6 Этаж П-образный стояк.Обратка не греет.
Здравствуйте,у меня последний,6 этаж,батарея на подаче,горяченная,а на обратке греют только первые три секции.Трубы подводка полипропилен "25",Тсж говорят надо поменять на "32",и будет счастье,но я хотел переподключить на "диагональное",что скажете?
ерунда. если у тебя последний этаж и в одной комнате батарея горячая а в другой холодная то увеличение диаметра стояка не поможет. диаметры подключения радиатора останутся те же самые. вода не может остывать в коротеньком отрезке трубы между комнатами. воздух стравливал?
+7924 323 1010
Плохо работающий алюминиевый радиатор при подаче снизу(это подающий стояк) и хорошо работающий при подаче сверху(это обратный стояк). Какой из них не работает и КУДА 14 секций? Решается удлиннителем протока или заменой на чугун.
bulava
привет, работаю сантехником в своём кооперативе, была такая же проблема, и у меня, и у жильцов которым менял батареи, устранянтся просто, нужно внутрь батареи, на подаче вставить металлопластиковую трубу с начала и до конца батареи ,при этом в ней нужно просверлить по 2 отверстия напротив каждой секции батареи диаметром 5-6мм.
Тсж говорят надо поменять на "32" |
Не греет большая батарея(обратка)вернее греются только три секции,маленькая батарея(подача)прогревается вся,воздуха нет,рассматриваю вариант "Ленинградки" как решение проблемы.
Батареи TENRAD полнобиметаллические,летом снимал,абсолютно чистые.
Да и ещё,в других комнатах,тоже П-образный стояк,и такаяже ситуация.
Не греет большая батарея (обратка) вернее греются только три секции, |
полнобиметаллические |
Большая батарея находится в комнате больше,чем маленькая,а где подача,где обратка выбирать не приходится.
Чтобы не заужать,общий стояк,хочу переделать под "Ленинградку",32 трубой .позже выложу схему на совет.
32 трубой |
ivanA4, А Вы настойчивый. ,или так сильно нравится слово
под "Ленинградку" |
Решается удлиннителем протока |
нужно внутрь батареи, на подаче вставить металлопластиковую трубу с начала и до конца батареи, |
в основном удлинителем потока, |
Общий стояк 25ка,в этом году установили систему климат контроль,который толком не работает,сантехник от фирмы пришел и сказал что у вас "классическая ошибка",заужение диаметра,и причина плохой работы системы во мне.
Добавлено спустя 22 минуты 25 секунд:
Если найду то установлю сегодня трубку.
Общий стояк 25ка, |
и причина плохой работы системы во мне. |
ivanA4, а что вас привело к убеждённости, что ваша 14 секционка именно на обратке?
В подвал сходил и посмотрел,кстати они шаровые краны обратки прикрывают на 45,чтобы всё в один стояк шло.
прикрывают краны подачи и обратки на твоем стояке, или на чужих? чтобы в какой стояк все шло? шаровый кран должен быть или открыт или закрыт.
+7924 323 1010
