полотенцесушители Margaroli
#1 полотенцесушители Margaroli
Господа Гуру! Нужен совет! Второй раз поставил полотенцесушитель Margaroli, 405 модель. Второй раз образовался тонкий свищ прямо посередине трубы. В чем может быть проблема и как ее победить?
#2 полотенцесушители Margaroli
dr.grigoriy писал(а):
Описание
Артикул: 405
Цвет: Хром
Тип полотенцесушителя: Водяной
Материал: Сантехническая латунь
Ширина: 600 мм
Высота: 640 мм
Поворотный на 180 градусов.
Расстояние от стены: 135 мм
Диаметр латунной трубы - Ø25 мм
Подключение - 1/2 внешняя резьба
Допустимая температура воды: max 110 °С.
Максимально рабочее давление 15 атм.
Расстояние между центрами отверстий крепления к стене - 640 мм
Страна производитель: Италия
Вес: 3.8 кг
Интересна марка этой Сантехнической латуни
#3 полотенцесушители Margaroli
Естественно, марку на офсайте своем они не пишут. Да и так ли это важно?
#4 полотенцесушители Margaroli
Разумеется важно
Порядочные производители не скрывают марки:латуни,бронзы,нержавки и т.д
Как вы приобретаете пс,если заранее не читаете Тех.паспорт производителя?
#5 полотенцесушители Margaroli
Я не совсем правильно выразился..) Естественно, это важно! И наверняка бы заинтересовало профильного инженера..))) А меня, как потребителя продукции, больше интересует, что я могу сделать в данной ситуации без глобального ремонта в недавно отремонтированной ванной комнате.
#6 полотенцесушители Margaroli
если что то нужно сделать то только поменять полотенчик. взять другую фирму. взять нержавейку. ну или взять полоску мягкой резины на свищ ее и затянуть хомутом. это если внешний вид не важен.
сантехник
+7924 323 1010
#7 полотенцесушители Margaroli
fikos писал(а):
Карп,ты на руки-то его посмотри(с)
fikos,ты на цену его посмотри
:grin:
#8 полотенцесушители Margaroli
ну он же попросил какой нибудь совет чтобы без кап ремонта. и пусть фото выкладывает.
сантехник
+7924 323 1010
#9 полотенцесушители Margaroli
Новогодний совет от мастера - не надо брать разное Г...но задорого. Подобрать по размеру что попроще из нержавки. :negative:
#10 полотенцесушители Margaroli
VOIN67, Добрый ты дядечка...
#11 Re: полотенцесушители Margaroli
Так какая все-таки статистика по этим маргароли? Часто лесенки текут по сравнению с продукцией компаний из РФ? Имеет смысл брать?
