Какая резьба на пробке косого фильтра (1")
Подскажите, какая резьба на пробке фильтра косого, на трубе 1".
Попытался мерять, у меня получилось наружный диаметр примерно 32,5 мм, шаг 1,5 мм. Хорошего штангеля под рукой не было, пришлось быстро вкрутить обратно.
Вроде подходит резьба 33 шаг 1,5.
Может кто- то сталкивался и знает?
Пробка с магнитом и с двумя лысками под ключ.
По шагу резьбы вроде правильно измерил, смущает диаметр.
Воду тырить не удастся, фильтр стоит после счетчика.
Бред какой то, тогда каково предназначение его?
Воду тырить не удастся, |
Серг 73
Если нет резьбомера, то делается отпечаток бумагой -определить можно шаг резьбы. Дальше по таблицам.
- Сантехник-ликвидатор
на пятнадцатом помоему 3/8", хотя точно не помню, надоть посмотреть
на пятнадцатом помоему 3/8 |
у всех остальных только метрическая
у всех остальных только метрическая |
Да есть резьбомер, вроде подходит шаг 1,5 мм.
Смущает диаметр, очень близко к 32,5 мм.
По работе приходится сталкиваться с импортными резьбами, типа unc, unf и т.д.( но не сантехнические), они бывают похожи на широко распространенные, но могут отличаться немного, уловить разницу бывает трудно.
Завтра нарежу на станке 33 шаг 1,5 и доложу результаты.
Я только один фго косой встречал, у которого дюймовая резьба на заглушках, у всех остальных только метрическая |
бономи |
IDROSANITARIA BONOMI S.p.A.
http://www.idrosanitariabonomi.com/it/
ENOLGAS BONOMI S.p.A.
http://www.enolgas.it/azienda_it.htm
RUBINETTERIE UTENSILERIE BONOMI S.r.L.
RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI S.p.A.
http://www.rubinett ... a.pag
