЖЕТ БЫТЬ ЕСЛИ ТОЛЬКО ОНИ КАНАЛИЗАЦИЮ У ВАС ВЫТАСКИВАЛИ И ЧЕРЕЗ ДЫРКУ МУСОР НАСЫПАЛСЯ А ПОТОМ ДЫРКУ ЗАДЕЛАЛИ.
+7924 323 1010
Лежак сам чистили ? И показываем как у вас ... |
Как мне кажется,просто небольшой засор в каналюге,потому что если смотреть объективно,оцения с точки физики,то вполне ясно почему вода вытекает,но вот теперь новая проблема - как этот засор удалить?
Отмеченное место красным - место "течи" .
Убрать двойной отвод, и вместо него вставить одинарный, а шланг от стиралки - в сифон, это правильное решение.
Добавлю, что если оставлять гофру, то её хорошо бы укоротить сжатием, и зафиксировать, чтобы не растягивалась.
Чистить для начала - вантузом, веменно отсоединив шланг стиралки от сифона, и герметично закрыв присоединительные патрубки (которые под стиралку и посудомойку).
Убрать двойной отвод, и вместо него вставить одинарный, а шланг от стиралки - в сифон, это правильное решение. Добавлю, что если оставлять гофру, то её хорошо бы укоротить сжатием, и зафиксировать, чтобы не растягивалась. Чистить для начала - вантузом, веменно отсоединив шланг стиралки от сифона, и герметично закрыв присоединительные патрубки (которые под стиралку и посудомойку). |
Смотрите,в физике есть свойство сообщающихся сосудов,оно гласит мол если два сосуда водой наполнены то на одном уровне все будет,так и у меня получается когда идет большое кол-во воды,то оно остается в одной трубке отвода,и соответственно по этому свойству,попадает во вторую трубку отвода - но она коротка и поэтому вода течет.Вопрос теперь стоит как пробить засор,очень тяжело туда добраться,а с тросом тем более.
Раковина керамическая,немного страшно долбить ее вантузом
Может попросить спеца всё сделать путём?
в сифон, это правильное решение. |
Убрать двойной отвод, |
loginza6789,
Смотрите ваша ситуация ... первое тройник надо развернуть на 180 гр , у вас по
гофре вода сливается в раструб для слива стиралки и манжета просто не герметично
установлена по отношению к шлангу или раструбу ... Второе вынуть отвод 90 гр ,
который перед тройником и почистить тросом лежак ... всё ...
раз в ванной и туалете вода уходит нормально, то и здесь все нормально |
Я дома раз в 2 года лежак просто разбираю, т. к. он длинный (4 метра) и вытряхиваю содержимое (до ведра) в унитаз |
В ситуации, когда канализация склонна к засорам, втыкать шланг от стиралки напрямую, да ещё в таком низком месте, чревато попаданием в этот шланг содержимого канализации и микроорганизмов.
А поскольку шланг при таком присоединении не высыхает, то и в машинку микробики доползут.
Так что тут либо к этому сифону подсоединять, либо повыше подымать ответвление и сухой сифон ставить, либо вообще разрыв струи делать.
То есть вантузом ещё не пробовали чистить? Можно же аккуратно, без фанатизма.
Гофру укоротить и зафиксировать, заткнуть патрубки нужно для более эффективной чистки вантузом.
, либо вообще разрыв |
периметру поставить ... чтоб они
микроорганизмов. |
то и в машинку микробики доползут |
